Чипы С-Media
Ну как-же неприменимый? Сами-ж писали (с чем я собственно и согласен)
Altor Audio Написал:Через изолятор этот MCLK идет в процессор, и возвращается оттуда тоже через изоляторы, в виде wclk+bclk+sdata (если проц в мастере), джиттер которых большинство ЦАПов не волнует, пока он не превышает половину наименьшего периода bclk.
Только в таком случае - все равно (с точки зрения джитера), что применять.
P.S.
Вспомнилось, что с ранними NVE (примерно начало 2000-х) были очень неприятные моменты в личной практике.
Вроде как Analog Devices их еще "изобличали". О... нашлось
http://diliev.com/Home/Emo/%D0%A1%D0%95%...atorsF.pdf
Black_Jack Написал:Ну как-же неприменимый? Сами-ж писали
Неприемлимый - если через него идет клок в ЦАП.
Black_Jack Написал:Только в таком случае - все равно (с точки зрения джитера) что применять.
В таком - да.
s3t Написал:Если никому не давать документации, никто не узнает что ее не существует
в точку!!11
А кто-нибудь уже предлагал идею для развязки линии MCLK в интерфейсе I2S использовать трансформатор от 100MB сетевой карточки? Какой там житер от самого транса буит, как думаете? Itwasntme
никакого там джиттера, как и у кварца, собсно, если он достаточно чист, то все проблемы с дрожанием от генератора, от шума ейного. Отцы, скажите плз, на кой 6631 нужна почти никакой ёмкости епром 24с02?
и почему она ПАРАЛЕЛЬНАЯ? гггг
или там их две?!))
параллельная flash, а eeprom на I2C...
так за каким диаволом им эта i2c епром на 200 байт? Неужто их 8051, мало того, что без флэша на борту, так ещё и нуждается в еепроме на несколько байт? Может выкинуть его и всё ок? )) Гляжу на схемы из китайских форумов, они как умалишенные лепят электролиты на 3.3В для юэсби питание, ну не поверю ни за что, если это необходимо )) А так же их кто-то надоумил впаивать параллельно 3.3В 10К резистор, это не может быть ничем, кроме следствия их тотальной безграмотности.
Ну всё, весь кайф заспойлили топикстартеру...
Да, неправильно это как-то.
(02-10-2018, 10:30 PM)IVX Написал:  так за каким диаволом им эта i2c епром на 200 байт?
Ну в FIRDAC у nazar етой еепромки нету... Itwasntme soic-8 рядом у него это digital isolator... насколько я мог разглядеть Itwasntme
именно в тупом повторении чьей-то ошибки, обычно и приходится подозревать китайцев. Ну странно же выглядит еепром на 200 байт, при наличии флэша на 64кб, да и RAM 8051 достаточно для тупого USB/I2S, чего там запоминать-то вообще на время выключения USB?
Б.., дебилы, так и оказалось. Выпаял из 6631А РСВ, которую купил месяц назад на таобао, 24с08 и всё работает, как не бывало )) Надо будет ещё форматы разные попробовать, но 24/96 играет. Обратите внимание на "выравнивание импеданса" SCL линии, это самый настоящий культ карго, дорогие мои ))
ну в зависимости от прошивки там можно чонить сохранять... Itwasntme
Кстати в сорцах которые тут давались ни одного упоминания про еепром нету... Shake Есть код для управления громкостью в ES9018 по I2C, а еепром нету... Itwasntme
Щас еще окажется что паралельный/последовательный - это опции чипа и можно использовать либо один либо другой бгггг
и да, на некоторых платах последовательный отсутствует)))
есть предположение что в еепромке драйвер в некоторых модификациях может сохранять конфигурацию устройства: последнюю громкость, какие улучшайзеры включены и проч... Thinking Мне бы такая фича понравилась бы... Itwasntme
да, сорсы и я вчера поиском пробежал, ничего об еепроме не нашлось. Посмотрел на CSL, SDA никакой активности ваще нет ))
The following 1 user says Thank You to IVX for this post:
  • 81bas (02-11-2018)
В серийной ЕЕPROM удобно держать всякие разные VID/PID, серийные номера, конфиги... чем *каждый раз* перекомпилировать код для параллельной флеши.
Например, пишется "универсальный" код с поддержкой всевозможных конфигураций. А записи в ЕЕПРОМке определяют реальный функционал.
Это просто и удобно для крупного производства.
цекавая теория, но чем именно будет удобнее шитие ай2си епрома, вместо параллельного флеша?
Естественно удобнее... если в больших объемах, то можно заказать запрограммированные ЕЕПРОМ-ы у производителя или у 3-х фирм.
И паять уже запрограммированную.
P.S.
Все это может иметь смысл при больших тиражах.
