Цитата Дня!
Главное сразу в правильном разделе Big Grin
nazar Написал:сразу в правильном разделе
Ага Rofl
Игорь Гапонов Написал:И то и другое не вписывается в те самые "16-ть бит
Какая связь? Вы прикалываетесь?
Я могу понять наукообразие выражений при пиз...же не о чём. Ну сопсно каждый выпендривается в меру своей ...
Но не могу поверить что Вы можете нести этот бред вполне серьёзно. Huh
begemot Написал:Но не могу поверить что Вы можете нести этот бред вполне серьёзно.
"Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением."(с)
Он шо, уже поудалял свой бред?
дед пердед Написал:
Эзотехник Написал:А это предупреждение хабаровского изобретателя Е.Алёшина заслуживает внимания (согласно "принципу предосторожности"), пока не докажут безопасность ультразвука:
"Компания ЗАО Сони СНГ находящаяся по адресу 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 представляющая интересы группы компаний Сони в России, выпустила в продажу на российский рынок особый вид звукового оборудования, которое по своим техническим параметрам относится к особо опасному виду психологического оружия, оказывающего прямое воздействие на мозг человека.
Это оружие может быть легко встроено в обычные телевизоры, проигрыватели DVD, сотовые телефоны и любые другие аудио-продукты, которые в комплекте с запатентованным процессором Sony могут воздействовать на мозг миллионов потребителей России и таким образом, управлять некоторыми аспектами человеческого поведения и играть важную роль в контроле и управлении эмоциями.
Техническая суть этого метода состоит в том, что специальным однокристальным процессором Сони, запатентованном в Великобритании (патент №GB2330747) к обычным звуковым сигналам (голос человека или музыка) подмешиваются специальные ультразвуковые сигналы, с помощью которых спектр обычного звукового диапазона переносится в область неслышимых человеком частот от 24kHz до 100kHz и более. Эти ультразвуковые сигналы воспроизводятся специальным излучателем, разработанным компаний Сони. Ультразвуковые лучи легко концентрируются в мощный поток, не теряют свою энергию при передаче на расстояние и обычно с помощью их очищают металлы от ржавчины, дробят алмазы и т.д.
Это оружие воздействует непосредственно на мозг человека подобно наркотику или других психотропных веществ, при этом предсказать последствия поведения человека после такого воздействия практически невозможно. Действие этих частот на мозг человека аналогично действию после приема, например амфетамина. (доказательства исследований и опытов независимых ученых прилагаю). Таким образом, вся аудио-продукция Сони будет находиться вне конкуренции на рынке продаж и потребитель, сам того не подозревая, будет принужден покупать только продукцию Сони.
Миллионы потребителей компакт дисков «Super Audio CD», «DVD-Audio» и специального оборудования к ним ничего не подозревают об этом, потому, что, находясь под воздействием ультразвуковых частот, человек ничего не слышит и ничего не ощущает. Никто кроме привилегированных специалистов верхнего звена группы компаний Sony не будет знать, что записано на компакт диске или передано в эфир, или воспроизведено любым другим аудио-устройством, потому что эти сигналы защищены от копирования и доступа к цифровому потоку данных процессора DSD Сони.
Таким образом, мировая общественность и потребители введены в заблуждение, потому что за высоким качеством воспроизведения музыки, которое достигнуто только благодаря моему изобретению и украденному у меня компанией Сони при содействии чиновников Роспатента и их сообщников, кроется массовый вид психологического оружия."
https://teron.online/index.php?showtopic=95699
Не стоит переживать, срок действия патента на аудионаркотики уже истек. Можно двигаться без угрызений совести :)
https://worldwide.espacenet.com/publicat...DB=&locale=
Я почему-то всегда неправильно читаю слово "Эзотехник" как "Зоотехник"...
Я один такой? )
  • wired (11-10-2019)
Таки да, мне тоже что-то такое постоянно мерещится :)
  • Black_Jack (11-10-2019)
Праздник продолжается:
Цитата:Да чего уж там говорить, меня тут ругают, что про импульсы фигню катаю, да даже электричество не понимают физики, ученые, чего вы хотите от создателей аппаратуры, поэтому методом тыка, опыта работают. Вот даже электричество, оно не то, что многие думают, вот как у нас считают, подал от источника сигнал, пошел ток, равный потреблению из источника. А вот не фига, когда ток течет, то формируется сначала мини волна, квант энергии, где энергии больше получается в 2 раза! Просто одна порция идет назад в источник, бьет и отнимает тем самым энергию, а вторая идет в провод, поэтому нам кажется, что ничего там нет лишнего... А теперь смотрите, если создать условия, чтобы волна опрокидывалась вперед, стала ударной, то получим в нагрузке больше энергии и даже не в 2 раза, а в 4. Вот эти все фильтры, линии, гармоники именно вот эту энергию активируют. Просто никто не понимает, что такое электричество, создают магия и толкают доверчивым продукцию!!!
Дополнение:
Цитата: хороший цап дает чистый звук, у него бас как бы не заметен, но держит контуры, как в магнитофоне, постоянно присутствует, урчит, булькает. Так происходит потому, что СЧ и ВЧ не мешают, это и называют аналоговый звук, наличие вот этого чистого баса, основы. Поэтому магнитофоны и пластинки нравятся по звуку. А что делает цап сделанный для маркетинга, они выдают не плохие параметры, ставят цап топовый, ушной усилитель, мощный и быстрый, каскады плохо согласовывают (думаю это самая большая беда проектировщиков ЦАП-а) и в результате ВЧ помехи в линии создают стоячие и ударные волны это раз. Это первый тип искажений, который не учитывают измеренные сверхпараметры. И второй тип искажений цапа, это наличие боковых полос от сигнала, как вверх, так и вниз сигнала. Это делает волну асимметричной, создает параметрический резонанс своего рода. Такая волна начинает усиливаться средой. А это СЧ и ВЧ, на низах снизу просто ограничение излучателя и линии. Поэтому играет такая система на реальный излучатель (а не на активное сопротивление) ярко, детально, а баса нет, который как раз и создает фон, основу... И всё, вы слушаете, вроде все слышно, там тарелка, там шорох, а все это висит как сферический конь в вакууме.
БендеровецЪ Написал:Он шо, уже поудалял свой бред?
Спугнули, аккуратней надо быть когда наблюдаешь его в естественной среде обитания.
nazar Написал:
Sorry, Я в следующий раз буду копировать весь бред...
George Krilov Написал:А ДСП годится только для низа или для концерных АС.
Сырицо делал полностью активные АС и еще и с акустической ООС. Что круто, но он, к сожалению, тоже не меряет акустически.
На последннм РХЭ были люди с активом и у них даже (неожиданно) играло, но не уверен, что они измеряли микрофоном.
Хммм... у меня прям возникли вопросы. В частности о вменяемости :)
Вспонился тет и его ДСП :)
Сырицо не меряет потому, что микрофон продал мне несколько лет назад ))
Шо, последний НИКФИнский Брюлик?
Не, Беринжер обычный.
Валет Написал:Уровень 100 дБ соответствует Кг=0,001%. Это инструментально может быть обнаружено, если УМЗЧ имеет очень малые искажения, на слух это вообще не заметно, тем более, что дополнительные искажения от стали состоят в основном из 3-ей гармоники. В ZD-50 это тем более не будет заметно из-за его значительно более заметных искажений высоких порядков.
gigi
wert Написал:Устойчивость передаточной функции усилителя зависит от многих факторов и часто обеспечивается цепями коррекции ОС.
В вашей модели цепи коррекции сформировали полюс с резонансной частотой 2,95 МГц, добротностью 0,55.
Первый полюс на который влияет реактивность нагрузки находится на частоте 39,3 МГц, с добротностью 2,47.
Исключив RL барьер, добавляем к активной нагрузке емкостную CL = 94 нФ, первый полюс сдвигается на частоту 9,5 МГц, его добротность повышается до 32.
наркоманы кругом!
Он вобще особо буйный в последнее время :)
George Krilov Написал:Этому ГОСТу (который и не действовал - не успел) никакие советские не соответствовали. И потом - нелинейные на 1кГц - неинформативны.
И померить это было нечем. Г3-118 с примочками не обеспечивал собственные искажения такого уровня.
