Цитата Дня!
[Изображение: hnMlL0M.png]
Кликабельно. Давно такова хорошего материала небыло. И, судя по всему, пациент из буйных :)
  • vd-two (06-21-2018)
Ижты, Лексей нарисовался? Давно не было.
Да он давно вернулся, но редко теперь пишет.
antiluser Написал:редко теперь пишет
Оно и понятно - "Законы шнурковщины" были пиком его форумного творчества, приблизиться к которому дано очень и очень немногим Lol
Вот как нужно бороться с джиттером-
Так от, замісь того щоб гратися з різного роду варіантами цифрового фазового шуму обставини дозволили Сергію сконструювати та виготовити ЮСБ кабель, який вносить значно меньший джитер в аудіо сигнал, що приводить до меньших спотворень початкового музичного цифрового запису.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-79.html
Cop Написал:История одного обмана:
Почему искажения измеряются относительно синусоиды??? Мне это кажется наглым обманом.
Сам преобразователь (динамик) "заточен" под синусоиду. Большинство пропорций и зависимостей в его работе описаны именно на синусоидальном сигнале. И становятся бессмысленными при импульсах.
Более того, любой сложный сигнал, динамик будет стремиться сделать синусоидальным - так он устроен!!!
Так за каким же ..... мы измеряем отличия выходного продукта от синусоиды??? Что эти цифры могут дать, что они практически характеризуют???
Ну вообще, электродинамическая головка так и работает - стремится превратить всё в синусоиду.
[Изображение: 605161.png]
[Изображение: 605160.png]
Sagittarius Написал:УНИКУМ-2 плохо держит клип. Переходи на УНИКУМ-3 или МАСТЕР Final Frontier.
Или в исходной схемотехнике УНИКУМа-2 придётся делать изменения в области Баксандал-резистор-ОБ, как у УНИКУМа-3. Надо уравнять потенциалы на базах Баксандала и ОБ для введения защитных диодов а-ля МАСТЕР/УНИКУМ-3. http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.60
ОтЪ это сюрприз !
Продолжение Марлезонского балета - действие второе
Sagittarius Написал:То были осцилограммы мааасенького клипца, еле-еле, чирком срезанного. Матёрый клип наружу выйдет.
Sagittarius Написал:Есть фактор первичный: это ограничение. Оно - во втором каскаде, никак не в первом. Защита от клипа на входе второго каскада отсутствует. Второй диф асимметричный, и я тогда не понимал, как туда ставить защиту. Понял потом - см. УНИКУМ-3, а тогда легче было придумать МАСТЕР с симметричным вторым дифом. Поэтому хорошая в остальном схемотехника УНИКУМ-2 была предназначена под ушник с малым КуООС. Настолько малым Ку: 2 раза, чтобы перегрузить ушник по входу было невозможно.
В этом весь Сагги. Работает и ладно. Ответственности никакой....
Говорил же ему тогда - делай сразу все нормально, чтобы потом не пришлось оправдываться..
Цитата:Цифре пофиг на волновое сопротивление.
Хоть 10 ом, хоть 100, разницы не будет. 0 останется нулём, а 1- единицей
Вот же-ж....
  • vd-two (06-24-2018), Black_Jack (06-24-2018)
Чиновник в МинПромТорге Написал:А как это вы собираетесь два сигнала принимать на одну антенну?
Это вам не бюджеты пилить, тут думать надо...
The following 3 users say Thank You to BesPav for this post:
  • Юрий_Uri (06-24-2018), vd-two (06-24-2018), Black_Jack (06-24-2018)
_Ур_ Написал:стремится превратить всё в синусоиду.
Не, это их мосх любую нейронную активность стремится превратить в ровную линию.
http://4pda.ru/2015/02/20/203631/#comment2184759
Enebeneraba, 18420.02.15 | 14:26 |
"Там транзисторы затворами щелкают, когда нули и единички впускают-выпускают. Вы не слышите, а обладатели проводов за 1000$ и наушников за 5000$ всё слышат. И грохот затворов их нервирует, сводя на нет все преимущества золотых проводов и алмазно-платиново-иридиевых наушников с мембранами из стрекозиных крыльев. А вы разве не слышите этот шум??"
The following 2 users say Thank You to Юрий_Uri for this post:
  • begemot (06-27-2018), Black_Jack (06-27-2018)
От яка фигня... и Сони уже влезли в удифильство.
Какой позор. Наверное новый креативщег-манагер нарисовался у них.
P.S.
Так это новость 2015 г....
но все равно веселиД.
Юрий_Uri Написал:"Там транзисторы затворами щелкают,
Усилитель Дзен: хлопок одним затвором
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=532
parf Написал:Если вы с товарищем straus, не понимаете разницы между электрическими гармониками и акустическими гармониками, о чем тогда говорить?
Эд, пятый год прошу - ссылайся на посты, а не на страницы. Ну шо, неужели так трудно?
Да, пора уже начать относиться к этому серьезней.
Audiomaniac;2505780 Написал:Это вам показалось. Либо мой усилитель был неправильно сделан. Вообще это все уже много лет назад проехали, писали даже люди, которых точно нельзя заподозрить в симпатиях ко мне, а вы чего опять начинаете-то?
Зацените чувство юмора и непокабелимый децкий оптимизм
А как жеж губные гармоники? А ручные?
  • vd-two (06-28-2018)
Ручной у них только бильярд. Карманный который.
Пользователи, просматривающие эту тему: 26 Гость(ей)
