12-05-2017, 07:54 AM
Я не знаю, как в Диптрейсе. В Альтиуме для этого есть тулз Via Stitching.
Многоканальный R2R для miniSHARC
Повтыкал вручную. Надо бы монтажные отверстия добавить.
На allpcb при параметрах по умолчанию нормально делают?
12-05-2017, 08:44 AM
От я б дорожки в "пучки" б собрал. Если они например друг дружке не мешают.
Геммор это ваше многоканалко.
По прикольному не разводится. Мож платки разделить на цапы и на мазерборд? Цапы двухканальные с цф и развязкой(?) на борту, цепляются боком в мазерборд. В случае фиаско имеем 4 стереоцапа. В случае с прогрессированием имеем возможность заменить часть цапов на другой тип/качество. Имху безопасней во вложениях, и разводка чотче получается чем в случае с одной платой. По стоимости мож даже дешевле выйдет))) Понятное дело выхлоп нужно сувать где и цап. Хотя с многоплатковым решением буит отстойней петля земли... Развишто обратно на мазерборд вытянуть выходы. С другой стороны, можно заместо вышеописанного монстра запилить 8 каналов по обе соторы четырехслойки на чем-то компактном и неприхотливом. Получится чото около 5х5см, притом отдельными цапами и выхлопами. Благодаря компактности решается много геммороя, как по эми так и по разводке, особенно рано приходит "фиг с ним, лучше уже не буит", что радует))) Аминь.
12-06-2017, 12:34 AM
wired Написал:От я б дорожки в "пучки" б собрал. Если они например друг дружке не мешают.Мне кажется оно и так недалеко, уже влом переделывать, хотя MCLK может и подсоберу. s3t Написал:Геммор это ваше многоканалко.А ты как хотел? s3t Написал:Мож платки разделить на цапы и на мазерборд? Цапы двухканальные с цф и развязкой(?) на борту, цепляются боком в мазерборд.Не, не то. В этом случае цифровая часть будет в аналоге, да еще и пересинхронизацию не сделать, хотя она особо и не нужна будет. Да и MCLK линий будет в разы больше. Здесь оно на одной платке 10х10 см, а там будет везде. s3t Написал:В случае фиаско имеем 4 стереоцапа.Кому они сейчас нужны? У всех уже есть и уж всяко разно лучше взять у Алекса, чем у Марлена. Я это серьезно. Мне больше как хобби интересно именно звучание R2R в многоканале. Если бы нет - взял бы ATDAC. s3t Написал:Имху безопасней во вложениях, и разводка чотче получается чем в случае с одной платой.Во вложениях оно так и так убыточно. Мне за работу по проектированию сетей связи платят больше. Это больше спортивный интерес. s3t Написал:Хотя с многоплатковым решением буит отстойней петля земли... Развишто обратно на мазерборд вытянуть выходы.В случае ЦФ на стороне ЦАП можно вообще убрать развязку и оставить MCLK на плате miniSHARC, будет лучше. Но самое главное ты не делал многоканал и не подумал о другой проблеме. Вот имеешь ты 4 развязанных ЦАП и 8 выходов. Что ты с ними дальше будешь делать? Как регулировать громкость? Как подключать усилители, у которых земли каналов могут быть объединенные? Т.е. лучше сразу отталкиваться от многоканального ЦАП с одной аналоговой землей. По РГ еще вопрос. Думаю что будет оптимальным решением плата ЦАП как отдельный модуль, а дальше на неё ставить плату с 4 шт. Att7 и буфером после них. s3t Написал:С другой стороны, можно заместо вышеописанного монстра запилить 8 каналов по обе соторы четырехслойки на чем-то компактном и неприхотливом.Купить ATDAC у Алекса, купить miniDAC8, уже есть самодел на 4xPCM1794A, сделать на 8 канальной МС. Без проблем, но это не R2R :). s3t Написал:Благодаря компактности решается много геммороя, как по эми так и по разводке, особенно рано приходит "фиг с ним, лучше уже не буит", что радует)))Мне эми тест не проходить, а послушать звучание многоканала на R2R интересно.
12-06-2017, 01:45 AM
Цитата: Как регулировать громкость? RJ45 -> 2 Att7 + реле вкл. rj45-att.JPG (Размер: 28.86 KB / Загрузок: 97)
12-06-2017, 02:06 AM
mr-marlen Написал:а послушать звучание многоканала на R2R интересно.оно интересно только когда Р-2Р нормальный и когда аналоговая часть не из Хоровица/Хила. В иных случаях это просирание своего времени и денег.
mellowman Написал:RJ45 -> 2 Att7 + реле вкл.Как вариант - допускаю. Только усилители надо будет делать с отдельными БП и по одной att7 на каждый канал, чтобы земли собирались только в ЦАП. nazar Написал:оно интересно только когда Р-2Р нормальныйУ меня закуплены PCM58P; AD1865R. Еще есть PCM1700P, но на них наверное не буду собирать. nazar Написал:когда аналоговая часть не из Хоровица/Хила.А чем так плох I/U на ОУ и встроенном в ЦАП резисторе? С ЦФ 8х96 кГц ФНЧ получается простеньким.
12-06-2017, 02:42 AM
mr-marlen Написал:А чем так плох I/U на ОУ и встроенном в ЦАП резисторе?это из разряда "а чем так плох 4гд-35?", эт чтоб ты понимал степень ущербности
12-06-2017, 03:27 AM
nazar Написал:это из разряда "а чем так плох 4гд-35?", эт чтоб ты понимал степень ущербностиА audiomaniac нахваливает свой DAC НОМЕР 1, хотя у него и LM3886 лучший усилитель. Есть что предложить? Для PCM58 видел выхлоп Lexus, похож на Pedja Rogic. Здесь есть схемка от SergioT http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...post955375 Повторить 1 в 1? mr-marlen Написал:audiomaniac нахваливает свой DAC НОМЕР 1, хотя у него и LM3886 лучший усилитель. "и вьі говорите"...
Подправил чутка платку. Нарисую 8 канальный DAC, потом буду заказывать. Вдруг что надо будет по пинам стыковки 4xDF1706_8chDAC подправить.
Какое сопротивление сигнальных трейсов? Это желательно представлять чтоб потом выровнять величины резисторов
R10, R11 и т.д. Желательно чтоб оно было более 50 Ом, в пределах 70-100. Будет проще получить более чистый сигнал с меньшим количеством звона. Ну и ток драйвера соответственно поменьше. Хотя конечно надо знать что на другой стороне после разьёма. И что из себя представляет соединительный кабель с точки зрения импедансов? Насколько отличаются длины (точнее время прохождения) такт/данные между собой и между разными каналами? Частота здесь небольшая, не думаю что будет большой разбег, но проверить полезно. Если не нравится величина рассогласования по времени-в короткие линии добавляется змейка для получения близких времён задержки. Заливка земель на верхнем и нижнем слоях-не должно быть плавающих островов, соединить с земляным плайном по крайней мере в нескольких точках. Заземляющие отверстия не должны иметь регулярной структуры, т.е. расстояния между ними должны быть немного разными. Чтоб не образовывалось резонансных структур. Резистоы R6, R7, R4, R5 и им подобные-расположить по возможности ещё ближе к источнику. Какие-то они у Вас большие. Это 0805? Я бы вообще ставил 0603. Частоты конечно низкие, но ...
begemot Написал:Хотя конечно надо знать что на другой стороне после разьёма. И что из себя представляет соединительный кабель с точки зрения импедансов?Соединительного кабеля не будет. Плата miniSHARC ставится сверху на разъем PLD 2x30 + PDB 2x30. Аналогично будет с платой ЦАП. begemot Написал:Насколько отличаются длины (точнее время прохождения) такт/данные между собой и между разными каналами?Не особо понял, я не далек в этом деле. В принципе на стороне ЦАП планируется регистр пересинхронизации, поэтому небольшой разбег не страшен. begemot Написал:Заливка земель на верхнем и нижнем слоях-не должно быть плавающих островов, соединить с земляным плайном по крайней мере в несколькихВроде соединено. Слоев 4 шт, в середине земля и VDD. Резисторы 1206. Менять на 0805 не хочется (мелкие для пайки), но я подумаю. За советы спасибо! Открыл microcap. Может для 96кГц х 8 сделать пассивный фильтр + ОУ? Или катушки слишком нелинейные? Можно наверное обойтись и одной катушкой, если сделать высокодобротный фильтр со срезом около 40кГц, который скомпенсировать цифровым нотчем в DSP.
12-06-2017, 10:46 AM
mr-marlen Написал:Менять на 0805 не хочется (мелкие для пайки). "Мелкие" - это 0402, 0201 и 01005, а 0805 и 0603 - вполне нормальные и паяются в два плевка.
12-06-2017, 12:20 PM
Если говорить о SMD, 1206-вещь бессмысленная кроме того, когда требуется большая мощность рассеивания или соответствующая ёмкость.
Поэтому в большинстве случаев имеет смысл переходить на более мелкие. Если посмотреть, то паяются и 0805 и 0603 практически с одинаковыми "трудозатратами". Т.е. если 0805 можете паять без проблем-будете паять 0603 то-же без проблем. Паять 0201 и мельче в домашних условиях и без реально хорошего оборудования и, что немаловажно - опыта, не рекомендую. Совсем. 0402-в принципе не криминал, но занимает больше времени чем 0603 при ручной пайке. Советую везде где можно ставить 0603, это хороший компромис. А применение 0805 и особенно 1206 не имеет смысла. Лишние паразитки и габариты и ничего взамен.
12-06-2017, 12:30 PM
mr-marlen Написал:Не особо понял,Сигнал, проходя по "линии передачи" задерживается на величину зависящую от длины проводника и скорости прохождения по данному типу линии. Поэтому линии передачи разной длины имеют разные задержки. Если вы будете потом его дополнительно пересинхронизировать, то исходя из того что такт у Вас относительно низкочастотный - уравнивать не обязательно. Надо только быть уверенным что разбег не будет превышать задержку строба.
12-06-2017, 01:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-06-2017, 01:58 PM Black_Jack.)
+ надо еще соблюсти Tsu и Th (setup/hold time) для триггеров синхронизации.
Очевидно, что это проще делать, когда данные выровнены относительно синхры. Если мультипойнт, то все лучи (включая клок) сделать одинаковыми, а после этого удлинить клоки. Но надо смотреть еще на Tco (clock to output) источника данных... Как-то так... Может это и не всегда критично, но лучше перебдеть, чем гратысь с метастабильностью.
12-06-2017, 02:46 PM
Я не уверен что диптрейс умеет делать подобные вещи, в нормальном совте это задаётся как constrain и отслеживается. Надо чтоб он хотя-бы длину мерил
12-06-2017, 03:17 PM
Слазить надо с того Диптрейса... из 3-х вариантов на Альтиум, наверное, проще всего.
XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки | ActiveStalker | 241 | 45,151 |
12-11-2024, 01:11 PM Последний пост: Black_Jack |
