#81
Giggle
Ну раз Вам так смешно, значит знаете как делать защиту применив минимум деталей использую этот каскад(и я даже знаю как он называется):).
Сергей Кор Написал:Как работает каскад Q5,Q6,R1,R2 ?
приблизительно вот так [Изображение: avatar_a23186b68511_128.png]
Злыдни, вам лишь бы поржать...
Это источник тока. На мой взгляд один из самых удобных простых источников тока. Правда не без недостатков, у него например не очень высокая термостабильность.
Но во многих случаев это не принципиально.
Работает очень просто. Q5 поддерживает на R1 примерно 0.7В, соответственно ток через Q6 почти не меняется.
  • EDWARD (01-29-2016)
begemot Написал:Q5 поддерживает на R1 примерно 0.7В, соответственно ток через Q6 почти не меняется.
Спасибо.Хочется организовать защиту от КЗ и перегрузки, на 2 (4-х для двухполярного БП) элементах,если получится.Приедут детальки, буду пробовать.Вот еще, где то читал: если для питания источника образцового напряжения одного стабилизатора использовать выходное напряжение другого(не землю) будет ли положительный эффект как повышение коэффициента стабилизации (хотя шумы наверно возрастут).
Сергей Кор Написал:Ну раз Вам так смешно, значит знаете как делать защиту применив минимум деталей использую этот каскад(и я даже знаю как он называется)
Я то знаю. Забавно что человек, "разработавший" "сложный композит", "не имеющий аналогов" и "имеюший большие перспективы не только в аудио" не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах. :)
  • EDWARD (12-07-2015)
Да, мне тож показалось что Вам немножко рановато заниматься "сложными" композитами.
Сергей Кор Написал:Хочется организовать защиту от КЗ и перегрузки, на 2
Это очень просто. если не нужна высокая точность и если устраивает что стаб не выключится а перейдёт в режим ограничения тока.
Вставляете последовательный резистор или используете R22. Параллельно ему-бэ переход , можно с делителем для регулировки
порога. Коллектор через токоограничивающии резистор на базу второго транзистора, который коротит опору (вход ОУ) на землю.
Ну может ещё пару резисторов вставить.
begemot Написал:Вам немножко рановато заниматься "сложными" композитами.
Я и не скрываю что только начинающий в этом деле.Да и не занимался бы своим усилителем, но получилось так что после сборки и отслушивания около двух десятков усилителей( и промышленных тоже) я не нашел как говорится своего звука.
БендеровецЪ Написал:не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах.
Написал же что знаю что это источник тока(как он называется).Я не стесняюсь задавать "детские" вопросы потому что в мелочах суть дела, и конечно не хватает знаний.
Да и не в этом дело.Посмотрите , всего 5 страниц темы для БП который почти не имеет аналогов, всем все ясно и не у кого нет вопросов, неужели никому не интересно.
begemot Написал:или используете R22
Боюсь его не получится использовать, т.к. он стоит до C6 (и ему здесь и место) , во время заряда большей емкости может защита сработать.Имхо.
begemot Написал:Вставляете последовательный резистор. Параллельно ему-бэ переход , можно с делителем для регулировки
Спасибо, конечно думал над таким вариантом, возможно он и самый лучший.Хотелось попроще использовав возможности самой схемы, что скажите про подобный вариант : http://radiostorage.net/?area=news/588 ; http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad...j-variant/ ; а вот и с резистором и бэ переход :
[img][Изображение: bp_2.jpg][/img]
Сергей Кор Написал:Написал же что знаю что это источник тока(как он называется)
Написали что знаете, но не написали же как называется. "Низачод" :)
Сергей Кор Написал:.Я не стесняюсь задавать "детские" вопросы потому что в мелочах суть дела
Не уж то? А то помнится не далее как несколько дней назад, не то что вопросов не задавали, даже не пытались включить самостоятельный мыслительный процес. А на наводящие вопросы отвечали не относящимися к делу цитатами, и даже те приводили без понимания того что цитируете.
Сергей Кор Написал:Посмотрите , всего 5 страниц темы для БП который почти не имеет аналогов, всем все ясно и не у кого нет вопросов
Все ясно и нет вопросов Big Grin
Про отсутсвие аналогов. Практически каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным собирал для своих нужд нечто эдакое, в том или ином ключе. ПРосто это нигде не публикуется.
Этим я не пытаюсь унизит Женины труды, я пытаюсь намекнуть что за пределами того что вам удалось увидить в интернете существует еще много чего :)
Сергей, спасибо за напутствия и замечания про мои способности, я постараюсь это это учесть(если получится).
БендеровецЪ Написал:каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным собирал для своих нужд нечто подобное
Да возможно, но уровень у всех разный.Я например еще не научился в микрокапе собирать БП хорошего уровня.
На счет данного БП , возможно и есть что то подобное, но он мне понравился своей логической завершенностью, без лишних деталей, я не видел в инете чтоб можно было сказать "да это то что нужно", а про этот я бы так и сказал.Кстати мне бп Walt Jung-га на который ссылается Евгений в 1 посте(там ссылка не работает) , тоже не понравился в отличии от этого.
БендеровецЪ Написал:Забавно что человек, "разработавший" "сложный композит", "не имеющий аналогов" и "имеюший большие перспективы не только в аудио" не знате как выглядит источник тока на двух транзисторах. :)
+5!
EDWARD Написал:+5!
Ну вот собстно , о чем и речь,кому нравится обсудить кого-то(я абсолютно без осуждения).Мне нравится обсудить схемы.
Сергей Кор Написал:нравится обсудить кого-то
Обсудить? Хех, мания величия у вас. Вам просто намекали и намекают, сначала тонко, ну а теперь уже как получается, что стоит снизить градус самоуверености и безапеляционности. Собсна ситуация с инверт буфером у того АЦП была чудесным тому примером.
Сергей,еще раз спасибо за напутствия и замечания про мои способности, я постараюсь это учесть(если получится по мере своих способностей) и про самоувереность и безапеляционность тоже постараюсь(буду как минимум брать пример с вас).Я вообще рад учится у вас и не только.Спасибо Вам.
С меня пример брать точно не надо :)
БендеровецЪ Написал:С меня пример брать точно не надо
Поясните, вы авторитетный, знающий специалист, как минимум(насколько я понял и слышал от других).
Все эти "взятия примеров" - какие-то *ские пережитки комунистического прошлого. Какие-то октебрята/пионеры. Надо включать свое мышление, делать выводы на основе резултатов полученым другими и делать своим образом.
БендеровецЪ Написал:Практически каждый кто занимается малошумящей измериловкой или тому подобным
Естественно. Я вообще считаю что здесь нет никаких "откровений" или чего-то оригинального. Оно же всё логично, прозрачно и по сути "в лоб". Т.е. для того чтоб сказать какие параметры будут по шумам, например, его вообще не надо ни моделировать ни собирать. Есть нюансы со стабильностью которые не всем очевидны и о которых ни Юнг ни Диден не писали. В результате у Дидена оно свистело на АД 797. Что наверняка можно было легко победить. Собственно мне и не понравилась элементная база, которую они использовали. Ну и было любопытно что можно будет намерить.
БендеровецЪ Написал:Все эти "взятия примеров" - какие-то *ские пережитки комунистического прошлого. Какие-то октебрята/пионеры.
Ничего плохого в "взятии примеров" не вижу, хотя по поводу "коммунистического" не "дай бог" как говорится.
БендеровецЪ Написал:делать выводы на основе резултатов полученым другими
Это в идеале конечно, но не всегда и не у всех получается.
БендеровецЪ Написал:делать своим образом
Это как понимаю склонность к обожествлению, не по мне (хотя я в большей степени монархист, но не религиозен).
begemot Написал:Я вообще считаю что здесь нет никаких "откровений" или чего-то оригинального. Оно же всё логично, прозрачно и по сути "в лоб". Т.е. для того чтоб сказать какие параметры будут по шумам, например, его вообще не надо ни моделировать ни собирать. Есть нюансы со стабильностью которые не всем очевидны и о которых ни Юнг ни Диден не писали. В результате у Дидена оно свистело на АД 797. Что наверняка можно было легко победить. Собственно мне и не понравилась элементная база, которую они использовали. Ну и было любопытно что можно будет намерить.
Вот, за это Вам большое спасибо.
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 40 8,845 1 час назад
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 13,740 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,224 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,264 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,492 12-23-2014, 10:42 AM
