IgorE Написал:Глядючи на графики,А что, кто-то сказал что у них в моделях ОУ есть источники шума напряжения и тока?
Не занимайтесь ерундой
Входные усилители лучше включать так:
Идеальный фонокорректор.
IgorE Написал:Глядючи на графики,А что, кто-то сказал что у них в моделях ОУ есть источники шума напряжения и тока? Не занимайтесь ерундой Входные усилители лучше включать так: dif.png (Размер: 9.58 KB / Загрузок: 273)
11-26-2017, 01:30 PM
IgorE Написал:Спасибо. Так вроде и 5534 не проблема - стоимость 30 центов. По крайней мере в Украине.
11-26-2017, 01:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2017, 01:47 PM Black_Jack.)
begemot Написал:Входные усилители лучше включать так: Если таким образом, то можно поставить инструментальный усилитель и на этом закрыть вопрос. А коррекцию 7950 мкс не делать вообще, или перенести на инвертирующие входы. Вот свежак какой-то от Тексаса http://www.ti.com/product/ina828/datasheet Black_Jack Написал:Так вроде и 5534 не проблема - стоимость 30 центов.Я имел в виду малошумящий ОУ с полевыми транз-ми на входе. NE5534 действительно во всех магазинах есть и дешево.
11-26-2017, 02:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2017, 02:48 PM Black_Jack.)
Вот тут "по Назару" можно сделать из 5534 ОУ с ПТ на входе.
http://s-audio.systems/diy/ne5534
11-26-2017, 02:54 PM
Black_Jack Написал:Вот тут по "Назару" можно сделать из 5534 ОУ с ПТ на входе.Так после публикаций Назара, Д.Селф и пихает 5534 кругом и везде.
11-26-2017, 02:58 PM
В смысле? Ее уже почти как 40 лет везде используют...
11-26-2017, 03:25 PM
В смысле, что оба полюбляют её.
11-26-2017, 03:42 PM
Про нее есть много интересных историй.
Например, что старые Signetics/Philips лучше, чем новодельные, что структура у TI не совсем 5534, что Raytheon RC5534 вообще самые-самые, что автор дизайна точно не известен и поныне и т.п. Прошу воспринимать как слухи :) Думаю, что более опытные присутствующие могут рассказать много интересного.
11-28-2017, 01:01 AM
С общей архитектурой входной части определились.
М.схемы U1 & U4 можно будет поставить в панельки и затем "перетыкать" разные марки (хотя я противник этого). Но можно будет сравнить, даже сделать платку с полевыми транзисторами. Теперь надо определиться я распределением усиления. Предлагаю: -первый каскад +10дБ -второй +30дБ (чем больше усиление, тем меньше шума дает SSM2019) Дальше сигнал уменьшит пассивный фильтр на -20дБ. Общее усиление этих узлов будет +20дБ. Какие будут мнения и замечания?
11-28-2017, 01:31 AM
Диаграмма уровней не соответствует номиналам и сама по себе-чудная.
Ломовое усиление на SSM - не нужно, при усилении 6 на входе в ОУ вы уже оторвались от шумов SSM. Так что усиления 5 для SSM вполне достаточно. Пассивный НЧ корректор-зачем? Я бы сделал активный. Раскочегаривать сигнал чтоб его потом тупо убить а потом опять усилить-это по удифильски. Но если религия позволяет-повторять идиотизм необязательно. Номиналы - далеки от оптимальных. Рокот фильтр между выходом ОУ и входом SSM-выбранные номиналы будут приводить к большому смещению на выходе SSM Его там лучше не ставить. Можно поставить на входе выходного ОУ. А можно не вставлять ёмкости непосредственно в цепь сигнала, а сделать ограничение полосы интегратором
11-28-2017, 02:07 AM
Cпасибо.
Забыл предупредить, что действ-но номиналы не соответствуют цифрам усиления каскадов. Не выключил номиналы на экране, извените. Как я понял: OPA1642 - усиление 5 SSM.........................6 Общее усиление 30. Коррексию из пассивной сделать на ООС и рокот фильтр передвинуть на выход? Сделаю. Номиналы пасс. элементов пока не обсуждаем, это еще впереди. Конденсаторы на выходе U1 & U4 несут одну единственную (хотя и маловероятную) цель - это возможность в дальнейшем проверить входной буфер на 2SC170.
По поводу рокот-фильтра.
Проведу со своей вертушкой эксперимент: Поставлю звукосниматель мимо диска проигрывателя на стол ( с подставочкой) включу на вращение и посмотрю сигнал какой со звукоснимателя имею. Или в паузах пластинки записать сигнал напрямую со звукоснимателя + простенький усилитель линейный. Есть у меня такая простенькая причиндала - цифр. осцил-п "Диско". Для ремонта двигателей а\машин применяю. Там есть функция спектр-го анализа. Точность думаю не большая, да тут она и не очень нужна. Какая амплитуда и спектр он вполне и достойно запишет. Будет ясно что и как мне надо задавить. Особенно частота рокота будет интересна. А то хочу кого и что задавить пока не понятно. Или медведя или трепетную лань.
11-28-2017, 08:09 AM
Полностью согласен.
Почти все старые пластинки у меня меньше\больше, но волной. Хранил вертикально ( не идеально есно), но дом это не спецхранилище с нужной температурой и влажностью. Предполагаю, что если сделать рокот-фильтр с част. среза 30-20Гц, то паразитный сигнал от этой волны по любому срежем прилично. Чуствительность самой головки на такой частоте скорее всего мизер. 1х60/33 =1,8Гц. Предположим, что 2 волны на пластинке = 4Гц. Больше проблем коробление доставит прижимной силе иглы. Смотришь на тонарм, а он вверх\вниз хоть немного но колеблется.
11-29-2017, 05:22 AM
12-01-2017, 01:49 PM
12-01-2017, 04:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 05:00 PM Black_Jack.)
А что там дальше на выходе?
Хочу обратить внимание, что U5 (NE5534) имеет Vos = 5mV (max) и Ib=2 uA (max). Эти числа, конечно, предельные. Но все-же посчитайте, какой уровень постоянной составляющей будет на выходе U5... P.S. Begemot в сообщении 173 дал хорошие рекомендации. Я-бы прислушался... |
Вопрос про фонокорректор | Амиго | 17 | 12,019 |
06-18-2024, 05:24 AM Последний пост: nick2bike |
