Сказал спасибо: 0
Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?
Сказал спасибо: 0
Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?
01-31-2017, 01:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-31-2017, 01:48 AM
nazar.)
dmt Написал:Назар, а есть смысл самому повторять конструкцию без USB части?
Если есть осцилоскоп и спектроанализатор чтоб верифицировать результат то почему б и нет.
brier Написал:Выводной резистор, допаянный с обратной стороны платы это упущение и оно будет откорректировано, так же и перемычка с кварца на землю ?
R22 добавлен позже поэтому он выводной, если дойдет когдато до выпуска еще ПП то сделаю его смд.
Перемычка с кварца на землю это не упущение это необходимо делать всегда для кварцев.
Сказал спасибо: 0
Под корпусом кварца можно же освободить от маски полигон.
01-31-2017, 03:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-31-2017, 03:33 AM
nazar.)
и обеспечивать контакт простым прижимом? это несерьезно
пропаивать корпус на такой огромный полигон земли для тех у кого только китайская паяльная станция на жалах 900серии это нереально.
Сказал спасибо: 0
Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(01-31-2017, 03:15 AM)nazar Написал: пропаивать корпус на такой огромный полигон земли для тех у кого только китайская паяльная станция на жалах 900серии это нереально.
У меня тут интересовались, почему ноги ТО-247 на полигон 100 мкм меди не припаиваются.
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
brier Написал:Результатов сравнительного прослушивания ждать рано ?
Плата пришла,жду комплектующие(неделя-две),потом сборка.Думаю к концу февраля постараюсь сравнить с раптором от энергетика.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Где проще всего начинку на все это заказать?
Спасибо получено: 3 in 1 posts
Сказал спасибо: 0
flipper Написал:Где проще всего начинку на все это заказать?
Я в элитане практически все заказал.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(02-09-2017, 10:25 AM)flipper Написал: Где проще всего начинку на все это заказать?
У Назара.
В сборе.
Сказал спасибо: 12
BesPav Написал:У Назара.
В сборе.
Ага, я не стал заморачиваться.
02-09-2017, 12:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-09-2017, 12:38 PM
nazar.)
Из относительно труднодоставаемого в конструкции только тонкопленка, ну и 8804
Сказал спасибо: 1
02-16-2017, 09:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-16-2017, 12:00 PM
pavday.)
nazar Написал:Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD,
....а данные проинвертировать-нельзя?для диф режима...
Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:Надо сделать две i2s шины, одна с сигналом Левого канала и инвертированных сигналом левого канала, а вторая шина аналогично для Правого канала.
Когда ждать TrueBalanced GreenDac? :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(02-20-2017, 02:00 AM)mellowman Написал: TrueBalanced
А чего там, раз пошла такая пьянка - режь последний бутерброд, OctaGreen!
И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)
Сказал спасибо: 1
nazar Написал:И шо комуто это все надо?) Того качества что данный цап выдает слишком много для 95% самодельщиков :)
так может баланс...для 105%...не шутка...
