08-26-2015, 07:44 AM
Lazertok Написал:и её влиянии
![Big Grin Big Grin](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Lazertok Написал:и её влиянии ![]()
08-26-2015, 07:49 AM
оффф
чего уж там - как белым днём ... - развод на оффтоп - схемы показаны, а ковыряются в Г.белье
08-26-2015, 09:51 AM
Alexey77 Написал:но вот на делителе R9R10 и диоды D1D2 с низким динамическим сопротивлениемТам маленькое усиление в первую очередь из-за R13/R11. Что не есть хорошо. На диодах падает 0.25В и делится не криминально. Если бы аффтор ещё и показал что данное творение устойчиво...При нормальных моделях конденсаторов конечно. И 317.
Да, за счёт местной ОС он потерял 90 дБ, на которые дБ сразу возрастут пульсации, но и диоды D1D2 всё время открыты прямым током "адъюста" и имеют малое сопротивление... Причём, что удивительно, выход ОУ можно было цеплять на С5С7 без диодов, напрямую. :)
08-26-2015, 10:07 AM
Alexey77 Написал:но и диоды D1D2 всё время открыты прямым токомНе совсем. на выходе ОУ->0. Посчитайте ток делителя ЛМ, получите падение напряжения 0.2-0.25В на 75. Соответственно, диоды приоткрыты, но не очень сильно
08-26-2015, 10:11 AM
И точно! При таком напряжении они вообще тока не проводят... Ну, наноамперы
08-26-2015, 03:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-26-2015, 04:10 PM БендеровецЪ.)
Lazertok Написал:БендеровецЪ Написал:... а про знания вы сами можно сказать в этом расписались: ....тогда расскажите об измерении фазы и её влиянии в 2-х полярном БП А что вы вот так вдруг стрелки переводите? Сами не хотите спускаться до каких либо обьяснений, но хотите чтобы это сделал кто-то другой? У гуру спрашивайте. И про смерчь тоже.
08-26-2015, 04:01 PM
Alexey77 Написал:Она тут не усилительный элемент как таковой. Она хорошо подавляет пульсации питания:Тык в данной схеме опорное все равно с 431й берется (+ с 317й). bobby_ii Написал:А почему собсно применена 317/337 в качестве усилительного элемента? Что в ней такого хорошего? Почему не другие аналогичного назначения? Почему не рассыпуха? Можно ли умощнить до нескольких Ампер и как?Вопросы остаются.
08-26-2015, 09:48 PM
nazar Написал:в оригинальной схеме с BC547C/BC557C падение же ~1.2Вbegemot Написал:без того большоена 0,6-0,65В
08-27-2015, 12:40 AM
неа
nazar Написал:RE: Простенький "Суперрегулятор" :-) на базe LM317/337дык у варианта без соединения базы и ADJ падение ~1.2В, как в +5В ЦАПА из DAC Picardian chord v1.2
ну ты вспомнил еще этот вариант, я про него забыл давно а остальные и незнают
08-27-2015, 01:03 AM
nazar Написал:ну ты вспомнил еще этот вариант, я про него забыл давно а остальные и подавноЕвгений походу тоже его смотрел
bobby_ii Написал:в данной схеме опорное все равно с 431й беретсяНе суть. Суть в том, что дискретный источник тока для базы регулирующего силового транзистора трудно сделать малогабаритным с малыми пульсациями. А схеме управления приходится с ними потом бороться - причём, она не всесильна и что-то да пропускает. В самой 317-й опорного напряжения, с которым бы сравнивалось выходное, вообще нет как такового. В ней http://www.tedpavlic.com/teaching/osu/ec...xample.pdf стабилизирован постоянный (ПТ Q1 + стабилитрон D1 + токовое зеркало Q2-Q3-Q5) и переменный ток (много повторителей Q12-Q13-Q15 после усилителя напряжения с общим эмиттером Q17, нагруженного на источник тока Q16) через два транзистора Q17-Q19, включенные базами к выходу. Их напряжение база/эмиттер + напряжение на R14 стабильно и равно 1,25 В (не знаю насчёт термо-, это вопрос к ИМС-строителям :)). Будучи приложено к резистору меж выходом и адъюстом, (240 Ом стандарт), это стабильное напряжение 1,25 В формирует стабильный ток, который, протекая через стабильный :) резистор в цепи адъюста придаёт стабильность выходному напряжению.
Мне не понятно, за что спор? Нужен простой стабилизатор, не прецизионный, но лучший, чем стандартная LM317? Ну так нужно взять за основу LM317 и использовать её свойства по полной. А именно: 1. Регулирующий элемент, 2 источник тока между базой регулирующего элемента и входом стаба, 3 опору. Как это делается нарисовано на схемке Литаврина. Только Литаврин всё сильно усложнил. Для того, что бы сделать "как у него" достаточно двух транзисторов. Структура ОЭ + повторитель, он же "источник тока" для ОЭ. И никаких диодов защитных не нужно - всё это лишнее, так как LM317 включена вообще стандартно и практически со стандартным делителем, хотя можно увеличить номиналы её делителя в несколько раз, чтобы не ставить большую ёмкость.
Итого, по совокупности свойств получается изделие как у автора ветки, только совсем простое и легко корректируемое. оказываются ненужными ни дополнительный референсный источник, ни парные транзисторы на одной подложке, что бы это всё не плавало от дуновения ветра.
08-27-2015, 07:12 AM
Вот если бы схему...
Да какая тут схема, всё элементарно.
Вот, примерно так:
08-27-2015, 07:48 AM
Работать оно будет. Но что вижу: 2 транзистора - это уже 6 дырок в плате (у ОУ - 8) и место они занимают, как ОУ. А усиления дают не как ОУ. И ОС. И с коррекцией возня. Возня с коррекцией в блоке питания, на который вообще не охота времени тратить: его нужно собрать и забыть, а он должен работать и давать качественное питание 100 лет.
belka Написал:Вот, примерно так:Эт тоже вариант. По параметрам будет примерно как из первого поста. Но габариты из-за большого кондюка достаточно большие. Это хоть и выглядит сложнее (пост 21), позволяет всё разместить на плате размером в ТО220. Т.е. вставил вместо стандартного 317 и забыл. Но вообще, вариантов конечно миллион.
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,887 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,811 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
