Удаление рекламы/блокирование вредоносных сайтов средствами хоум роутера
#41
С Хромом все понятно 20 вкладок - и 4Гб сожрато. Вопрос Опера12,хх/Вивальдя-ФФ.
Провел небольшое субъективное тестирование производительности браузеров по сл. методике: открывал один и тот-же набор из 34х вкладок (просто сохранил одну из маленьких сессий) и смотрел, сколько сожрато памяти, загрузку проца и субъективный отклик при смене вкладок (а надо было бы еще по страничкам полазить и посмотреть, как оно печатает - сейчас в Комодо ЙасДраконе(@ФФ38) и тормоза при печатании чувствуются ...) . Заодно и парк браузёров обновил :-).
Методика конечно не претендует на академичность, хотя бы потому что страницы выбраны от балды (просто были открыты).
0-10% 1.40Гб сразу после загрузки
20-30% 3,02Гб Comodo Dragon v26portable отклик отличный (@Chromium)
1-5% 1,34Гб после закрытия
0-7% 4,1Гб Comodo Dragon v33portable 2*10%+2*0% отклик отличный
0-1% 1,50Гб после закрытия
5-8% 3,47Гб Comodo Dragonv43portable 2*10%+2*0% отклик отличный
5-25% 2,9-3,4Гб FireFox v38 "пила" на загрузке памяти, средняя загрузка 2х из 4х потоков 2*30% + 2*2%, долго грузится, но отклик неплохой
18-35% 2,8-3,3Гб IceDragon v38portable долго грузит, отклик глубоко средний, пила присутствует, чуть меньше.
0-1% 1,57Гб после закрытия
1-6% 2.45Гб Opera 12.17portable когда всё загрузит, отклик довольно шустрый, может чуть хуже чем у Хромика, а может и такой-же. Периодические кратковременные всплески загрузки ЦП до 25%
0-1% 1,56Гб после закрытия
7-16% 2,8Гб FireFox v39 ОЧЕНЬ ДОЛГО ГРУЗИТ. "пила" куда-то делась, средняя загрузка 2х из 4х потоков 2*20% + 2*2%, чутка подтормаживает при смене вкладок. ОЧЕНЬ ДОЛГО ЗАКРЫВАЕТСЯ.
0-1% 1,58Гб после закрытия
Из сайтов, вызывающих максимальное затруднение:
Юлмарт - Опера тормозит как незнамо что, на остальных толже влияет
МэйлРу - тормозит и увеличивает загрузку во всех браузёрах
Вегалаб - почему-то не догружает страницы в Опере, т.е. они как бы остаются недогруженными - только сказать "стоп"
Авито - Опера при массовом открытии вкладок пытается сохранить "push"
Максимальное кол-во глюков в Опере, но она как-то работает с несколькими сотнями вкладок + удобная организация вкладок по группам. Да и производительность при этом сохраняется на уровне возможности что-то делать, хотя конечно хочется бОльшего.
ХромБасед использую для тех сайтов где Опера совсем "встает" или если надо что-то "по-быстрому". Больше 50 вкладок работать невозможно - начинаются заглюки - вырубается, выдает ошибки, да и вкладки за поле зрения улезают а механизмов прокрутки нет, что есть совсем неудобно.
ФФ в последнее время не пользовался - уж больно ТОРМОЗ. Но если в 39й лисичке что-то глобально поменяли с производительностью и загрузкой (а намеки на это есть и весьма толстые - она перестала "перекладывать по карманам" содержимое - исчезла "пила" на памяти и снизилась загрузка ЦП и оперативки фактически до уровня Оперы) - можно будет ее попробовать, благо и арсенал аддонов более развит.
Но пробовать например на 300 вкладках - это ЖЕСТЬ. На загрузку 34 вкладок требовалось по 20 минут +-. Т.е. на это плотно день нужен.
Режим простоя (загрузка памяти увеличивалась с 1.4Гб до 1.6Гб - в табличке дадено)
Comodo Dragon (@Chromium v.43)
ФФ старый (наверное, 26й +-)
Comodo IceDragon (@FFv.38)
ФФ в.39 (последний на сей момент)
Опера 12.17
  • naroznyv (07-16-2015)
сижу на бетках ff, 41 будет грандиощным в плане скорости. хотя и на 39 уже подтянули.
ublock пробовали ?
uBlock Origin 0.9.9.3 Ща поставлю на Айса - посмотрю, что поменяется.
А что по поводу NoScript и Adblock ? Кто-то говорил, что Адблок (Плюс) рекламщикам продался :-), Адблок Эдж - "форк" "Плюса" :-)
Flashblock ?
upd:
вроде, шувелится. Лагов не замечено. Может даже чуть быстрее стало. Вот картиночка загрузки, где еще +5 однотипных вкладок, загрузка 16-26%, памяти 2,66-3,08:
Но у меня только 1 вкладка с навязчивой рекламой - ее убрало. На остальных вкладках не особо замечено, что порезано.
bobby_ii Написал:uBlock Origin 0.9.9.3 Ща поставлю на Айса - посмотрю, что поменяется.
Flashblock ?
upd:
[attachment=1699]
адблок уг тут осуждать нечего, носкрипт мне просто лень в него лазить постоянно. в ublock origin активируй подписки RUS, их там две штуки
Гы ... АйсДрагон (@FFv38) на 50ти вкладках сказал "гуд бай" и ушел в аут ... на даче, где интернет добывается с большим трудом ... .
До того чувствовалось суровое подтормаживание даже в окне редактирования сообщений. Перелез на Хром. Потестим его. Пока что-нить из 40х не выйдет.
bobby_ii Написал:Гы ... АйсДрагон (@FFv38) на 50ти вкладках сказал "гуд бай" и ушел в аут ... на даче, где интернет добывается с большим трудом ... .
нахрена нужны эти айсдрагоны, если фф бетка 40ая лётает и с нуля питилится за пару минут ?
Патамушта они в наличии (были). А бэты я пока еще не. Тестирую т.к. оказия (заинтересовался вопросом) :-). Следующей будет бэта-Фокса :-).
Тактильно Драгон (@Chrome 43.3....) не вызывает нареканий - всё Ок. Памятей 4.28 занято, т.е. примерно как 38й Фокс.
bobby_ii Написал:Патамушта они в наличии (были). А бэты я пока еще не. Тестирую т.к. оказия (заинтересовался вопросом) :-). Следующей будет бэта-Фокса :-).
бэтки потому что фф пилят последнее время именно на оптимизацию скорости. После 41 релиза думаю можно будет уйти на основную ветку. Юзаю x64 версию
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/...es/40.0b4/
https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=44894 этого достаточно
Браузеры надо на дырявость тестить, прежде всего.
cyberflipper Написал:Браузеры надо на дырявость тестить, прежде всего.
даж анитвирь не использую уже лет 5, а вот проблема over 100+ вкладок сущетсвует
Представляй ваш комп интерес с точки зрения получения доступа к деньгам, вы бы увидели воотчию, что он давно похакан)
cyberflipper Написал:Представляй ваш комп интерес с точки зрения получения доступа к деньгам
Тады бы и подход другой был.
Ну и какбэ ... не надо по "борделям" сёрфить :-).
Ну и куда ни попадя не "тыкаю".
И в диспетчер задач периодически поглядываю.
"С деньгами", коль уж такая потребность есть, в крайнем случае, можно "изолированную" виртуальную машину сделать.
Последний большой трабл был с шифровальщиками (не у меня естественно). Спас бэкап и огромное кол-во информации - фаршировальщик несколько дней чухал, пока до свеженького добрался.
Хромодо на 56ти вкладках впал в уныние, несколько раз бухнулся и перестал ходить в инет. Памяти было занято на тот момент порядка 5.6Гб (1,4 под систему - видать, выжрал положенные ему 4Гб и впал в ничтожество). Хотя там процессов была тьма тьмущая. Есть Хром 64бит, чтоб не"упирался"?
Поставил Фоксину 42А1 - посмотрим, что она скажет. Надо еще дополнений всяких нагрузить.
Производительность пока удовлетворительная. Лагов нет. Занято 3.3Гб (без плагинов), 52 вкладки
bobby_ii Написал:Поставил Фоксину 42А1 - посмотрим, что она скажет. Надо еще дополнений всяких нагрузить.
41 альфа подглючиввает ещё, бету ставьте
Браузеров навалом: http://www.freeadvice.ru/browsers.php
MAXTHON http://ru.maxthon.com/
Lunascape (Trident, Gecko, WebKit) http://www.lunascape.tv/
Avant Browser http://www.avantbrowser.com/
Browzar - http://www.browzar.com/
Browzar нужен для того, чтобы никто не узнал, на какие сайты вы заходите. Иными словами, если к вашему компьютеру есть доступ у кого-то ещё, то он может посмотреть историю посещений. Особенно это актуально для тех, чьим компьютером пользуются ещё человек 10.
Кэш Flash при пользовании тоже очищается, в отличии от FF, CF.
Browzar НЕ работает с элементами ActiveX.
Если хочется схлопотать побольше вирусов и рекламы, можно поставить AMIGO, - @mail.ru обеспечен.
Гы ... "движков" не так и много. Всё перечисленное - надстройки.
MAXTHON "ездил" на Ехплорере, в свое время активно им пользовался. Нонче Ехрлорер, не актуален ввиду развесистости.
Lunascape (Trident, Gecko, WebKit) http://www.lunascape.tv/ видимо, может ездить на нескольких
Avant Browser на ФФ
Browzar - не знаю.
Из "принципиального" и актуального еще Опера и Хром.
bobby_ii Написал:Из "принципиального" и актуального еще Опера и Хром.
Очень известные я не перечисляю, о них и так все всё знают.
Гугль Хром выкорчёвываю, если он в сборку запихан.
Прописывает себя везде, где только можно.
Макстон давно уже на своем движке построенном на базе вебкита, а авант имеет все три движка на выбор
