05-07-2017, 06:33 AM
Там по ссылке 8 ом. Просто обращаю внимание.
Всякие разные вопросы по АС
05-07-2017, 06:37 AM
Мож мтм запилить? Вдвое большая площадь это вдвое большая площадь.
05-07-2017, 06:38 AM
Хуже точно не будет )
05-07-2017, 06:47 AM
flipper Написал:припрятали для своихПрикольная нычка, как вы его нашли??? я там сто раз смотрел! Частотку выложу когда приеду и сяду за комп где симуль файлы
Напишу письмо им, потому что даже через поиск на английском языке не находит SB15NAC30.
Да мне бОльшая площадь какбэ не нужна, в моем помещении 5 дюймов отлично играют. Nabu Написал:как вы его нашлиДа на .de эта серия в списке есть, а на .com нету и даже поиск не находит.
05-07-2017, 06:54 AM
Два динамика это не только площадь но и чуствительность. А она лишней не будет :)
При той же сложности фильтров.
БендеровецЪ Написал:Два динамика это не только площадь но и чуствительность. Вот лично мне стрёмно смотреть на их данные. 8 Омная версия с чуйкой 85.5 х 2.83в как они указали т.е на 1 вт... ну как бы для 5" катастрофически мало, просится хотя бы 87.
05-07-2017, 07:07 AM
BTW, я когда пилил колоночки для телика из завалявшихся SB15NRXC, я остановился та том что фильтр для них представлял из себя два нотча - один послед другой параллельный (второй дроссель совсем маленький, типа на бобине от RM6). Один был настроен на середину выброса другой где-то на 12-15кГц. Как-то оно дало мне нужную фазу при нужном же спаде и приемлемом подавлении выбросов. Не могу сказать что в этом прожектике я боролся за каждый миллиметр качества, но явных проблем с таким вариантом я не заметил. Судя по АЧХ этот NAC можно попробовать запилить таким же образом.
05-07-2017, 07:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-07-2017, 07:14 AM БендеровецЪ.)
Nabu Написал:85.5 х 2.83в как они указали т.е на 1 вт... ну как бы для 5" катастрофически мало, просится хотя бы 87 Подвижная масса на три грамма больше чем в NRXC и 2.5дБ. По прикидкам сходится. В любом случае ЛМке будет тяжеловато.
05-07-2017, 07:20 AM
_Ур_ Написал:подскажи пятидюймовый нч-сч к СБ26 БендеровецЪ Написал:Sb15nac30Ага. https://www.madisoundspeakerstore.com/ap...fer-8-ohm/ Стоят в Ревелах М105. 105 конечно немного суховато звучат по сравнению с 106 (с sb17nac...) но это двухполоски и там я думаю просто не хватает НЧ. А так-очень нейтральненько. С чуйкой - маленькая засада. Если резать низко. В этом смысле с етончиком удобней, его по любому надо резать высоко, а там уже бафл добавляет чуйки. Делить на 2.5-3К.
05-07-2017, 07:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-07-2017, 07:41 AM БендеровецЪ.)
begemot Написал:С чуйкой - маленькая засада Патаму и гаварю МТМ :) Если пассивные фильтры. В активе можно просто угля немного подкинуть. flipper Написал:А неплохо для шестерки! Ник эту ссылку в тетовской теме постил уже пару раз, уговаривая его взять не дайтон а сб-шку. Тет канешно же "как всегда". Потом пятнадцать страниц паниковал как они искажают на 2.2к, потом еще десять страниц расказывал что это правильные искажения :)
05-07-2017, 07:49 AM
БендеровецЪ Написал:МТМ :)4 Ома? Хотя наверно может получится и 6, там скорее всего не надо будет 6дБ.
05-07-2017, 07:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-07-2017, 07:53 AM БендеровецЪ.)
Там по ссылке был 8 омный драйвер. Я потому собсна и подумал. И думал вобще про обычную двухполоску а не 2.5.
05-07-2017, 07:54 AM
4 омный нормально срастется с СБ26, никто не прикидивал?
05-07-2017, 07:57 AM
Да запас вроде есть, темболее если вспомнить про бафл.
Возьму наверное всё-таки SB17NAC35-4.
Жаль черных нет в продаже )) _Ур_ Написал:Возьму наверное всё-таки SB17NAC35-4.после 2 кГц резать нужно очень круто. 4 порядком минимум. Я намерял ту же картинку искажений как тут выкладывали. Я бы не сводил его с СБ26, и фазу по глубине корректировать нужно будет где -то на 200 мКс. СБ26 тоже не блещет талантами играть с разделом 2 кГц ни 2 и 4 порядком. Вейвгид в домашних условиях под него выточить сложно
В моем случае (моих условиях) думаю можно будет обойтись двумя режекторами на НЧ и вторым порядком на ВЧ. Проблем со сведением на 2-2.5 КГц в первом приближении я не вижу.
А вообще, я подумываю об активном варианте. _Ур_ Написал:роблем со сведением на 2-2.5 КГц в первом приближении я не вижуони будут даже в активном варианте... Пищик не потянет, то есть потянет, но фиг его знает как
05-07-2017, 10:07 AM
Nabu Написал:но фиг его знает какОн прекрасно всё потянет. Проблем не вижу. Первый порядок не предлагать :). Делится на 2.5К. Хотите 2м порядком, хотите 4м. Для пишика никаких режекторов не надо, особенно если 4-й. Для СЧ-обязательно надо для её верхнего резонанса. Если второй порядок. Но мне по этому больше нравится 4-и, там это может быть не обязательно. Впрочем зависит от головки.
Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров | mr-marlen | 185 | 68,815 |
