#61
nazar Написал:главное что человек решился ковырять мамку
об этом и речь, ещё и керамики вместо элекротлитов наставил
Если Vcore пересадить на назаровкий стаб то звуку тоже заметно хорошеет.
Надо не забыть токо приделать батарею центрального отопления. Кирпич в десктопе может и 60 и 80А кушать
Зато напряжение невысокое :)
Там уже всё иначе. Icon_biggrin
[Изображение: thumb.png]
ну теперь то ляпота, заиграет теперь
Навесом брутальнее было.
bobby_ii Написал:Навесом брутальнее было.
резиками советсткими ты с Pest поделился ? :)
Ты что - дефицит жуткий !!!
перерисовал двухтранзисторник, так как у меня в ЦАПе сделано.
Единственно не нашел где задается ток потребителя.
за основу взял файльі из первого сообщения.
.zip naz_sim.zip Размер: 3.6 KB  Загрузок: 122
wired Написал:перерисовал двухтранзисторник, так как у меня в ЦАПе сделано.
паразитки выходных кондов некорректные
каких конкретно?
47 мкф стоит снизу - тантал 1,5 ома еср
4,7мкф керамика - почти на ногах цапа
wired Написал:каких конкретно?
4,7мкф керамика
ESL у конда в базе, выходная керамика вообще без паразитов, у выходного тантала ESL
wired Написал:почти на ногах цапа
дык ты хочешь померить выход элконда относительно виаса земли или импеданс на ногах ЦАПа ? не одно и тоже же будет.
wired Написал:Единственно не нашел где задается ток потребителя.
строка PULSE, либо правой кнопкой на источник напряжения, который управляет источником тока
Напиши модель керамики на ногах ЦАПа.
PS я там на @ написал
GRM188R61A106KE69D
в базе он напаян етажеркой на резистор.
wired Написал:GRM188R61A106KE69D
http://funkyimg.com/i/2eBum.png - думаю близко к правде
в LTspice не стал добавлять ESL виасов
в тине моделька керамики с сайта мураты, на 5в реальной ёмкости там ~2.3uF
ну, так вродь ничо...
Поглядел симулятор муратовский на предмет моделей керамики с минимальным (1-2 %) падением ёмкости при 5В постоянке, при этом с максимальной ёмкостью для каждого корпуса. Собственно :
0402 GRM155R61H104KE19_DC5V X5R 0.1uF
0603 GRM188R61C474KA12_DC5V X5R 0.47uF
0805 GRM21BR61A105KA01_DC5V X5R 1uF
1206 GRM31CR61C475KA01_DC5V X5R 4.7uF
1206 GJ831CR61E106KE83_DC5V X5R 10uF
Эти значения близки к "честным" ёмкостям современной X5R керамики в соответствующих корпусах. В 1206 и 1210 при низком напряжении поляризации ещё есть смысл использовать модели с рейтингом 22uF и более. Модели в более мелких корпусах с более ёмким рейтингом (относительно Low Acoustic Noise) сирано провалятся до ~значений Low Acoustic Noise.
Мурата заявляет серию GJ831/GJ832 как Low Acoustic Noise (при этом БЕЗ интерпозеров). По факту модели этой серии сильно меньше остальных проваливаются при увеличения постоянки. Думается мне микрофонный эффект "завязан" с эффектом падения ёмкости от поляризующего напряжения. Других отличий от обычной 1206 не вижу.
burnway Написал:микрофонный эффект "завязан" с эффектом падения ёмкости от поляризующего напряжения
Два разных следвия одного и того же процесса.
  • naroznyv (07-26-2016)
Это связано с пьезо эффектом. Меняется геометрия при изменении напряжения. И наоборот.
БендеровецЪ Написал:GJ831CR61E106KE83, мурата её заявляет как Low Acoustic Noise
В моих экспериментах применение этой серии ничего не давало.
Ключевое слово "титанат бария" :)
