̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Если бп поканальные то только балансный вход, иначе "напетляете"
nazar Написал:только балансный вход
А вдоль дороги тока синфазники стоят...И тишина!
  • wired (04-13-2016)
Smile
Жуть
.asc ).asc Размер: 13.44 KB  Загрузок: 23
Востанавливатся даже не собирается.
Вот так получше будет :)
Собсно я этот вариант уже озвучивал - http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid15528
На 35В можно вобщем-то и 20 тыс набрать в плече http://www.digikey.com/product-search/en...ageSize=25
а вот те большие СМДшки между транзисторами -емиттерньіе резисторьі? какой типоразмер, сопротивление?
2512 Я набираю 4 шт по 1Ом впаралель. Меньше - лучше для искажений, но ток покоя нужен выше, т.к. сопротивление должно быть приблизительно равно сопротивлению эмитера в покое (ну чуток больше).
http://imrad.com.ua/catalog/rezistor_smd/590196 типа такого подойдет?
Я не замечал проблем с обычной толстопленкой в этом месте, но можно взять какие-нить pulse rated если че.
IMD19+20 ...
begemot Написал:Это не очень показательно, поскольку на их величину влияет в первую очередь петлевое на 1К.
А если при переключении плеч ВК будет кратковременная перегрузка по входу? Глубокое петлевое на 1кГц разве поможет? Оно ведь как раз пропадать будет... Thinking
Валет, это ты? Big Grin
  • 81bas (04-14-2016)
ыыы Thumbsupsmileyanim
Но я ведь не сказал, что будет "разрыв слежения", я только предположил, что при перегрузке по входу петлевое пропадать будет... Itwasntme
Не могу не вспомнить :-)))) https://www.youtube.com/watch?v=BsjAzOGe0cI
  • wired (04-14-2016)
It's an older code, sir, but it checks out...
вот такую компоновку УМ видел
транс один, питает одной парой обмоток УН
второй парой оба вьіходньіх каскада со своими мостами и банками
если по фото я правильно понял http://images.audioasylum.com/usr/y2011/...ck_010.JPG
Это чОткая вегалабавская компоновка. Но делать имено так не обязательно.
да с твоими платами так и не вьійдет :)
Ну там же все равно петля, общий пред не общий
нарисуй,я ее шота не наблюдаю.
Пользователи, просматривающие эту тему: 7 Гость(ей)
