Тем: 4
Сказал спасибо: 101
Вал Написал:Давайте не будем разбрасываться, иначе конца диспута мы не увидим.
Ни в коей мере, это всё туда же. Просто против капа не попрешь, вот и отмахиваетесь.
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 415
Вал Написал:Что это такое?
https://lurkmore.to/Wtf
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Black_Jack Написал:Вал Написал:Что это такое?
Взаимоисключающий пост:)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Вал Написал:иначе конца диспута мы не увидим
Так мы его годами не видим, шо может измениться
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Вал Написал:Да, стало понятнее.
И не притворяйтесь, что вы не понимаете, что такое электрический режим.
К деталям что такое режим перейдём. Для начала нужно чтобы все согласились что внутри ООС есть какие-то каскады, искажения которых не давятся никакой глубиной ос. Есть такое?
Сказал спасибо: 0
08-13-2020, 12:02 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 12:05 PM
Вал.)
mellowman Написал:К деталям что такое режим перейдём. Для начала нужно чтобы все согласились что внутри ООС есть какие-то каскады, искажения которых не давятся никакой глубиной ос. Есть такое?
Это не определяется голосованием. Если под искажениями понимаются искажения усиливаемого сигнала, разъясните, что имеется в виду с примерами.
И относительно режима какие непонятки?
А вообще-то я рассчитывал на диспут с Сагги.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
08-13-2020, 12:41 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 01:11 PM
flipper.)
С тем же успехом можно было писать в Спортлото, или бутылку в море бросить.
Форумы не делятся на вегалаб и те, где Сагги)
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
Спортлото нонче не то... писать непосредственно в ЖЭК!
Тем: 4
Сказал спасибо: 101
08-13-2020, 01:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 01:29 PM
Юрий_Uri.)
Ну так что, ответ будет по картинкам? ООС есть, петлевое усиление есть, подавления искажений нет. Чудеса?
А! Ответ есть: ООС зло :)
Шутю.
ПС Кстати, искажения сняты с выхода каскада сравнения, что уж совсем ни в какие ворота, да. Никакие не приведенные ко входу, а самые обычные искажения.
Сказал спасибо: 0
08-13-2020, 01:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 01:57 PM
Вал.)
Невразумительный ответ Сагги:
Защитникам миши88 и Вала, кратко.
Даже не в том дело, что люди осмелились высказать свою точку зрения, а я их загнобил и оскорбил.
Они высказались криво о вещах настолько очевидных и примитивных, что мне даже стыдно было в сотый раз рассказывать:
вот каскад,
вот его входной нелинейный управляющий участок,
вот входное напряжение, смещающее рабочую точку по этому участку,
вот искажения, возникающие из-за входной нелинейности каскада,
всё это: входная нелинейность и входное напряжение -
связано в комплекс, места ООС в этом комплексе нету.
В нем нет ни слова по существу споров
по ООС и
по многооссью и полюсам, которые он сам и начал.
Смысла участвовать в теме больше не вижу.
Сказал спасибо: 468
Вал Написал:Это параметр, называемый напряжением смещения.Оно не зависит от наличия или отсутствия ООС и сигнала
Эт типа мы изменяем входное напряжение а оффсет не меняется?
Изменяем выходное напряжение а оффсет не меняется?
Изменяем напряжение питания а оффсет не меняется?
shkal правильно когда то писал, Валет это уникальное сочетание тупости и самомнения, наверное уже Сагипусика в этом плане обскакал.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
08-13-2020, 03:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2020, 03:46 PM
flipper.)
Вал Написал:Смысла участвовать в теме больше не вижу.
Тут нет достойных оппонентов - Петюней, пророков, маньяков и тэдэ )))
Сказал спасибо: 55
А зачем сюда этого саггипусика тащить?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Вал Написал:А вообще-то я рассчитывал на диспут с Сагги.
Ну, разумно чё: чтобы с кем-то диспутировать — прийти на форум где его нет.
Вал Написал:Это не определяется голосованием.
Смотря что скрывается под словом "это" :)
Цитата:Если под искажениями понимаются искажения усиливаемого сигнала, разъясните, что имеется в виду с примерами.
Всё-таки способности мыслить логически ещё сохранены. Ну развейте немного тему дальше, и всё.
Например вот такой ОУ:
Небольшая неидеальность в том, что Vos немного меняется от синфазного напряжения. При изменении усиления в 1000 раз (1000 и 1млн) искажения составляют:
Total Harmonic Distortion: 133.180893%(133.181758%)
Total Harmonic Distortion: 133.495594%(133.496479%)
Если кто-то подумает что оу плохое, то при переводе его в инверт:
Total Harmonic Distortion: 0.000001%(0.000000%)
Спасибо получено: 12 in 9 posts
Сказал спасибо: 0
mellowman Написал:Небольшая неидеальность в том, что Vos немного меняется от синфазного напряжения.
Ну ведь явный мухлеж!
mellowman, какова амплитуда генерируемой помехи в первом и во втором случае?
И какое отношение это имеет к обратной связи?
Сказал спасибо: 468
Teoretic Написал:Ну ведь явный мухлеж!
ага, и название ему CMRR
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Не это главное. Главное, что с лёгкой руки Валета Вы сразу выбрали правильный раздел для дискуссий.
Сказал спасибо: 0
Ну а чо? Смешно. И даже цитировать не надо!
The following 2 users say Thank You to Teoretic for this post:
• begemot (08-18-2020), nazar (08-18-2020)
Сказал спасибо: 0
08-18-2020, 01:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-18-2020, 01:16 PM
Вал.)
nazar Написал:Вал Написал:Это параметр, называемый напряжением смещения. Оно не зависит от наличия или отсутствия ООС и сигнала
Uсм, Vos по определению измеряется при отсутствии входного сигнала (при нулевом выходном напряжении) и при неизменном питании. Поэтому их влияние на офсет - нонсенс.
Влияния изменений входного сигнала и питания определяются другими параметрами. С учетом этого, если быть точным,
в результате получается не офсет, а сумма 2-х и более параметров. Эт типа ответ на ваши вопросы.
Но суть не в этом и
ржали вы другому поводу. Поэтому прочитайте еще раз ответ на ваше ржание и постарайтесь понять суть:
Вал Написал:Прочитайте еще раз:
Вал Написал:Напряжения усиливаемого сигнала на входе первого каскада ОУ, а следовательно и напряжение его искажений, зависят от глубины ООС и они тем меньше, чем глубже ООС. В этом их принципиальное отличие от напряжения смещения (а так же и шума, приведенного ко входу), которые от глубины ООС не зависят
Поскольку отличие принципиальное, то глупо априори надеяться, что в ОУ они проявляются одинаково.
Так что ваш ответ, точнее, вопросы, не объясняют ржания и, вообще, не понятно к чему они.
Ну, и поскольку вы вспомнили shkal, то и я его процитирую применительно к вам:
степень некомпетентности точно соответствует степени самоуверенности
PS. Предполагаю, что вы опять напишете что-то абстрактное, в т.ч. и касательно моей персоны. Я нечасто заглядываю на этот форум, поэтому отвечу заранее - изучайте усилители, их работу, параметры и методики измерений и пишите только по делу и о том, что понимаете.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
08-18-2020, 11:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-18-2020, 11:13 PM
begemot.)
