08-30-2015, 10:09 PM
bobby_ii Написал:после 1М подавление падаетЭто вообще говоря не проблема, на ВЧ подавление легко увеличить, большой ферробидик с хорошими потерями и керамика в мелком кузове. На входе.
08-30-2015, 10:55 PM
Народ, еще раз спрошу - а кроме симуляций "ЭТО" кто-то реально измерял?
И сравнивал со стабами, чуть получше чем 317/78хх ?
08-30-2015, 11:13 PM
Я-Назаровский не измерял. Но существенной разници между моделированием и измерениями вот этого http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html я не наблюдал.
Что касается существенно лучших чем 317 интегралов-а кто именно? Ну так чтоб на порядки лучше?
08-30-2015, 11:36 PM
Altor Audio Написал:кто-то реально измерялДелал всякое малошумящие, лоудроп и не очень. Измерял, в основном шум же. Но там и не велика наука.
belka Написал:Охренеть можно. Смасштабировал Назаровский шунт на 4 транзистора и приблизился практически один в один по импедансу к своим стабилизаторам над которыми я столько еб...ся)))охренеть то оно можно и так и оно бывает когда первый раз это моделиш :), только на практике это все нафиг не нужно, 3х транзисторный вариант очень редко когда требуется, а уж делать вых. сопротивление менее 10милиом я в принципе не нахожу такого узла устройства где это б потребовалось Altor Audio Написал:Народ, еще раз спрошу - а кроме симуляций "ЭТО" кто-то реально измерял?Назаровский я конечно измерял ![]()
08-30-2015, 11:51 PM
begemot Написал:Что касается существенно лучших чем 317 интегралов-а кто именно?существенно конечно нет, Алекс имеет ввиду всякие ТПСы, которые по факту ничем не лучше 317/337 а местами и похуже
08-31-2015, 12:01 AM
nazar Написал:а местами и похуже?
08-31-2015, 01:01 AM
nazar Написал:всякие ТПСы, которые по факту ничем не лучше 317/337 а местами и похуже Да ну? А подтверждение графиками будет?
08-31-2015, 01:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 01:31 AM Altor Audio.)
begemot Написал:Что касается существенно лучших чем 317 интегралов-а кто именно? ADM7150, TPS7A4700, TPS7A49xx, TPS7A30xx, TPS7A33xx. Для слаботочки - чуть похуже по шумам, но с довольно ровненьким импедансом: LP2980, 81, 82, 85. (кстати, немногие, у которых в ДШ есть график Zout(F) ) P.S. Я в общем, против параллельных типа Назаровского не возражаю, но давайте сравнивать все же не с 317/78хх. begemot Написал:Интересно как это будет вести себя при быстром скачке токаНазар разработал гениальный параллельный стаб. На ВЧ, где у последовательного стаба необходимая ему как усилителю с глубокой ОС частотная компенсация ограничивают глубину ОС и подавление пульсаций транзисторами, а паразиты оксидников - ухудшают шунтирование нагрузки, простая широкополосная двойка - тройка с ничтожными паразитными ёмкостями хорошо работает и замыкает на себя все пульсации, а паразитные параметры оксидников представляют для такого стаба довольно малый импеданс нагрузки, что расширяет рабочую полосу частот безо всякой частотной компенсации. (Это насчёт скачка тока: вангую, будет тип-топ :)). Значит, для достижения сверхпараметров надо эту двойку - тройку проектировать на большое усиление (особенно - по току) и широкую полосу. По-моему, так. (с) Винни-Пух. :)
08-31-2015, 01:41 AM
burnway Написал:?например мощность, вых ток Altor Audio Написал:Да ну?ну еслы ты считаеш что чуть меньший шум и чуть лучший псрр итд для звука имеет какоето значение тогда да ТПСы и прочее конечно лучше :)
08-31-2015, 01:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 01:46 AM Altor Audio.)
nazar Написал:ну еслы ты считаеш что чуть меньший шум и чуть лучший псрр итд для звука имеет какоето значение т Если ты считаешь, что более ровный импеданс лучше для звука - подтверди графиками что он ровнее.
08-31-2015, 01:53 AM
сравнивать хорошесть стабов - имеет смысл сугубо для сравнивания хорошести стабов.
правда ключевой вопрос - зачем нужен стаб, если можно поставить аккамуляторы? (ыыы....) не, ну серьезно, зачем нужен стаб? из этого вытекает что нужно от стаба, а из того что нужно - какой стаб нужен. например ТПСки выигрывают у ЛМок футпринтом и количеством деталек. Аминь.
08-31-2015, 01:55 AM
Если мы можем, не напрягаясь, делать из двух транзисторов такие стабы - так тому и быть. :) Они же лучшие.
Altor Audio Написал:Если ты считаешь, что более ровный импеданс лучше для звука - подтверди графиками что он ровнее.ты оп чем вообще? 317 вс ТПС вых. импеданс? да их идентично ровными сделать не проблема, если это конечно комуто нужно
а можно методу измерений - ну там куда что втыкаем для измерения - покрутил бы ваши в симе для сравнения результатов - так сказать альтернатива.
.просто некоторая "измериловка" в значках (приборов) - мне не понятна в LT П.С. измерить можно всё - главное чем и как - а важно в этом деле, чтобы результаты совпадали.
08-31-2015, 03:45 AM
Lazertok Написал:а можно методу измерений - ну там куда что втыкаем для измеренияс такими вопросами вам это все не надо :)
08-31-2015, 03:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 03:57 AM БендеровецЪ.)
Жертва EWB :)
Короче, я тему для себя закрываю. Победила классика. Чемпионские графики получены, чуть позже оформлю (графики).
08-31-2015, 05:06 AM
belka Написал:Победила классика. ![]()
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,887 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,812 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
