Я когда-то на вегалабе темку делал, но там меня проглючило. теперь тут сделаю, надеюсь глючить будет меньше))
Вобщем затея следующая: берем обычный БП ввиде трансик, мостик, кондер.
Кондер заряжается только во время проводимости диода, когда напряжение на трансике минус падение на диоде > напряжение на кондере.
время окна зарядки относительно периода ипульса зовется углом или еще чем. и оно маленькое (в зависимости от количества накинутых последовательно диодам резисторов, можно и длинное сделать).
вобщем. маленькое оно, как ни крути. т.е. по сути кондеры в БП заряжаются сугубо от импульсов тока, кратковременных весьма.
теперь попробуем организовать тот-же механизм зарядки (кратковременный пульс) в каждый кондер, только не от трансика, а от обычного БП.
что получилось? то-же самое, какая разница откуда брать пульс зарядки))
а теперь будем заряжать не один кондер, а несколько, в отдельный промежуток времени подключая только один из кондеров.
что получится? тож самое, что и много трансиков))
основная проблема (насколько мне она понятна) - заключается в земляных токах между отдельными платками, когда эти платки питаются от одной и той-же обмотки трансика. следовательно у них петля земли проходит (в случае двух плат) треугольником - БП, платка1, платка2 (правильней делать последовательно, но так тоже криво)), правильней вообще все на одну плату затолкать).
теперь реализация, непременно за три копейки (дороже - никак!).
Будем реализовывать Детство на более-менее современной комплектухе.
Бегущие огни. Потребуется неповторимый и непривзойденный 555 таймер, сердце бегущих огней - 74HC4017 (и иже с ними, 4017) + ULN2003.
ULN-ка работает на земляной шине, таким образом разрывая земли но оставляя кондеры подключенными сверху (с отрицательным плечем я еще не задумывался))), но впринципе ее можно прицепить вверх ногами на примере извратов с ECL логикой ).
Маразмь2:
Чудейсным образом возможно:
- скормить один из выходов десятичного декодера в его RESET, дабы заставить его работать только на N выходов
- менять частоту переключения, чтоб поставить емкости поменьше или получше чтоб фильтровало
- запаралелить входы ULNки чтоб получить удвоенное(утроенное) время работы ключа на каком-то выходе и удвоенный ток переключения (если запаралелить и ее выход).
ULNка держит до 0.5А на одном выходе, чего вполне достаточно для обеспечения десяти потребителей с током 50мА каждый.
При запуске ей будет сложней, но... посмотрим))
Примитивщина жуткая, никакого хайтеку, детство. Ы, можно еще и светодиодиков на выход прицепить - будут бегущие огни настоящие! )))
- What kind of regulator is it?
-- It's chopper, baby!
В продолжении извращений - например можно прицепить на выходы мукс, с него брать сигнал на компаратор сравнивающий с референсом, и разрешающий переключение на следующий "шаг" по достижению замерянного на выходе секции напряжения в соответствии с референсом. Таким образом оно становится еще и регулятором))
Маразмь2:
