Цитата Дня!
Цитата:Попробуйте забанить, своего коллегу, который в РФ первым в мире запатентовал новый фундаментальный закон природы - на примере работы системы класса Hig-End! и вы поймете свое место у парадного подъезда. Писатель, ёпть...
Там вся ветка угарище
ИГВИН Написал:Я вот "своего звука" предложить не могу - он такой, какая запись.
Icon_laugh
Furious_Dima Написал:так хорошие записи делаются на ламповых микрофонах с ламповым компрессором и не просто так, а потом все это дело ынжынеры пытаются пропустить через 0.0001 тхд транзисторные унч, не для слушателя в общем это, а эго свое потешить
.Васильев Написал:офоф по устойчивости.если коррекцию первого оуне разрывать генератором.то оба варианта стабильно за 70дб устоййчивости имеют на нуле дб
Кто-нидь понял на каком языке этот поток сознания?
Буквы вроде знакомые, но вот что это означает...
АлексейКраснодар Написал:При переключении звука на колонки со щелью вокруг динамика в толпе танцующих СРАЗУ И ВСЕГДА поднималась активность, люди начинали подсвистывать и вскрикивать
А Вы говорите "танцы с бубнами"...
begemot Написал:А Вы говорите "танцы с бубнами"...
Танцы со щелями
yuri_kov Написал:
VladimirV Написал:Дерево внутри оклейте фольгой - и будет ничем не хуже металлического корпуса..
шапочку из фольги носить ещё посоветуйте
Цитата:именно искажения и должны создать музыку. В самой записи её нет по той простой причине, что там её никто не выстраивал, подбирая направления проводов, розеки и тому подобное...
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-32.html
Продолжение:
Цитата:если преддположить, что запись передана без искажений, то негармонизированные искажения самой записи парализуют восприятие.
Тщательно подбирая компоненты системы мы имеем возможность привести их искажения к гармонии (в том числе и самой записи) и нивелировать их агрессивность в отношении слуха.
Таким образом можно добиться эффекта присутствия на живом концерте. А борьба с искажениями лично мне напоминает попытку построить комунизм или рай на земле.
прекрасТно-жи
Furious_Dima Написал:Несмотря на мою придирчивость к качеству звука 14 битный tda1540 занимает первое место среди моих любимых цапов. Затем идут ad1862 и tda1541, а дальше уже остальные pcm1702, ak449х и тд.
ононочё...
Так то-ж "котельщик"!
Пост на форуме Beelink (китайский производитель мини-компьютеров)
Напомнили:
Квортруп Написал:Важно понять, что вы можете загрузить из Сети музыку, но вам не удастся воспроизвести её даже с качеством CD. Всё это сказки, которые нам рассказывают производители массовой техники.
— Но ведь сейчас можно скачать музыку не только с CD-качеством, но и несжатые файлы вплоть до 24/192.
— Это иллюзия. Вот совсем недавно один из моих знакомых проделал эксперимент — 10 раз скачал одну и ту же песню, записал на CDR, и все копии звучали по-разному. Которая из них правильная? Считывание цифровой информации — очень сложный процесс, требующий чрезвычайно вдумчивого подхода к конструированию техники. Одна только проблема правильного питания, борьбы с помехами и джиттером чего стоит. Вы их можете решить на приёмном конце, но на передающем (сервер) возникнет всё что угодно. Но, главное, когда компьютер пишет данные на жёсткий диск, он разбрасывает их по разным секторам, а при считывании собирает обратно. Так вот, алгоритм сборки для каждого из 10 треков будет разным.
The following 4 users say Thank You to Altor Audio for this post:
  • Black_Jack (12-29-2019), vd-two (12-29-2019), nazar (12-29-2019), Юрий_Uri (12-29-2019)
Wink
Попросил человека CD принести сделать себе копию на болванку. После прослушивания копии, он мне продай, отдай, сменяй на оригинал, звучит лучше. Как я мог с такой ценностью расстаться, сделал ему в следующий приход еще копию. Нет, твоя не так звучит, тогда когда делал копию себе, был дождь, приходи в дождь, после этого я еще с 10 копий сделал под разные условия, но моя звучала лучше. Обиделся, что не продал, больше не ходит.Giggle
The following 1 user says Thank You to pvm for this post:
  • begemot (12-30-2019)
Какой бизнес пропадает. Цыгане-аудио-консультанты. Офигенный бизнес.
Мимо псарни у въездных ворот 20 лет ездил, если не спит пес, всегда подавал голос. Сдохла псина, неспокойно стало.
С Наступающим Новым Годом !
Здоровья!
Tralfamadorin Написал:когда поставил 8 стабов lm317/lm337 на выхлоп субъективно разрешение возросло, без добавления резкостей. 1244 у меня тоже все 5 V- товки через 4 стаба - тут эффект был не сильно значителен, но заметен . ( трансы - 2 на выхлоп, 3 на 1541, 1 двухобмоточный на DIR9001 и 1244) 1 на остальную цифру. регистр и генератор не используются.
до слёз
belka Написал:
Off-topic:
зы. Который разубеждаюсь, что имею дело с людьми не умными. Радиолюбители, ёпта)
Довели человека под Новый Год! RoflRoflRofl
