12-31-2016, 04:35 AM
nazar Написал:две функции полезныеОзвучте, пожалуйста)
Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
12-31-2016, 05:02 AM
Вторая - уровнять токи обмоток при наличии разницы сопротивлений.
12-31-2016, 05:07 AM
Разницы сопротивлений обмоток?
А какого номинала должны быть эти резисторы? У Аудиоманьяка 1 Ом, у Назара - 100...
12-31-2016, 05:12 AM
И разницы токов нагрузки
12-31-2016, 05:14 AM
Simplyman Написал:А какого номинала должны быть эти резисторы?Для каждого конкретного случая свой номинал, Бог(симулятор, токопроб итд) в помощь :)
Тогда по какому принципу он выбирается?
01-03-2017, 06:01 PM
Simplyman, я, например, не вижу пользы от обычного резистора между средней точкой и землей. Поясню свою позицию.
Посмотрим, как повлияет на работу схемы введение этого резистора между землей и средней точкой... Для начала, пусть это сопротивление очень велико - бесконечность. Тогда, как легко понять, сразу после включения в сеть, сумма модулей положительного и отрицательного напряжений питания усилителя окажется в норме, но сами напряжения будут не равны - и это неравенство будет зависеть, от того, насколько точно выровнены емкости фильтрующих конденсаторов в плечах выпрямителя. А они могут иметь разброс +-20% а то и более. Но это еще не всё. Если даже емкости конденсаторов в плечах питания одинаковы, то и тогда в случае различного потребления усилителя по положительному и отрицательному питанию, будет происходить постепенное перерераспределение напряжений питания (поскольку "земля" оказывается не жестко зафиксированной относительно +Uп и -Uп). "Гуляние" напряжений питания (при постоянстве их суммы) будет происходить также и при работе усилителя на самых низких звуковых частотах. Чтобы этого не было, очевидно, и надо соединять среднюю точку вторичной обмотки с землей усилителя. Мне кажется, что чем меньше сопротивление этой связи, тем лучше, поскольку оставлять его ненулевым для выравнивания сопротивлений полуобмоток нерационально. Разница в сопротивлениях вторичных полуобмоток, если они намотаны по-очереди, одна поверх другой, может составлять не более 30 процентов, и это легко измерить заранее. При сопротивлении вторичных полуобмоток в районе Ома, если уж очень хочется выровнять их сопротивления, гораздо лучше просто добавить последовательно с обмоткой меньшего сопротивления выравнивающий резистор в долю Ома. Так что если и пытаться искать какой-то резон и пользу от резистора между землей и средней точкой, то в более "тонких" нюансах, связанных не с энергетикой, а например, с проникновением внешних помех по питанию. В попытке оправдать введение этого резистора можно ещё апеллировать к возможному неравенству напряжений полуобмоток. Но по моему опыту, нужно "очень постараться", чтобы ошибиться в количестве витков вторичных обмоток. В моей практике работы с трансформаторами промышленного производства такого не было. И очень легко проверить, насколько точно совпадают на холостом ходу все вторичные напряжения. Если же "не повезло", и напряжения двух обмоток существенно различаются, то мое мнение - в этом случае нельзя использовать их как полуобмотки в схеме с одним мостом. В случае большой емкости конденсаторов фильтров фактически будет работать лишь одна обмотка, которая дает бОльшее напряжение. Попытка выровнять потребление обмоток при большой разнице их напряжений будет сложна и уж точно не с помощью резистора между землей и средней точкой. Мне кажется, в этом случае лучше и проще использовать по мосту для каждой обмотки, сформировав среднюю точку после мостов, и не обращать внимание, что напряжения питания по плечам будут отличаться на пару Вольт.
01-06-2017, 02:25 PM
БендеровецЪ Написал:А что следовало из предидущих графиков? :)Что с резистором ток из точки соединения кондёров в среднюю точку транса течёт в разы меньше, хотя напряжения и пульсации заметно не меняются.
01-07-2017, 12:23 AM
БендеровецЪ Написал:А это так принципиально?Ну вот я не пойму, у Маньяка видел описание на Вегалабе что этот 1Ω очень сильно влияет на звук, естественно без объяснения причин. Вроде наводок без резистора наоборот должно стать чуть меньше, если свить провода и ток из транса будет вытекать и втекать одновременно
01-07-2017, 12:28 AM
Ну маньяка за ориентир я бы не брал, тем-более если только "влияет на звук". :)
Здравствуйте, господа! Поздравляю вас всех с пршедшими праздниками! Надеюсь, вы их встретили подобающим образом) Ну а теперь время вернуться к работе. И сразу же вопрос: на что влияет номинал вышеупомянутого резистора, и как его рассчитать?
А я разве кого-то где-то обязывал или принуждал? Форум - дело добровольное: хотите помочь - помогайте, хотите посамоутверждаться - будьте готовы к ответке, не хотите ни того, ни другого - проходите мимо. Флуд и офтоп не приветствуется ни на одном форуме вообще-то! Ну кроме вегалаба конечно же. Для того, чтоб чего-то симулировать, нужно знать, куда смотреть. Именно это я и пытаюсь выяснить, ибо в противном случае получится, как у Мелоумана. А самое интересное то, что со всеми остальными у нас складывается вполне конструктивный диалог (что, хочу заметить, очень радует), и только вы пытаетесь чего-то там удовлетворять.
Simplyman Написал:Именно это я и пытаюсь выяснить, ибо в противном случае получится, как у Мелоумана.Эт чего, плохо что ли? :) А вот так? (модель почти та же, что была в прошлый раз) I(r2) — ток от транса к плюсу бп, I(r7) — к минусу, I(Rgnd) — ток в среднюю точку. Зелёная линия Rgnd = 1мОм, синяя = 1Ω, красная = 100, голубая = 1МОм. Итого имеем: без резистора потребление по + и - от транса модулируется сигналом, а по мере увеличения резистора оно более равномерное, сигнал замыкается на кондёрах фильтра. Высота пиков на I(r2) практически равна пикам на I(r7) в голубой линии.
ОФФ
Simplyman Написал:Имею право, раз мне что-то не ясно.Когда не ясно читают книги, думают и меряют, тут не место задавать вопросы в стиле "есть ли разница в направлении снаббера"как на веге, еще и два раза подряд, так как они визывают у всех лишь "милую улыбку" как на прошлой странице. Я свой ОФФ потер чего и вам желаю, также как и начать головой не только шапку носить.
nazar Написал:Когда не ясно читают книгиНе волнуйтесь, этим я тоже занимаюсь. Беда лишь в том, что 80% того, что можно почитать по конструированию усилителей - мусор. nazar Написал:тут не место задавать вопросы в стиле "есть ли разница в направлении снаббера"Уж для чего это точно не место, так это для фаллометрии. По крайней мере мой топик. А все остальное здесь за рамки правил форума не выходит. Да и вообще, сдаётся мне, что не вам решать для каких вопросов тут место, коль вы не админ. nazar Написал:Я свой ОФФ потерИ спровоцировали новый... Сама гениальность!)) mellowman Написал:А вот так?Так лучше! Теперь понятно, какой вывод следует из графиков) Ток я там красную линию не увидел...
01-10-2017, 02:42 PM
Simplyman Написал:Ток я там красную линию не увидел...Скрылась под голубой в таком масштабе, но она есть :) |
Вопрос по питанию УМЗЧ. | nevermind | 4 | 2,425 |
10-22-2022, 07:48 AM Последний пост: nevermind |
Стаб для УМ | shkal | 26 | 8,667 |
07-26-2020, 03:48 AM Последний пост: shkal |
Как рассчитывать сетевой фильтр? | bobby_ii | 142 | 179,696 |
07-13-2020, 02:08 PM Последний пост: Zebra |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,774 |
03-14-2018, 07:42 AM Последний пост: begemot |
Сердечник для преобразователя | bend | 48 | 17,117 |
09-01-2017, 10:05 AM Последний пост: bend |
