Цитата Дня!
Я зашел сегодня и не пожалел:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...1542399621
Кто это такое 3.14данул не подумав? Это напоминает как жуковский когдато обьяснял работу ГСТ баксандала, тоже потешное чтиво было
Кто еще мог такое?? :)
Он и есть, кто ж еще.
Я картинку выложил на Вегу... думаю: а дай зайду-посмотрю. До сих пор под столом :)
Порадовал, а то у него все примитивно как-то обычно, а тут прям по-Задорновски, лаконично :)
http://hiend.borda.ru/?1-22-0-00000526-0...1541148410
А вот эта тема на цитату дня не тянет, но все равно смешно http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83381
nazar Написал:http://hiend.borda.ru/?1-22-0-00000526-0...1541148410
geran2006 - как бы всем давно известная безграмотная коммунистическая свинья.
dekko Написал:есть практическое предложение?
Эзотехник Написал:Экранированные ферритом или углеродом комнаты для прослушивания.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2556433
Таки Сагги выдал
SaGGIttarius Написал:Если "горячие", "фазные" слои первичной обмотки обращены в сторону вторички или магнитопровода, тогда
эффект от Стр максимален: есть Стр, к ней приложено напряжение, течёт ток помех.
Если изменить положение вилки в розетке, "горячим" станет внешний слой обмотки тора. Неизвестно, что хуже: будет ли рядом приёмник электрических наводок http://rcl-electro.ru/index.php?topic=485.3570
[Изображение: fa976bd00b6586856ea9d1cf7fa9aaf5.jpg]
Цитата:Про 6172, ссылку на схему на который я приводил, имхо, это худший ОУ для звукоманов, столько хитро-нных каскадосплетений со следящим питанием и, о ужас, микропотреблением каскадов и заявляемыми высокими скоростями нарастания при этом - это худший вариант для звука (крайне потенциально нестабильные режимы работы). А чего стоит эта самая защита по току (Q18/19) выходного каскада, с коллекторами заведённая на первый из выходных повторителей - из личной практики применения такой же непрерывной защиты в стабе уся - звук портит дичайше, что слушать невозможно. Всё дело оказалось в том, что он модулирует сигнал (точнее напряжение питания УМ) тем, что он "считал" со своего токосчитывающего сопротиления, т.е. током потребления. Про ТЗ Уилсона я вообще молчу, оно в каждом тоснике, хотя и хрень полная (либо бесполезная для динамического режима, либо вредная). Ещё косяк, который для аудиоприменений этот ОУ делает нежеланным - опять же, проверено на практике и услышано ушами - это активный генератор тока в эмиттерах параллельного повторителя на выходе каскада УН (Q26), который берёт сигнал с ТЗ Улисона каскада УН (базы Q24/25, там, кстати, в нижнем плече точка не стоит, чтобы получилось ТЗ, в верхнем плече нарисовано правильно). Такое решение (АГСТ) ведёт себя не только как ГСТ, но и как ОЭ, внося свой крас. Что выполянют Q27/28 - мне не очень понятно, но на звук должны влияють тоже отрицательно - так как модулирую напряжение в высокоомной точке УН током потребления выхода.
новый эксперт по ОУ. Вроде даже тот у которого эти ОУ всегда заводилисьRofl
И даже не вроде, наскока помню именно он конденсаторьі лепил сантиметра за 1.5 от ОУ.
Цитата:Развязывающие кондеи электролит + плёнка (причём это высокочастоная плёнка, пакетной конструкции, а не рулонной, как любит большиство) стоят в паре см, по крайней мере у выходного ОУ, на котором я тоже их все опробовал
и так далее..
Вот, вличку на сайте получил:
Цитата:Предлагаю инвесторам кредиторам участие в моих Проектах в области Аудио – «Усилитель мощности», «Громкоговоритель», «Микшер пульт». Эти изобретения не имеют аналогов в мире, как и мои патенты Великобритании, Китая, России и других стран, с применением которых созданы эти уникальные продукты. Громкоговорители относятся к самым массовым видам звуковой аппаратуры, промышленный выпуск которых достигает 500 млн. штук в год. Проект «Микшер пульт» позволяет перезаписать все музыкальное наследие нашей Цивилизации за всю историю записи и воспроизведения Звука и Музыки и достигнуть Божественного качества недостижимого никакими другими средствами. Все остальное оборудование тоже подлежит полной замене и реконструкции при полном отсутствии конкурентов Сегодня, Завтра и Навсегда. В совокупности мои Проекты обеспечивают невероятную прибыль в самый короткий срок. Требуются только кредиты и чем больше, тем лучше. Освою любые вложения под любые проценты можно начать с 1000% в год. Я еще раз предлагаю сотрудничество поскольку армагедон неизбежен а триллион золотом 999 вот !ОН!, тем более я закончил уникальную Книгу – Инструкцию «Библия Бога Аудио» которую с приложением печатной платы усилителя мощности я намерен издать тиражом миллиард экземпляров по цене от 2500 до 35000 USD в кредит для любого желающего создать свой бизнес и считайте что важнее и кто умнее?! Ровно месяц потребуется чтобы сделать бизнес любому с зарплатой больше чем президент США, имея способности дергать ручку унитаза и сносно читать мою книжку.
«WorldWide Fund Divine Musics»
EvGenius S. Aleshin or just God Audio
ALESHIN EVGENII SERGEEVICH
Russia Khabarovsk
<skipped>
Это тот Алешин, что "0 Герц"?
У него совсем крыша поехала?
  • Black_Jack (11-26-2018), nazar (12-02-2018)
[quote="Altor Audio"]Вот, вличку на сайте получил:
[quote]
... Требуются только кредиты и чем больше, тем лучше... Thumbsupsmileyanim
саггипусик и тут отметился: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.180
там он уже 100 лет как зареген
Tetragramaton Написал:Посмотрите даташит на ЛМ 3886 как у нее идет АЧХ и фаза. У нее один полюс и длинный ноль до 100 кГц...
Чем ноль больше - тем лучше. Это как со штангой.
Импонирует!
begemot Написал:
Теперь Тет на Stalker-lab тусуется?
EDWARD Написал:Теперь Тет на Stalker-lab тусуется?
Наверно. Мне обычно отзывчивые люди дают наводку, я не в курсе что происходит на форуме нацико-ушлёпков.
  • EDWARD (12-15-2018)
begemot Написал:нацико-ушлёпков.
Шота у меня совсем всё перепуталось в голове... Украина сплошь кишит бандеровцами, Россия путеноидами, в Европе все п..доры, да.. а американцы все вообще злобные агрессивные тупни, вот!
Хде правда? :)
Юрий_Uri Написал:Хде правда? :)
outside the телевизор Big Grin
