̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Плата разведена под сдвоенные в sot363. И да, в этом применении избыточно.
Поставил между лабораторным БП и усилителем банк из 6х(Hitano ESX 3300мкф) в плечо, и сделал калибровку по -60дб входного сигнала, чтобы не мерить каждый раз подавление (оно плывёт, поскоку ген уходит при прогреве)
Получается вот так, -10дб на графике = -60дб
На 8 Ом 3я -131дб, чётных не видно
на 4 Ом 2ая -136дб 3я -131дб 4ая -136дб
  • begemot (06-04-2021)
Очень достойненько.
Интересно на 10К посмотреть. В принципе предсказуемо, кроме того насколько хорошо фильтруется питание.
А на каком уровне третья без нагрузки?
На 2дб пониже примерно.
Это не от резисторов ОС случайно?
Не должно быть, там вот это стоит https://www.digikey.com/en/products/deta...3V/3070742
Или может сам нотч немного генерит третьей при таком напряжении?
У меня канешно в ВК стояли другие транзисторы и вобще всякое возможно, но кажется что без нагрузки третья падала заметно ниже.
И даже не то что-бы такой уровень на что-то заметно влияет, но интересно выяснить что и откуда.
в нотче точно нет, там стоят melf wrm0207 с нормированным коэф. напряжения, керамика если только, там CG0 murata.
CGO не должны. На какое напряжение?
В принципе к Мурате и ТДК никогда не было вопросов.
Вот Самсунг мне чем-то не понравился. Но это так, на уровне самовнушения.
Хотя я использовал их при маленьких напряжениях, несколько вольт.
shkal Написал:в нотче точно нет, там стоят melf wrm0207
хе, а проверял?)
В смысле, яж их сам туда паял), покупал на фарнелле
Керамика на 50В
я про проверку искажений, реальность она такая, коварная)
Они же в генераторе везде стоят, хотя там амплитуды в 10 раз меньше.
"отожбо й воно"
Можно включить по четыре резистора паралельно/последовательно (что-бы сохранить номинал) и посмотреть меняется ли результат.
shkal Написал:Не должно быть, там вот это стоит https://www.digikey.com/en/products/deta...3V/3070742
1206? Есть разница с 0805?
Altor Audio Написал:1206? Есть разница с 0805?
Для линейных приложений я всегда использовал 0603, никаких проблем не замечалось. Но при амплитуде 2-3В RMS.
Для УМ конечно лучше обезопасится или, ещё лучше, попробовать.
shkal Написал:Керамика на 50В
Есть у меня сомнения на счёт 50В COG. Если есть возможность, надо всегда ставить 100-200В. Особенно во всякие внешние коррекции.
Хотя, конечно, если это не звуковой фильтр а просто мелочь в коррекции, даже если оно и немного меняется, влияние на К на звуковых частотах ещё на несколько порядков меньше чем их изменение.
Т.е. в принципе не должно быть заметно.
begemot Написал:
Да такие напряжения в основном и интересуют.
Т.е. с 0603 четыре нуля получались?
Надо попробовать. А то у меня хоть и 0805 запасы приличные, но постоянно жаба давит за место на плате - даже вокруг soic8 обвязка из 0805 занимает в 2-3 раза больше площади, чем чам чип, а что уж говорить про msop8/10....
Получалось 5 с половиной (-150dB). Я использовал вишеевские, с нормированным KV.
Но думаю что и обычная тонкоплёнка должна давать неплохие результаты.
P.S. Лежит кит SUSUMU RG1608PD. Надеюсь что руки дойдут когда-нибудь попробовать :)
  • Altor Audio (06-09-2021)
Пользователи, просматривающие эту тему: 20 Гость(ей)
