Идеальный фонокорректор.
Голова ММ. Корректор вне корпуса проигрывателя, отдельным блоком.
SSM2019 готовое решение, по даташиту параметры неплохие, но даташит-даташитом, а реалии бывают другие. Сделать на рассыпухе - проблем больше с подбором качественных комплектующих.
Голова ММ. Сам железобетонно считал (после статьи Сухова в 80г.) что нужен вход на ПТ. Но вот Д.Селф и Назар поставили на биполярных вход.
Не понял вашего замечания о шумах. Почему балансный вход даст больше шума?
SSM2019 не годится. В зависимости от того как Вы будете её использовать, Вы либо наберёте шумов, либо будут проблемы с перегрузочной способностью. Можно без проблем сделать диф вход на дискрете, можно даже по топологии SSM2019, но с оптимизированными номиналами. И будет прекрасно работать.
begemot
Пожалуйста, давайте дотошно и по порядку.
1. Шум.
Почему используя SSM2019 можно набрать его? Это будут наведенные помехи или шум самой м.схемы? Шум м.с. зависит от усиления, но...цифра неплохая в даташите. Не супер, но и не полный отстой.
2. Перегрузочная способность.
Используя индуктивность звукоснимателя для формирования t=75mC. (что используется и в корректоре Назара), я думал, что этой проблемы не будет.
По поводу дискрета.
Подбор активных компонентов (у меня склада нет :) ) и последующая настройка без высококачественного измерительного оборудованя убьет всю работу. Для любителя намного проще сделать сложное с минимальной настройкой, чем простое требующее качественного изм. комплекса.
Всё очень просто. Посмотрите как и чем регулируется усиление в SSM2019.
Это эмиттерный резистор дифкаскада, определяющий его крутизну.
Исходя из выбранных разработчиками номиналов, низкий шум получается при усилении 60дБ.
Он существенно ухудшается при 40дБ, но составляет ещё более/менее приемлемую величину.
Но в данном случае даже 40дБ слишком большое усиление, учитывая особенности коррекции.
Усиления ниже 40дБ будут приводить к росту шума SSM2019 до неприемлемых величин.
Посмотрите даташит, там указаны шумы при разных значениях усиления.
В варианте Назара требования к перегрузочной способности менее жёсткие, поскольку поскольку головка там используется как ФНЧ, обеспечивая часть коррекции.
Но даже для него усиление 40дБ (100) многовато. Там надо 20, максимум 30дБ.
IgorE Написал:По поводу дискрета.
По поводу дискрета, о каком подборе Вы говорите?
Нормально спроектированная схема на дискрете не нуждается в подборе элементов.
Проверка-да, конечно, требует оборудования. Но это не зависит от того на дискрете или
нет оно собрано
усиления надо как раз около 30дб, шум напряжения при этом будет на глаз 4-5нв, но вот токовый шум у 2019 не очень способствует ее юзанью с ММ головками
Пара приличных подобранных полевиков на входе в виде повторителей, наверно с балансировкой токов.
И убрали влияние токового шума до разумных величин.
Поскольку шум напряжения здесь и так не очень маленький, то потеря уровня из-за К~0.85-0.9 полевиков в режиме повторителя
и их собственный шум не так сильно влияют. Естесьно если это относительно малошумящие полевики.
Кстати, подойдут даже отечественные КП303В, если их подобрать. Если конечно их ещё можно найти.
И THAT 1512, http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_15...asheet.pdf
Он немного получше чем SSM2019
Они кстати шлют сэмплы.
А полевики на входе хорошая штука по нескольким разным причинам
LSK389/489
Полезного можно взять отсюда..
http://www.cordellaudio.com/JFETs/LSK489appnote.pdf
Ну а если так сильно приспичило балансный - читать
Burkhard Vogel "Balanced Phono-Amps"
Спасибо за ответы.
Купить 2SK170 не проблема и дешево, проще чем КП303. Думаю что 2SK170 вполне встанет на входе. Что то лучше, типа
2SK389 уже дороговато выходит с доставкой. Да и что пришлют что...непонятно.
По поводу перегрузочной способности.
RIAA предкоррекция понятна и как посчитать перегрузочную способность с её учетом мне понятно.
Но нигде не встречал фактического материала о АЧХ от микротрещин и пыли на пластинке. Что то типа осцилок встречал, но все без размерности, чисто "посмотреть". Где можно с цифрами это глянуть? Воспроизводилось, что уровень сигнала от них бывает больше чем полезный. Но какой? Понятно, что цифры от новых\старых пластинок отличаются сильно, но....что то взять за основу можно?
КП303 у меня есть, как и КТ3102, 3107, КП305..........даже есть К1УТ401А (выпуска 05.77 ! ) Все в металле и с "золотыми" ножками. Но их время еще не пришло. Лет через 10 это будет "весчь"! Thumbsupsmileyanim
Burkhard Vogel "Balanced Phono-Amps" прочел, то и приспичело.
Первоначальный набросок.
[Изображение: 285aa938542e96abf9d0c6070727ee952549d0294016524.png]
Мне больше нравится когда нагрузка головки включена дифференциально, т.е. между затворами полевиков.
То-же для ёмкости, если она нужна для коррекции.
А резистор с затвора на землю в этом случае поставить на 1.5-2 порядка больше. Что-то типа 100К.
Непосредственно перед базами полевиков-последовательный резистор 50-100 Ом
В истоках полевиков лучше использовать источники тока, простейшие на таких же полевиках с мелким резистором в истоке.
Питание каскада на полевиках надо хорошо расфильтровать, хотя бы RC. Можно поставить одну RC сверху, а от неё - к стокам
обоих. Или, ещё лучше, простенький транзисторный фильтр.
При наладке надо будет попробовать подстроить К передачи полевиков по максимальному подавлению синфазки на выходе SSM.
Скорее всего будет достаточно немного подбалансировать токи истоков.
Как я уже говорил, лучше использовать THAT а не SSM. Pinout там должен быть одинаковый
  • IgorE (11-22-2017)
Учту замечания, исправлю схему. Это первоначальный набросок.
Почитаю внимательно Шкретека, а то есть сомнения в работе полевиков.
ТНАТ я изучил. Все зависит, будет она у меня или нет.
О источника тока я думал, но не поставил по двум причинам:
1. Усложнит простую схему.
2. Сигнал крайне небольшой (коррек-я 75uСек перед затворами)
Есть ли реальный смысл? Или как в той присказке:
...звук улучшится, то ты этого не услышишь..."
Еще один вопрос:
При таком включении полевиков шум от них уменьшается или нет? При диф. включении он увеличивается, но это как бы не диф. включение.
Я так подозреваю, что схема с сообщения №110 собрана для моделирования.
Но тогда ставить для проверки Inverse RIAA *на выходе* не есть правильно.
Такие сигналы удобно формировать источником сигнала с преобразованием Лапласа.
Вроде как в TINA-TI это поддерживается. В LTSpice уж точно.
Я не большой знаток в этом деле.
Микро-Кап, Тина-Ти. На большее у меня времени не хватает. Да и в моем хобби с трансформаторами и большими токами симуляторы как зайцу стоп сигнал.
Подскажите как в Тина-Ти это преобразование сделать.
Эту антиRIAA я из Радиохобби взял.
Я знаю как в ЛТСпайсе, про Тину не скажу (т.е. не знаю :)).
Наверное стоит почитать хелп к ней.
Да можно ставить и на выходе. Что творится с перегрузкой ясно и без симулятора.
Если хочется по входу, чтоб более точно оценить шумы и перегрузку,
ставьте на выходе инверсного RIAA управляемый источник напряжения 1-->1 и его выход (получается плавающий)-последовательно с эквивалентом.
И не заморачивайтесь с лапласом и точной формулой, всё равно АЧХ головки не идельна.
Ну ... оно, конечно, можно.
Но смысл считать номиналы для инвесной РИАА и еще грузить симулятор,
если с Лапласом можно просто использовать тау в их, так-скать, первозданном виде?
Честно говоря, я не в курсе, что больше нагрузит симулятор - схема или Лаплас....
Наверное, зависит от "сложности" того и другого в конкретном случае. А может, вообще, все равно.
Black_Jack Написал:что больше нагрузит симулятор
Это не принципиально, ничего особо не нагрузит. Просто с лапласом человеку надо будет разбираться и у лапласа есть некоторые ограничения при использовании.
Вот такое наворотил. Но мне кажется, что уже это лишка будет.
Всетаки это истоковый повторитель, амплитуда мизер. (по питанию узла понятно, пока не рисовал)
[Изображение: 2a030758b6f648883bc795183176414b2549d0294045997.png]
Со своим antiRIAA заранее посмотрел корректор Назара. График мой не отличается от сделанного Бегемотом.
Я бы IEC Amendment (7950 us) на C6/C7, R33/R34 вообще убрал.
Возможно я ошибаюсь, но
SSM2019 и LME49710 заменил-бы одним OPA1612, например.
(Если задача стоит сделать быстро и просто)
Напрашиваются LSK489 и THAT320 во входном каскаде, но наверное, это перелет...
7950uS - рокот моей вертушки уберет. Хотя не жалуюсь на неё (тяжеленная только, зараза), но что мне там ниже 20гц надо? Да и убрать 4 сопротивления проще чем потом в готовую плату на соплях вешать.
LSK489 & THAT нет в Украинских магазинах, да и очень дорого они сами стоят, плюс доставка не маленькая.... Стоимость готовой конструкции не будет соответствовать остальному оборудованию, ни домашнему использованию. Агрегат будет конечно лучше работать, только я этого не услышу. Icon_biggrin
Меня и старый корректор устраивает, но у сына слух музыкальный вот и выкручивает мне руки. А мне Заратустра не позволяет тупо повторить готовую, пусть хорошую\проверенную конструкцию.
Близко к рабочей схеме. Прошу поправить меня, если я где то, что то...
[Изображение: 6a7e1814c30262d880899f27f7f76bd92549fa294100833.png]
С балансировкой, что то не очень красиво получилось. Самому не нравится. Как сделать правильно?
