Да, скорее всего. Вобще поскольку по DC ОУ работает в еденичном усилении то паралельно резистору ОС надо поставить встречнопаралельные диоды. Оно может решить вещи подобного плана.
02-19-2015, 10:34 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 02-19-2015, 10:46 PM begemot.)
А зачем? Чтоб картинки красивше были? Ну в насыщении что-то при скачке, ну и что. Главное чтоб выходило без проблем. Единственное что полезно, медленно посвипировать частоту скачка. До нескольких сот килогерц. Чтоб не было приключений когда он ещё не вышел из насыщения а его уже что-то опять подталкивает. В этом случае выброс может увеличиваться в несколько раз. Если такого нет-можно и без диодов.
Получается что с усилителем но без внешней опоры у него шумок примерно как у 317.
Пожалуй что и получше чем у 317.
02-22-2015, 05:41 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 02-22-2015, 05:49 PM БендеровецЪ.)
Вторая попытка без внешней опоры. Немного увеличил усиление и полосу и запитал ОУ от выхода регулятора, через небольшой RC. Впринципе даже лучше чем TPS7A4901, ну за исключением совсем НЧ, типа 10Гц :)
БендеровецЪ Написал:Немного собственной частоты преобразователя, но и то скорее "по воздуху":
Чего-то я не сварил. Частота курсора 1.150Мег. Амплитуда 194nV. В то же время на скопе видно что амплитуда пульсаций на частоте преобразования больше 1мВ даже при несинхронном с ней усреднении в 300 раз.
Ты уверен что ты померил именно частоту преобразования?
А какой у тебя тогда выходной фильтр? И вообще, что ты называешь выходным фильтром в данном случае? Ты хочешь сказать что добавил на выход фильтр который дополнительно давит 1Мгц на 80-90 дБ?
02-24-2015, 02:48 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 02:53 PM begemot.)
А зачем так сильно давить? Ну подавил на 40дБ однозвенным, кому мешают 10-20мкВ на мегагерце. Кроме того можно всегда кучу 10мкф керамики навесить на самом выходе до фильтра. Для 1Мгц это самое то.
Но конечно оч. хорошо.
А вообще, удобно конечно что высокая частота и маленькие токи. Просто фильтруется.
Чегой-то мне эта штука всё больше и больше нравится. Мелких зарядников с 5В ЮСБ выходом - как грязи за 3 копейки. Берём 2А зарядник. Такая штука должна потянуть 2х15В на 200-250мА. Чего обычно достаточно для всякой мелочёвки, типа предов и мелкой измериловки. Скачков тока там особых нет. Опять-же, никаких 50Гц трансов, больших кондюков, нет проблем с землями и т.д.
02-24-2015, 04:44 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 02-24-2015, 04:46 PM БендеровецЪ.)
Только если есть место, то лучше использовать тройной дроссель. Намотать самому, на каком-нить EP7, либо взять что-то типа бушменовского Versa-Pac. Он немного "открыт", может понадобится короткий виток вокруг.
Да, к этому получается можно прикрутить вобще почти как угодно. Надо попросить демо борд у линейников :) Одно но - корпус крупноват, а DFN для эксперименов не так удобен.
Знаешь чего любопытно было бы глянуть-как эта штука подавляет входную помеху.
Маленький шум это хорошо. Я конечно понимаю, ключевой регулятор, все боятся помех.
Для слаботочных и медленных-чаше всего напрасно боятся. Тем более что он работает на частотах более 1Мгц.
Но PSRR в принципе более важная штука.
БендеровецЪ Написал:Надо попросить демо борд у линейников
Не люблю я с ними общаться. Они на меня обиду затаили. Если чё попросить-дадут конечно. Но потом год будут в гости просится. И посылать будет как-то неудобно.
02-26-2015, 09:07 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 02-26-2015, 09:20 PM БендеровецЪ.)
Пару экспериментов с LTC3633. Сконфигурирована на 5В. Первый - как есть, второй - делитель зашунтирован конденсатором и последний вариант доп ОУ с Ку 5 на переменном напряжении.
Самое интересное что просто с конденсатором она даже лучше чем 317, только ВЧ надо подфильтровать.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • naroznyv (03-09-2015)
Я помоему поставил 470nF. Номинал будет зависить от того на как низко по частоте хочется иметь более низкий шум. Этот тот же noise gain как и в обычном ОУ.
