01-21-2018, 10:46 AM
Ничего более вразумительного в голову не приходит
01-21-2018, 11:05 AM
А 32мм это твоё последнее слово? Я так понимаю что разницы по цене между 100х32 и 100х50 нет.
begemot Написал:разницы по цене между 100х32 и 100х50 нетта да, только, и так места свободного дофига :)
01-21-2018, 11:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2018, 11:43 AM Black_Jack.)
Кста... можно тут заказать. Сделать по 2 платы на одном гербере.
Будет наверное неплохо по стоимости. Получите 20 шт.... Может, конечно это дофига. https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-protot...m-max.html P.S. На "Новаторе" наверное будет дешевле всего.
01-21-2018, 11:50 AM
Black_Jack Написал:"Новаторе" наверное будет дешевле всего.только бьістрее но не дешевле и не качественнее. Хотя 4-хслойки получились у них очень неплохие
01-21-2018, 01:14 PM
wired Написал:та да, только, и так места свободного дофига :)Если вопрос о том как сделать получше-то места там нет совсем даже на 100х50 Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом? Зачем создавать потенциальные проблемы, если проще их избегать. Пусть это и выход а не вход. Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ. Для 130 можно вообще ни о чём не думать, получится и так.
01-21-2018, 01:20 PM
begemot Написал:Вот скажи, кто тебя научил ставить разьём питания рядом с выходом?та никто не учил. begemot Написал:Мы же хотим сделать что-то лучше -130дБ.ХОТИМ
01-21-2018, 02:31 PM
Для D8 ещё тогда надо наверно добавить предохранитель = 1ом от входных разъёмов?
А землю недоливать на входные кондёры разве есть смысл? Мне кажется не айс как-то.
Землю залить всю, нечего засорять воды китайской желтой реки всякими примесями меди.
Разьём лучше наверно развернуть зеркально (на 180 градусов) чтоб пины были поближе к краю. Тебе же всё равно с какой стороны замок. И воще его наверно лучше ставить слева, т.е. со стороны выхода Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?
01-21-2018, 02:48 PM
Может и с нижней стороньі залить?
Конечно. И переходных отверстий между ними понатыкать
01-21-2018, 02:57 PM
Я серьезно
begemot Написал:Ты можешь "thermal relief" на земле кондюков сделать раза в 2 потолще?Могу. Но єто все уже завтрв
01-22-2018, 02:38 AM
А если еще и дорожки на углах скруглить?
01-22-2018, 03:48 AM
БендеровецЪ Написал:Это только для эстетов.Аватара недостаточно красноречива?
01-22-2018, 04:09 AM
Я скруглял исключительно из соображений, что так они менее охотно отлипают при нагреве. Но у тебя платы не рукопашные, поэтому разве что для эстетики )
01-22-2018, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2018, 04:32 AM Black_Jack.)
Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.
Но "тут, у нас в аудио" скорее всего не критично, а красоты для. P.S. Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо. |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 347,634 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,576 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,827 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
Сверхнародный режектор | mellowman | 58 | 24,614 |
02-12-2018, 05:04 PM Последний пост: mellowman |
Звуковая карта для измерений? | shkal | 74 | 75,895 |
03-14-2017, 06:04 AM Последний пост: Altor Audio |
