Вот ещё один эксперимент. Ёмкость в детекторе уменьшена в 20 раз. С 1мкФ до 50нФ. Видно что уровень второй гармоники вырос в несколько раз по сравнению с предыдущим примером. Ну там немного изменились временные параметры и моделирование чуть покороче.
Я не уверен что этому моделированию можно так уж доверять, скорее некоторая качественная прикидка. Естественно что то что мы смотрим не имеет ничего общего с искажениями
ОУ. Что в данном случае удобно, поскольку искажения ОУ и так примерно понятны. Ну и моделька оптрона далека от идеала.
Грубо говоря, можно предположить что пульсации детектора с оригинальной ёмкостью достаточно малые, чтоб при данном интеграторе существенно влиять на искажения.
Искажения связанные с нелинейной зависимостью сопротивления оптрона от напряжения в модели отсутствуют. Так что не обольщайтесь малостью полученных цифр.
Но у нас маленькое напряжение на самом оптроне, так что криминала я не ожидаю.
Всем привет.
Продолжил эксперименты. Начал с самого простого - уменьшил нагрузку на ОУ, отключив делители 1:10. Гармоники уменьшились прим. в 3 раза. Но у меня нагрузка в виде режектора очень жесткая - порядка 770 Ом, так что при более разумной нагрузке возможно и не будет такого эффекта от отключения. Хотя я его пожалуй не буду подключать назад.
Однооомные резисторы пока не стал менять, ибо не очень удобно отпаивать. Просто припаял ещё таких же полимеров прямо на керамику под LM6171, такое ощущение что удалось отыграть ещё 1-2дб (трудно сказать т.к. они плавают примерно на такую величину от замера к замеру). В итоге при 2В rms на 800 Ом нагрузки и 10кГц получилось где-то -142дб по второй гармонике и на пару дб похуже для третьей.
Вообщем надо ещё поиграть с питанием, а то эти гроздья кондеров слегка напрягают, так что увеличу пожалуй резисторы по питанию и попробую полимеры меньшего размера, может быть влезут смдшные вместо керамики.
Хочу ещё попробовать напряжение на оптроне приблизить к таковому на 100 Ом резисторе. Интересно что будет.
begemot Написал:На мой взгляд, в первую очередь возвратные токи не должны создавать помехи малосигнальным цепям. Поэтому их надо локально развязывать и направлять. Направлять можно соответствующим расположением источников питания и питаемых компонентов. И, иногда, соответствующим расположением разрезов в земле. Но это может противоречить требованию получения минимального импеданса земляного слоя. Плюс, для любого сигнала, особенно широкополосного, надо иметь нормальный "возвратный" земляной путь.
Развязку-то я сделал. А вот остальное приходит с опытом, чем я похвастаться не могу. Достаточно ли в моём случае кинуть перемычки с сигнальных земель на землю питания? Мне кажется этот вариант наиболее правильным. Землю выхода для RCA хочу брать с сигнальной земли генератора.
RadioMan Написал:выхода для RCA хочу брать с сигнальной земли генератора
Естественно. ОУ, Вых Сигнал, Земля.
Я вообще не стал бы увлекаться особым разрезанием. Хорошая заливка и локальная развязка-простейшее решение которое
обычно работает очень не плохо. Мне так кажется.
Токи от генератора и от детектора к питателю при Вашей компоновке практически не пересекаются. Если надо улучшить
локальную развязку-в шинах питания есть резисторы.
Выходы источника - поближе к середине. И смысла устраивать такую разрезку после источника я не вижу
Собрал генератор, на частоте 1кГц не генерит; на 10кГц максимальный уровень сигнала - -60дБВ.
Обидно, понимаешь... (((
И хрен перепаяешь элементы в корпусе 0805 - очень плотный монтаж, а из инструментов - только паяльник...
Проще выкинуть и новый сделать :-) Но чисто внешне приятная конструкция получилась...
Плотно это 0402. Если тяжело паять 0805 - значит жало неправильное.
Здесь не типоразмер важен, а то, что соседние элементы мешаются...
Фотку лучшего качеста сделать нечем.
P.S. Выходное на разделительной ёмкости оказывается вполне нормальное, больше 1 В. Завтра буду разбираться.
Ну тогда над порядком сборки стоит задуматься :)
С амплитудой разобрался, выходной резистор был плохо пропаян.
Вот спектр. Мне почему-то кажется что гармоника 20кГц - это искажения входного каскада ESI Julia@.
При входе -6дБВ уровень второй гармоники где-то -130дБВ.
Джулька конечно очень неплохая карточка для измерений, наверно одна из лучших за разумные деньги. Но ожидать от неё что-то лучше чем -120дБ на 10К наверное не стоит.
Лучше-уже с режектором. Думаю что при использовании нормальной комплектухи на 10К вполне можно ожидать -140дБ.
Рад что у Вас запустилось.
Спасибо, Евгений.
А какое падение напряжения должно быть на фоторезисторе? У меня порядка единиц микроВольта (по постоянке) и ~5мВ на 10кГц и ~5мкВ на 1 кГц.
P.S.Выпаял резистор 680 Ом - 2 гармоника уменьшилась на 6 дБ. На 1 кГц так и не завёлся.
По переменке-5 милливольт это то что доктор прописал.
Сответственно на постоянке-микровольты.
А вот микровольты по переменке - это из области фантастики, это может быть только в случае если генерации практически нет.
Ещё полезно посмотреть ток оптрона, по падению напряжения на R21 или R20. По постоянке, естественно.
Выпаял резистор R20 и впаял переменник на 1кОм (актуальную схему приаттачил). Получились взаимоисключающиеся значения: на частоте 1 кГц генерит при R20 >= 720 Ом, а на 10 кГц при 466 Ом > R20 > 70 Ом.
Может ещё что-нибудь покрутить?
P.S. Форум глючит. При попытке скачивания файла пишет что темы не существует...
.pdf   DipTrace Schematic - Sine Generator v1.03 (Farnell).pdf (Размер: 75.47 KB / Загрузок: 42)
R24 поставь 1.2К
Надо на 1К подобрать элементы моста ( конденсаторы) чтоб нормально заводилось при R20=100-200. И посмотреть какой ток оптрона на 10К и 1К. Я так понимаю что у Вас элементы моста подобраны точно, возможно надо внести небольшой разбалланс. Там специально ограничен диапазон регулировки чтоб получалось небольшое падение на оптроне. R24 можно увеличить до нескольких килоом.
shkal Написал:R24 поставь 1.2К
Так я его вообще выпаивал - тоже не помогло.
begemot Написал:Я так понимаю что у Вас элементы моста подобраны точно, возможно надо внести небольшой разбалланс.
Да, разница в значениях того же порядка, что и резисторы моста.
А на сколько приблизительно процентов дисбаланс внести?
Надо поиграться с расстойкой в пределах 1-2%
Подскажите какие элементы на схеме EDN из 1-го поста надо изменить чтобы выходной сигнал уменьшить скажем от 0.5Vpp до 5Vpp. Сейчас от 5Vpp до 10Vpp. Я так понимаю надо пересчитать резисторы в обвязке TL431 или еще какие-то элементы поменять? Есть ли смысл TL431 заменить на более термостабильный и менее шумный REF1004-2.5?
Еще по поводу R18, R21 по схеме EDN. Там они 18Ом и 200Ом соответственно. У вас 20кОм и 680Oм. Что дает такое увеличение?
Чтобы уменьшить выходной сигнал надо увеличить R6 и подстроечник включённый последовательно с ним. Условие стабилизации амплитуды - ток текущий с выхода ОУ детектора на вход интегратора и ток вытекающий от входа интегратора через R6 и подстроечник на 431 должны быть одинаковы.
Что касается R18, R21 - там немного по другому сделан делитель напряжения на оптроне, с ним же последовательно 100К. Т.е. в EDN сигнал на оптроне то-же делится очень существенно. Но оптрон у них будет работать скорее всего в более высокоомной области. А то что он в схеме EDN стоит практически на входе делителя а не близко к инвертирующему входу ОУ (как у меня) должно быть не слишком существенно так как синфазка на оптроне не должна существенно влиять на искажения.
Co_balt Написал:Есть ли смысл TL431 заменить
Можно попробовать, хотя я не думаю что это является ограничивающим фактором.
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,685 11-24-2020, 04:28 AM
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 120,483 10-31-2020, 01:14 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,307 03-05-2020, 12:57 AM
  генератор Zebra 35 12,962 01-18-2020, 11:08 PM
  Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений begemot 77 71,617 07-25-2017, 10:23 PM
