08-02-2020, 08:03 AM
Да, это оттуда. R16 посчитал как-нибудь, 2,4 к приблизительно.
R2 неясно, нижний предел = Vbe/I_оптимальный_для_ОУ, верхний = Vbe/(Ice/h_fe), а оптимально?
08-02-2020, 01:23 PM
dmytro19841 Написал:как работает источник токаR16 задаёт ток через 2 диода, падение напряжения на них при разумно выбранном токе-1.3-1.4В. Поскольку на БЭ транзистора падает примерно 0.7В, остаток напряжения 0.6-0.7В падает на R12, что и определяет ток через него и источник тока. Минус базовый ток которым обычно можно пренебречь R16 конечно влияет на ток, но желательно его выбирать как раз таким, чтоб его влияние было не очень существенным. Т.е. очень большой номинал-не желательно, поскольку часть тока будет ответвляться в базу. При этом эта "базовая" часть зависит от бетты транзистора. Т.е. эту часть лучше сделать относительно маленькой по сравнению с остальным током, текущим через диоды. В этом случае влияние бетты транзистора существенно меньше. Ток источника проще всего выставлять эмиттерным резистором. Грубо-0.7В/R12 R2-оставьте как есть. Вам достаточно усиления 1?
08-02-2020, 02:26 PM
Спасибо. Я частично переделал под Кус=3, защиту выхода на диоде и резисторе выбросил, на выход индунтивность sumida и Цобель поставил.
Плата разведена, сделана и собрана на 90%
08-04-2020, 12:58 AM
Собрал, запустил. Играет. На нагрузку 22 ома при 60 гц thd около 0.6%, лес нечётных гармоник. На 1 кгц уже 0.008%. С повышением частоты искажения падают, кросстолк -39 дб. Синфазник MUR78602/2JC 380uH может быть виновником?
08-04-2020, 07:12 AM
dmytro19841 Написал:На нагрузку 22 ома при 60 гц thd около 0.6%, лес нечётных гармоникэто карма
08-04-2020, 09:22 AM
О, вот и техподдержка подтянулась
08-04-2020, 12:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-04-2020, 12:12 PM Altor Audio.)
dmytro19841 Написал:О, вот и техподдержка подтянулась Спиритическая! P.S. Это не от слова "спирт" :)
08-04-2020, 12:39 PM
Spirit for Spirit, главное не путать бутылочки...
А серьёзно, в каких случаях усилитель врёт на частотах ниже 1 кгц? dmytro19841 Написал:может быть виновником?Для того чтоб хотя бы начать гадать, надо иметь полную схему соответствующую тому что именно собрано, а не какой-то огрызок не понятно чего. Какой такой синфазник, где синфазник, как включён... И картинки того что намерялось. Измеряли на резистор?
08-04-2020, 03:16 PM
На резистор 22Ом. Сегодня thd в 10 раз больше, а imd в 10 раз меньше.
Поджал винты на транзисторах dmytro19841 Написал:инфазник MUR78602/2JC 380uH может быть виновником?Ну так проверьте, измерьте искажения без него. Нагрузку увеличите раз в 10 и тоже посмотрите что с искажениями. dmytro19841 Написал:Поджал винты на транзисторахРадиаторы заземлены? Вообще, полезно скоп подключить и посмотреть не свистит ли. Ну и надо посмотреть скоко там питания на выходниках.
08-05-2020, 02:21 PM
Пока резисторы 2 ом не подвезли, чтобы на выход кинуть.
Транзисторы полностью пластиковые, заземливать радиатор есиь смысл? Скопа нет в наличии. Напряжения +12.5, -12.1. Вечером измерения чуть хуже, чем было
08-05-2020, 02:29 PM
Результаты измерения утром зависили от положения кабелей, вечером всё вернулось .
Повышение напряжения питания до 13.3 в ухудшает результаты Завтра утром ещё гляну.
08-05-2020, 04:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-05-2020, 04:53 PM Black_Jack.)
пороблено?
08-05-2020, 10:27 PM
Похоже на то. 4 усилитель с ksc2690 на выходе проблема та же.
Что стабилизированное питание, что нет. До этого собирал на ad8397, 49990+49600 и всё было ОК.
08-05-2020, 11:25 PM
dmytro19841 Написал:заземливать радиатор есиь смысл?Да. Паразитки же никто не отменял, радиатор-антенна. Но это всё вторично, мелкие предосторожности. Всё что Вы описываете- может быть связано с генерацией. Или с ВЧ наводкой. На первый взгляд-искажения должны быть на два порядка ниже. Попробуйте убрать 10пик из ОС. С выхода ОУ на инв вход (в точку соединения резисторов ОС)-100пик Резистор в базе выходного транзистора уменьшите со 100 Ом до 10-20 Ом. Выбросите синфазник, замените пока перемычками. Уменьшите входной резистор со 100К до 10К
08-06-2020, 12:06 AM
Спасибо. Ещё информация к размышлению.
Померял искажения без нагрузки, пошли глюки. От длины кабеля с выхода на вход карты не зависит. Стоит ли в качестве межблочника использовать коаксиал?
08-06-2020, 01:27 AM
dmytro19841 Написал:Стоит ли в качестве межблочника использовать коаксиал? Нет, лучше выучить компбинации клавишь компа - Alt+PrtScr и Ctrl+V.
08-06-2020, 02:32 AM
У меня комп не подключен к сети, он старый и всего защитного софта не потянет.
Ушник Nick-a на LT1210 | EDWARD | 286 | 176,411 |
12-08-2016, 03:02 AM Последний пост: EDWARD |
