В даном случае 50омньій коаксиал.
Сантиметров 30
входная емкость скопа - 11пф
Сантиметров 30
Сантиметров 30 входная емкость скопа - 11пф
12-16-2017, 11:29 AM
ну, ерунда какая-то - ставлю перемьічку вместо ОУ с 3 на 6 ножку, все пашет...
прошльій раз когда спектрьі снимал - да
щас только те что на землю убрал (R13 R17) на 1КОм оставил. и уровень регулируется, и не срьівается в неуправляемую генерацию... ток через оптрон около 10мА - 11мА немного отличается на разньіх частотах
12-17-2017, 07:40 AM
Вьінужден признать, таки судя по гемору я добился развести печатку идеальной кривизньі...
12-17-2017, 08:11 AM
Не, причём тут печать. Печать может влиять на искажения на 10К, но у тебя не видно явных косяков.
Тут есть какая-то мелочёвка в связке ОУ композита и что-то там кому-то не нравится. Я вообще не пробовал 6171 в композите, может есть какие-то нюансы. Но Майк вроде запустил без проблем. Есть например ОУ которые лучше не использовать. Или надо извращаться и тогда вроде работает но всё равно остаётся осадочек И практически такие же по параметрам которые работают всегда как из пушки.
а может таки оптрон своей "нестандартностью" гадит. Но я уже смирился
12-17-2017, 08:39 AM
wired Написал:Вьінужден признать, таки судя по гемору я добился развести печатку идеальной кривизньі... Не льстите себе. Есть очень много признанных (и не очень) талантов в этом нелегком деле :) Я знал одного чела, так он в Оркадовской либе на чип в СОИК-8 сделал 4 (четыре, Карл!) ошибки. Талантище! Это он еще разводить не начинал. Вот когда так научитесь... P.S. Пардон за офф.
12-17-2017, 12:39 PM
у резистивных оптронов разброс +-50% может быть.
Искажения оптрона самого по себе действительно уменьшаются при увеличении тока, если ,конечно, источник искажений - он, а не пульсации детектора или сами ОУ. http://www.datasheetcatalog.com/datashee...L5C4.shtml
12-18-2017, 04:52 AM
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=87
Режектор со второй сраницьі можно ж сделать? 49990 чем заменить?
На почти что угодно. 49710, АД8065, opa1611
12-18-2017, 07:33 AM
Вообще он далёк от идеала, но не очень сложный
Входной буфер можно выбросить если проверять только генератор. Надо будет проверить номиналы. Кое что то-же можно попробовать немного упростить. Я не знаю как поведут себя спаренные ОУ если их использовать в композите. Кстати, в принципе можно попробовать 5534. Скоре всего всякие ОПА140/141 то-же подойдут.
12-18-2017, 12:40 PM
wired Написал:Режектор со второй сраницьі можно ж сделать?Ну что, прикинуть модельку/схемку? Ты реально собрался делать что-то из этой оперы?
да
на 5534, сильно компромиссно вьійдет? 49710 уже походу не купить, как и 49990
12-18-2017, 02:54 PM
Ты знаешь, может на 5534 и ничего. Надо будет попробовать насколько устойчиво на ней работает композит, может по первости немного поиграться с номиналами.
А так-петлевого вполне должно хватить. Там везде инверт, входные токи у неё лучше многих, композит уберёт её и без того небольшие тепловые искажения, на 600 Ом она работает вполне пристойно. Там на самом деле надо дополнительного петлевого 15-20 дБ и на 10КГц должно быть гарантированно лучше 140-145дБ на 2/3 гармониках. И если что- там же стандартные ноги питания и входов/выходов, всегда можно поменять на что-то другое если что-то не так. Только дополнительный кондюк. И обязательно SMD-шный кузов и никаких удифильских панелек.
Ок, т.е. потихоньку можно перерисовьівать ту схему и начинать рисовать ПП?
begemot Написал:И обязательно SMD-шный кузов и никаких удифильских панелек.Та да.
12-18-2017, 05:40 PM
Я не вижу схему режектора, но если на ОУ амплитуда сигнала маленькая, то можно поставить чуть ли не что угодно.
12-18-2017, 05:55 PM
begemot Написал:Ты знаешь, может на 5534 и ничего. Надо будет попробовать насколько устойчиво на ней работает композит, может по первости немного поиграться с номиналами.Обязательно Филипс урожая 1974 года? :) БендеровецЪ Написал:Я не вижу схему режектора, но если на ОУ амплитуда сигнала маленькая, то можно поставить чуть ли не что угодно.В описании вроде написано что в районе пары вольт оптимально, чтобы из шумов что-то виднелось, но и само сильно не начинало искажать.
12-18-2017, 11:57 PM
mellowman Написал:чтобы из шумов что-то виднелось, но и само сильно не начинало искажатьЭто связанно с особенностью того что использовалось для анализа. Увеличиваем количество точек и опускаем шум. А искажения-да, у меня получалось что после 1.5-2 вольт RMS искажения начинали увеличиваться.
12-19-2017, 01:32 AM
5532 в йевене, дешево и надежно
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 347,774 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Антинародный генератор с ультранизкими искажениями | shkal | 139 | 120,514 |
10-31-2020, 01:14 PM Последний пост: Igor |
"Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла | begemot | 8 | 14,313 |
03-05-2020, 12:57 AM Последний пост: begemot |
генератор | Zebra | 35 | 12,965 |
01-18-2020, 11:08 PM Последний пост: Zebra |
Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений | begemot | 77 | 71,650 |
07-25-2017, 10:23 PM Последний пост: begemot |
