Цитата Дня!
eksaedr Написал:прочтите Акулиничева "УМЗЧ с глубокой ООС", и отвалится половина вопросов
RoflRoflRofl
Насчет параллельного соединения транзисторов, ( и вообще деталей) - чисто субъективное впечатление: это приводит к нарушению целостности звуковой картинки. Но, если запараллеленных деталей очень много, фокусировка восстанавливается. (Однако, на мой вслух, единственный путь сигнала предпочтительней).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2448216
- Поясните, плз, что это такое - звуковые качества. Как и какими единицами они измеряются?
- Тут все сугубо индивидуально, я измеряю в СИ, (СемИгорах).
Фапами в минуту
Phantomas Написал:Николай, ты путаешь Боде с Тианом.
RoflRoflRofl
wert Написал:...увеличение тока покоя ВК раздвигает клыки коммутации, при достижении режима А клыки коммутации выходят за рамки максимального напряжения на выходе ВК..
begemot Написал:
По сути кстати верно, прямое определение класса А из словаря пересказано без использования общепринятых терминов, все они засекречены и заменены до узнаваемости :)
Случайно зашел в ветку Рубальского. Почитал последний его пост. Что за бред он там пишет?
А этот Сапог умеет писать что-то кроме бреда?
Zorg Написал:У фазолинейных фаза не зависит от АЧХ и имеет какую то постоянную величину, соответственно не имеет и временной области.
  • mellowman (02-18-2018)
Ну это тоже неплохо:
Zorg Написал:Фазолинейный FIR превращает динамики в псевдо фазолинейную систему.
Вобще там все прекрасно, надо сохранить, на случай удализма:
Zorg Написал:Ну у ЛР фаза связана с АЧХ. (типа если оно как поршень, то связано преобразованием Гильберта) Но относительно друг друга у обоих динамиков она равна нулю. Но изменение фазы на стыке не однотонное, от туда и возникает временная область. У фазолинейных фаза не зависит от АЧХ и имеет какую то постоянную величину, соответственно не имеет и временной области. То есть отличие только в ГВЗ. ДН - это зависимость разности фаз двух динамиков в нашем случае от геометрии. Что в обычном, что в фазолинейном ЛР эта зависимость одинаковая, соответственно и ДН
Фазолинейный FIR превращает динамики в псевдо фазолинейную систему. Близкую к ней, но сами динамики минимально фазовые, и дифракции тоже, по этому линия ГВЗ может иметь незначительные отклонения, схожие с отклолениями от АЧХ.
Мои фильтры частично убирают и временные области самих динамиков на РЧ. Но очень много зависит от программистов утилиты Re Phase. Я интуитивно понимаю, что не всеми инструментами этой программы нужно пользоваться, но и само собой отрывать, тем более резко связь между АЧХ и ФЧХ динамика низя. Коефициенты выводить в ЛСП каде и вводить в рефаз набирая аппроксимацию из фильтров 2 порядка ( F, Q)... Попытки убирать резкие скачки фазы даже за слышимым диапазоном фильтра тоже как мне показалось дают ухудшение звука.... Я пришел к тому, что фильтр нужно представить так как будто он пассивный, свести на ЛСП каде по фактическим АЧХ, и кое где аккуратно, плавно и линейно отвернуть фазу на РЧ, чтобы состыковать точнее полосы. 1 семпл 44.1к - это 22мКс, устанавливая задержку так грубо в +- 5 градусов попасть невозможно.
У меня есть подозрения, что волноводы на ВЧ нужны для сужения ДН ВЧ , в идеале стыковать с ДН СЧ. Как это работает у меня в голове еще не совсем укладывается, но догадки есть. Они обычно выглядят как элипс, значит у ВЧ в основном стараются сужать вертикальную ДН, и это логично, и немножко горизонтальную, чтобы стыковалось с СЧ по горизонтальной.
БендеровецЪ Написал:Вобще там все прекрасно, надо сохранить, на случай удализма:
Ты знаешь? мне всё равно правильно я понимаю терминологию или нет, мне глубоко посрать на незнание глубоких математических основ, если я имею представление как это должно выглядеть на графиках и понимаю какой звук из этого я могу получить. Чтобы перемочить всех в Unreal Tournament и победить в сетевой игре, не обязательно знать язык программирования на котором был создан движок этой игры. Инсталлятор аудиосистем тоже рыгал на все теории которыми создавалась аудиосистема, настраивает её он несколькими вполне ясными для него и меня инструментами... Гонщику формулы 1 для победы не обязательно знать все тонкости работы двигателей внутреннего сгорания на инженерном уровне
Наконец-то ты понял что тебе лучше сразу сдесь постить. Ну так что-бы сохранить другим время :)
The following 5 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
  • Black_Jack (02-20-2018), begemot (02-20-2018), flipper (02-20-2018), nazar (02-21-2018), vd-two (02-22-2018)
Lol
Zorg Написал:Гонщику формулы 1 для победы не обязательно знать все тонкости работы двигателей внутреннего сгорания на инженерном уровне
Асобинна, если он гонит на красном мапеде.
flipper Написал:Асобинна, если он гонит на красном мапеде.
1) Качественный усилитель может быть сделан только на транзисторах, и его ТХХ должен быть обязательно 100 мА
2) Качественные АС могут быть сделаны только на рупорах. Динамики прямого излучения не в состоянии обеспечить в точности агрессивную подачу звукового материала из за размазывания звуковых волн в стороны
Стаж!
Ничего уж тут не поделаешь, Клим Чугункин!
  • flipper (02-21-2018)
Altor Audio Написал:Ничего уж тут не поделаешь, Клим Чугункин!
Герои Советских фильмов сто лет как не в трэнде. Создавая очередных клонов на веге в графе "реферер" я всегда указываю "Altor". Ничего личного - просто так созвучно, и это первое, что мне пришло в голову.
Это не советский, а что ни есть анти-советский фильм.
Это если включить мозг, канечна...
Black_Jack Написал:Это если включить мозг, канечна.
Шо шо включать??
Black_Jack Написал:Это если включить мозг, канечна...
У ебенашки?!
Пользователи, просматривающие эту тему: 18 Гость(ей)
