dmytro19841 Написал:Wave spectra резала диапазон по 20кгц,
Очень странно, WaveSpectra одна из самых "дубовых" программ, которая работает всегда и везде.
Правда я ее в основном с АСИО юзаю.
WaveSpectra на win xp частоту не резала.
SpectraPLUS совпала с rmaa. Неплохой интерфейс
.pdf   SpectraPLUS-SC Sound Card Edition-20+19.pdf (Размер: 48.34 KB / Загрузок: 5)
.pdf   SpectraPLUS-SC Sound Card Edition.pdf (Размер: 47.69 KB / Загрузок: 4)
.pdf   SpectraPLUS-RT Real Time Edition-макс.pdf (Размер: 79.19 KB / Загрузок: 2)
.pdf   SpectraPLUS-RT Real Time Edition.pdf (Размер: 63.25 KB / Загрузок: 3)
dmytro19841 Написал:WaveSpectra на win xp частоту не резала.
У меня и на 7/32 и 7/64 не режет.
10-ками и rmaa не пользуюсь.
P.S. SpectraPlus - RT не нужна, если есть SC.
На win 10 драйвер карты прекратил свою работу, искажения на входе.
Вне зависимости, каким софтом мерять, и как подавать, хоть с телефона.
На xp норм. Обновил софт на звуковую на win10, возникло обрезание сигнала на 20 кгц уже в rmaa и spectra plus. Кроме того, при одинаковых настройках уровней входа и выхода.
Пока всё работало, несколько измерений удалось выполнить.
Кто-нибудь решал такую проблему?
У меня было что-то подобное. Проблема была в том что после переустановки драйверов (или системы), дефолтные состояния формата в виндовозных свойствах звуковой карточки съехали на что-то кривое и не контролировались из приложения. Надо ручками выставить параметры формата (частоту и количество бит) для записи и воспроизведения. У меня после этого всё заработало.
По поводу измерений-количество точек надо увеличить по крайней мере до 130К. Можно и больше.
Peak hold-отключить, он в данном случае не нужен.
Можно включить небольшое усреднение-4 или 8.
Спасибо, вышло. Пока без вувеличения количества точек и усреднения, большие искажения
На win xp с помощью wawegen+wavespectra вышло получше.
Сделал на нескольких уровнях громкости, менял по спектру.
То ли усилитель не может выдать 2В и более на 22 ома, то ли карта не может принять, как бы я не менял уровень на входе.
Максимум, это в среднем по каналах -0.5 дб. Если больше, один из них в перегруз уходит, 0.4 дб разбаланс.
Особой разници по измерениям быть не должно. Разница обусловлена скорее всего тем как именно выставляется уовень на выходе цапа и входе АЦП.
Забудьте пока про свой усилитель, Вам надо сначала научится адекватно использовать карточку. И разобраться когда и что у неё начинает искажать.
Решите каким именно совтом Вы будете пользоваться. Если Спектра работает-советую пользоваться ей.
При этом надо всегда представлять в каком положении Виндоусовский микшер для записи и воспроизведении.
Выставлять его больше чем -3дБ при записи нельзя. Могут быть большие искажения. Возможно надо использовать -6дБ (50%). Всё это надо проверять
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...0#pid42450 Пост 106
begemot Написал:При этом надо всегда представлять в каком положении Виндоусовский микшер для записи и воспроизведении.
А там АСИО нет?
Цитата:Выставлять его больше чем -3дБ при записи нельзя. Могут быть большие искажения. Возможно надо использовать -6дБ (50%).
Всегда на 100% стоит, даже без АСИО.
Итак, 0 дб записи это 100% линейный выход, 78% линейный вход.
Выше уровень входа поднимать нельзя вне зависимости от уровня выхода, лес гармоник. Spectra Plus нормально работает ниже -1дб.
Для соответствия уровней подачи сигнала и записи в спектре установил:
100% линейный выход, 76% линейный вход. Уровень менял в генераторе спектры.
Менять громкость на выходе или в генераторе, принципиальной разницы нет.
Со снижением уровня сильнее всего падают 5 и выше гармоники
dmytro19841 Написал:Spectra Plus нормально работает ниже -1дб.
В ней в ее генераторе надо ставить -1, иначе действительно повышенный КНИ получется.
Что стоит в микшере винды, при АСИО ни на что не влияет.
Что про карту скажете?
Обычная карта. Сюрпризов не наблюдается. При оптимальных напряжениях на входе - 2, 3 гармоники ЦАП/АЦП на 1КГц на уровне -115дБ, на 10КГц-105-110дБ.
При этом вход должен быть в районе -10дБ. Ниже -15 дБ будет много мусора, выше -6дБ много искажений
Теперь в принципе можно начинать измерять ушник.
Определитесь какое максимальное напряжение он выдает (перед началом клипа).
Потом проведите измерения на уровнях -1дБ, -3дб, -6дБ, -15дБ относительно этого уровня. Или -1дБ, -3дБ, -10дБ, -20дБ.
Т.е. измеряете абсолютный уровень на выходе при помощи мультиметра. Изменяете уровень до желаемого. Потом выставляете АЦП в район -10дВ (если не получается - 10дБ, то желательно в диапазоне -6дБ<->-15дБ) при данном абсолютном уровне. И измеряете.
На частотах 1 и 10Кгц.
Измерения до клиппинга и ниже
Левый 1.8В, Правый 1.7 В, мультиметр, 50Гц, это регулятор громкости, спектра -1дб.
Микшер 100% выход, 76% вход.
Уровни ниже ставил в спектре.
Комфортный уровень громости на выходе определял по самым громким записям и частотах 1...3 кгц при уровне 0дб в sinegen.
Получилось 43%, 0.3В по мультиметру. Запустил спектру, подал сигнал с sinegen, определил урони в дб. Выключил sinegen, системный микшер 100, в генераторе спектры -10, усилителем выставил ранее определённые значения комфортных уровней
Что-нибудь можете сказать о замерах?
Можно ли поправить рост искажений на ВЧ?
То что я вижу по измерениям карточки и усилителя:
1. Когда Вы не перегружаете АЦП, измерения усилителя и самой карточки отличаются в лучшем случае на 5-7 дБ.
2. В обоих случаях доминирует 2-я гармоника, но это более заметно на усилителе.
Уберите источник тока нагружающий ОУ и посмотрите как изменятся искажения.
Поскольку искажения усилителя и карточки достаточно близки, лучше всего делать сравнительные измерения, до и после.
Возможно так будет более заметно
Если захочется измерить более точно-надо будет делать вычитатель, чтоб ослабить основной сигнал
dmytro19841 Написал:Можно ли поправить рост искажений на ВЧ?
Искажения на ВЧ практически всегда будут больше чем на средних частотах. Так как на ВЧ меньше петлевое усиление.
Но важно не то что они больше, а то чтоб они были маленькими сами по себе.
Можно ли просто выключить источник тока, удалив резистор между эмиттером и V-? Или обрезать дорожку от выхода ОУ к коллектору?
Транзистор запаян так, что демонтаж приведёт к побочному ущербу.
Сможет ли усилитель потянуть тдс-7 при токе покоя 160 ма?
  Ушник Nick-a на LT1210 EDWARD 286 171,242 12-08-2016, 03:02 AM
Последний пост: EDWARD
