Откуда брать землю сигнала ОС?
#41
Хочется чтобы композит кто-нибудь научно-популярно "разжевал".
Какие требования к ОУ, какой Ку для каждого, как "балансировать", ...? Какие артефакты при неправильной "организации" и как устранять?
Я понимаю, что симулятор в зубы. Но хоть общие направления - чтоб не "плутать".
Почему должен? Чисто умозрительно - если выходной ОУ медленный, то входной надо "тормозить" ОСью. Если не тормознуть - он будет перегружать вход выходного :-). Причем частотами, которые выходной не переварит. Т.е. входной не имеет смысла брать быстрее выходного.
Опять-же, линейность выходного побоку - может быть скомпенсирована общим петлевым.
bobby_ii Написал:Чисто умозрительно - если выходной ОУ медленный,
Глупости.
Остальное зависит от нужд.
Популярно Еагений дето уже разжевывал.
Там на аглицком. Это научно, но не популярно!!!
pryanic Написал:Че-нить типа 8066 на вход)
Кстати очень хороший вариант, она по частотным св-вам примерно как и LT1363(4), так что коррекция должна подойти.
  • EDWARD (10-14-2016)
БендеровецЪ Написал:Тогда вряд нужно. Но я бы мож чета помедленней бы поставил.
А смысл помедленней? AD8066 очееь неплохой ОУ и не дорогой. Если будет генерить при каких то условиях, то коррекцию загрубить можно, запаса там дофига.
  • Максим_В (05-21-2016)
А я и не говорил что плохой, просто не фанат.
bobby_ii Написал:Там на аглицком. Это научно, но не популярно!!!
На каком нафиг английском? Ты когда начнеш читать а не додумывать? http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=284
Nick Написал:
1363 это дрова на скорую руку сделанные, не стоит их юзать.
Цитата:Помоему самое простое - оторвать выходной терминал от земли протащить дорожку между локальными электролитами и соеденить ее с землей де-то на термал паде 6012.
Это здорово, но чет с линиями питания в этом случае никак не выкрутиться на 2х слоях(... Хоть перемычками кидай сверху платы.
nazar Написал:LT1363
Да нормальный ОУ в данном месте. PSRR у него лучше чем AD8065, полоса такая же. Смещение больше будет, но думаю не так сильно, Ку по постоянке - один. Да и его можно балансировать. Шум думаю будет примерно такой же (с теми номиналами в ОС, что у меня на схеме).
