попробовал - фигня какая-то, дороги чаще всего становятся длиннее
Ну это неудивительно в целом. )
Black_Jack Написал:Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.
Не, он недостаточно "хай", чтобы это на что-то влияло.
Black_Jack Написал:Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо.
Да, не любят они меньше 90 гр., да и смысла в общем-то, в этом мал.
90 обычно переваривают нормалано, хотя лучше под 45 срезать.
Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".
wired Написал:ото-ж
залил боттом землей, натьікал дьірок :)
Дырок прям как будто самому сверлить :) Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpg
mellowman Написал:Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpg
бантики там прикольньіе по центру
Altor Audio Написал:Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".
Я стараюсь Т избегать, используя нечто Y-подобное.
Емнип "daisy-chain" по-научному
wired Написал:
хфильтры, по-нашему :)
слева загогулины еще прикольнее... еще и мультиметром не будут звониться, хто-ж так строит.
P.S.
А дырки там не правильные...
wired Написал:бантики там прикольньіе по центру
Вентиляторы это, плату охлаждать :)
Black_Jack Написал:... хто-ж так строит.
A main PCB from an Agilent N9344C spectrum analyser
А какие надо?
Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.
Это будет резонатор на какой-то там частоте...
Надо было их более-менее случайным образом наставить, особенно те, что идут паралелльно трассам (правильнее, наверное, "полосковым линиям")
ЗЫ
Апрдон за оффтопик
Я б еще натыкивал и натыкивал... все равно бесплатно.
Между прочим, Альтиум это умеет делать автоматически.
Там где "???", как мне кажется, землю надо убрать под конденсаторами.
Вот как-то так и так далее...
Black_Jack Написал:Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.
А как-то проверить можно? Вот я например довольно регулярно надырявил: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...tid=306891&d=1512335627 Или это совсем какие-то бешеные гигагерцы?
Да вроде как для получения ненужного эффекта расстояния должны быть соизмеримы с длиной волны.
И для наших "забав" можно забить... Интересно, правда, насколько это влияет на устойчивость к внешним ЭМИ.
Может кто из жизненной практики подскажет....?
mellowman Написал:Вот я например
Оч просто, расстояние между отверстиями, скорость распространения в верхнем слое и 1/4 длины волны
И эта..., особо не заморачивайтесь. Хотя это и одно из обычных рекомендаций.
Black_Jack Написал:Может кто из жизненной практики подскажет....?
И трамвай и витин сгоревший холодильник на это не влияют
  • Black_Jack (01-22-2018)
Т.е. плата готова?
Торопится не надо...
begemot Написал:
Ну не столько для суперзаморачивания, а понимать в чём риск — т.е. контур виа1 - верхняя земля - виа2 - нижняя земля - виа1 будет ловить всё на своей частоте, и создавать ∆напряжения на пути протекания пойманного. И если мы это сможем эту ∆ принять, усилить и пустить на выход, то капут?
Я вот думаю: раз топ у меня сплошная земля без разрезов. То может и не стоит боттом заливать.
Немного уточню номиналы фильтра.
Анатолий, я так понял что у тебя проволочный многооборотник на 4.7К? Т.е. RP1=4.7К
Тогда, ёмкости С12, С13 -3.3нФ или 3.6нФ. 0603
Емкости С14, С15 -33нФ . И они 0805
R17-не ставить, можно вообще выкинуть.
R15-что-то в диапазоне 360-500. Не очень принципиально.
R16-что-то в районе 4.7К-5.1К
R14-10К
R9 - 20К
При этом фильтр получится с добротностью около 2 (если точнее-2.2 на центральной частоте) которая будет немного меняться при перестройке.
Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/- потому что конденсаторы не получатся точно в 10 раз. Но это и не обязательно.
При таком порядке добротности ошибка второй гармоники составит примерно 1дБ, что на мой взгляд вполне допустимо. Ну или всегда можно учесть
А у третьей ещё намного ниже. Значение суммарного сопротивления RP1 и его параллельно/последовательных собратьев на центральной частоте-примерно 1.1К-1.2К
Заливку оставь, не умничай.
  • wired (01-22-2018)
begemot Написал:RP1=4.7К
begemot Написал:Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/-
Спасибо, то что надо!
begemot Написал:Заливку оставь, не умничай
Хорошо
кажется там надо стабьі развести, а то питать єто от платьі генератора, как я изначально планировал, как-то не то, мне кажется. Петли будут образуйовьіваться. Да и вообще.
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,741 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,581 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,839 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 24,695 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 75,988 03-14-2017, 06:04 AM
