nazar Написал:то что у ДСД 2,8 шум вот такой как на картинке это в корне не верно, какой модулятор используете такой результат и получите, в этом вся и соль формата итд итп
Многие ЦАПы с ДСД выдают еще хуже чем там на картинке.
01-02-2015, 04:04 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-02-2015, 04:36 AM nazar.)
Не в цапе дело, если он не лелает доп обработки.
Класический 1бит цап для дсд не делает с сигналом ровно ничего и вых спектр его полностью определается свойствами "железного" модулятора в ацп или "софтового" при генерации тест сигнала.
naomatrix Написал:Также по объяснению Dither есть хороший виджет , очень наглядно, лучше не видел.
как раз нихрена не наглядно, не "с той стороны зашли"
01-02-2015, 04:56 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-02-2015, 05:03 AM naomatrix.)
Altor Audio Написал:
naomatrix Написал:главный разработчик RMAA,
Вы наверное подумали, что это ему комплимент? :)
Это не комплимент, это факт. У RMAA, конечно есть свои проблемы, однако кто то ее разрабатывал все же.
01-18-2015, 06:45 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2015, 10:56 PM БендеровецЪ.)
Что-бы запутать еще не запутавшихся. Очередной спектр 16-ти битного сигнала. Как и в предыдущем случае сигнал является суммой двух синусоид разной амплитуды и частоты с подмешаным к ним шумом и в последствии обрубленым до целых чисел. Для примера показан спектр сигнала без шума и до транкации.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • EDWARD (01-27-2015)
