Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Неясно. Раньше нормально работал. Менял термопрокладки на керамику, термопасту. Может, статика? Такое было с 1n4007 при монтаже
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Убить что-то статикой не так просто.
А в вашем случае и пиковый ток должен быть существенно ограничен.
Выглядит странно.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
dmytro19841 Написал:Что лучше поставить взамен выбитых, те же 1n4148, 1n4007 или 1n5819?
из перечисленных - 1n4007
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Тогда уж 1n5819. Он Шотки при том же ампере максимального тока что и 4007.
Меньше будут потери. Хотя здесь это не принципиально.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
10-09-2020, 11:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-09-2020, 11:48 AM
EDWARD.)
Он и 1n5819 спалит, - всего 40В
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
А сколько там у Вас обратного напряжения? Что там 40 В делают?
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Я уже говорил что Вам надо бы разгрузить ОУ. Особенно при работе на ТДС7.Т.е. поставить перед выходным транзистором ещё один.
Если аккуратно на печать не влезает-можно поискать готовый мощный дарлингтон. Санкен делает несколько неплохих транзисторов такого типа.
Можно в несколько раз уменьшить резистор в базе выходного транзистора.
Кстати, ёмкость с базы источника тока для фильтрования опоры надо включать не на землю, а параллельно диодам.
Ну и надо внимательно посмотреть на то что происходит с питанием и как оно расфильтровано.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
10-25-2020, 03:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2020, 03:21 PM
dmytro19841.)
Емкость давно параллельна диодам, её добавление значтельно уменьшило взаимопроникновение каналов.
На плате на каждое плечо питания выходных транзисторов каждого канала 7.5 ом резистор и 2000 мкф. Операционник отвязан 15 ом резистором, после него 1000 мкф и 4.7 мкф керамика.
К плате подключён блок питания на 317+337.
При той же нагрузке и токе покоя усилитель на lm7171+kcs2690 врёт в 2-3 раза меньше до предела. Блок питания тот же.
То есть, 0.009% на 8 ом на пределе, потом резко проценты искажений.
49720+ksc2690 скисает ранее. Резистор на выходе операционника 10 ом. Может, операционник заменить на что-нибудь помощнее, opa1688 например?
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
lm7171 может отдавать значительно больший ток. Можно конечно попробовать если не хочется добавлять транзистор. Вы похоже перегружаете выход ОУ,
Ну тогда заодно и попробовать включить его в инверте. 49720 нормально работает на 600 Ом, ниже его использовать не желательно.
А как именно Вы его туда вставите, Вам же нужен спаренный. Что-то типа LM6172.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
1688 двойной. 6172 и 1688 есть ли разница?
Неинверт исхрдя из доступнрго регулятора громкости alpha rv24 логарифм
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
dmytro19841 Написал:1688 двойной. 6172 и 1688 есть ли разница?
Конечно есть. Да ставьте что хотите, в чём проблема
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
dmytro19841 Написал:Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.
Их надо выбирать по ширине сцены
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
mellowman Написал:dmytro19841 Написал:Может какой чётче на НЧ и ВЧ спокойнее. Материал для прослушивания всякий бывает.
угу, такие ОУ обьічно в широком SIP корпусе.
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 415
Philbrick GAP/R Model K2-W тут вне конкуренции.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
От вечно Вам хиханьки да хаханьки, а у человека звучит не так.
Что-нидь по делу можете сказать? А то я уже устал лечить по фотографии...
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
begemot Написал:Что-нидь по делу можете сказать? А то я уже устал лечить по фотографии...
Я даже и фотографию то толком не видел, плату надо хорошую сделать, если кг уменьшить — то усиления нагнать, чё тут ещё сказать? :)
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
А серьёзно, что ему ещё можно сделать перед установкой в корпус?
Звучит в целом неплохо же. Измерения на 22 ом в норме.
Коррекцию в 100пф между инвертирующим входом и выходом изменить? Был 10 пф параллельно резистору ООС, выпаян.
