08-31-2015, 05:07 AM
belka Написал:чуть позже оформлю (графики).онли графики никому не интересны
08-31-2015, 05:08 AM
nazar Написал:Altor Audio Написал:Если ты считаешь, что более ровный импеданс лучше для звука - подтверди графиками что он ровнее.ты оп чем вообще? 317 вс ТПС вых. импеданс? да их идентично ровными сделать не проблема, если это конечно комуто нужно Я так и думал, что по делу ничего не будет :)
08-31-2015, 05:11 AM
Altor Audio Написал:по делу ничего не будетНазар явно больше вас опубликовал информации по делу, в тч и по элконду
08-31-2015, 05:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 05:32 AM Altor Audio.)
Ну, во 1-х, я не собираюсь меряться органами, кто чего больше опубликовал (тем паче, что результат известен :)), во 2-х - конкретно по тому, о чем мы говорили, он не привел никаких данных кроме слов.
Если ты считаешь что это не так - приведи сам те графики о которых я говорил.
08-31-2015, 05:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 07:01 AM БендеровецЪ.)
Кину и я монетку :) Есть такая простенькая схемка на три транзистора и пару резисторов. Использую иногда когда помимо аналоговых +5В надо сгенерить чуть большее напряжение для питания входных цепей, из "батареечного" входного. Ну там на 0.6В или на 1.2В выше. Приминяю вовсе не из-за подавления или чего либо еще а по причине той причине что дешевле трех недорогих транзисторов еще попробуй что-то найди. Ну а то что их аж три транзистора - да кто их считает когда станок набивает тучу компонентов за секунду.
Опять же использую не с 317й, а просто опираю на имеющиеся +5В. 317я здесь сугубо для примера. В примере верхний транзистор немного близко к насыщению но если использовать не в таком виде то там будет поболее падения на нем. На графике показано подавление входной помехи. Синим обычная 317 ну и зеленым то что дает схемка. Испохабил заговтовку Евгения для "шума" :) Самого шума там будет немного, т.к. это будет практически шум по напряжению Q2 там де он регулирует. Ну и на НЧ будет пролезать шум "опоры". Ну там еще нада будет где-то добавить диодик что-бы защитить переход транзистора.
08-31-2015, 06:50 AM
Altor Audio Написал:тем паче, что результат известенвот уж точно, благодарствую Назару и другим просветителям чайников
08-31-2015, 07:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 07:29 AM БендеровецЪ.)
Если ктати добавить транзистор и резистор вобще какая-то фигня получается. Только тут цвета наоборот - синий 317я, зеленый - с транзисторами.
Выходное сопротивление и подавление соот.
08-31-2015, 07:31 AM
Вы меня извините, конечно, но то, что вы рисуете - это бред.
08-31-2015, 07:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 07:48 AM БендеровецЪ.)
Да кто ж сомневался что у Вадима все вокруг - бред
Lazertok Написал:ну там куда что втыкаем для измеренияТут не втыкается ничего. Тут нету графических отображений физических приборов. Выбирается симуляция трансиента (формы напряжения, цифровой анализ в процентах искажений или спектральный - БПФ) или АС-анализ (АЧХ), потом - интересующая точка в схеме, туда ставится щуп (это наследие железной электроники :)) и на возникшем графике смотрим результаты. belka Написал:это бредТоже не понял принцип, но результаты... :) Подозреваю, всё базируется на том же самом принципе, что выходное сопротивление транзисторных структур более низкое с более широком диапазоне частот, чем у оксидных конденсаторов.
08-31-2015, 07:58 AM
burnway Написал:Altor Audio Написал:тем паче, что результат известенвот уж точно, благодарствую Назару и другим просветителям чайников Чайники меня мало интересуют, а по делу будет что ?
08-31-2015, 08:45 AM
Altor Audio Написал:Если ты считаешь что это не так - приведи сам те графики о которых я говорилтак ты толком то не о чем не говорил :) Ликбез тебе по 317 могу провести только чуть позже, сейчас нет времени.
08-31-2015, 08:48 AM
nazar Написал:Ликбез по 317мне тож интересно будет :)
08-31-2015, 09:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 10:03 AM naomatrix.)
TPS7A4700 очень даже не плохо смотрится - TPS7A4700 low noise LDO regulator PCB
And the measurements: 0 - 20kHz measurement ripple (2,4µVrms): Noisefloor (-126dBV):
08-31-2015, 09:59 AM
Altor Audio Написал:ADM7150, TPS7A4700, TPS7A49xx, TPS7A30xx, TPS7A33xx.Из них реально интересен только ADM7150. Всё остальное-поделки среднего уровня принципиально не отличающиеся от 317 по PSRR. Да кое где, кое что получше. Иногда шумы, иногда ещё что-то. Но результаты не особо впечатляют. Хотя их наверняка достаточно для большинства применений. И удобно что они LDO В большинстве из них кстати ось затыкается при скачке. Видно по тому как они реагируют на уменьшение нагрузки. Вместо экспоненты там треугольник. Соответственно, чтоб убедится в стабильности надо свипировать частоту скачка нагрузки от низких частот до нескольких сот килогерц-1мегагерца. Там может быть участок где амплитуда отклика растёт в несколько раз. И в этой области вообще могут происходить всякие разные приключения.
08-31-2015, 10:05 AM
naomatrix Написал:TPS7A4700 очень даже не плохо смотритсяПо шумам-да. По всему остальному-ничего интересного. Нет оснований не доверять даташиту, там 0.1 мкв/корень из герца начиная от 100Гц Соответственно, интегрально в звуковой полосе будет примерно 14 мкв.
08-31-2015, 11:36 AM
nazar Написал:так ты толком то не о чем не говорилЯ спрашивал про сравнительные графики с современными стабами. Ответа небыло.
08-31-2015, 11:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2015, 11:42 AM Altor Audio.)
nazar Написал:Ликбез тебе по 317 могу провести только чуть позже, сейчас нет времени.А ты в самом деле думаешь, что я ее только вчера увидел? :) begemot Написал:Соответственно, интегрально в звуковой полосе будет примерно 14 мкв. А тут же не так давно говорили, что шум для звука не самое главное?
08-31-2015, 11:57 AM
Altor Audio Написал:А ты в самом деле думаешь, что я ее только вчера увидел?а какая разница когда ты ее увидел, если задаеш такие вопросы по вых. сопр. то ликбез тебе точно надо
LM317 regulator under test | EDWARD | 1 | 1,862 |
01-01-2019, 07:51 PM Последний пост: begemot |
Плата простого стабилизатора на LM317/337 | pryanic | 56 | 47,347 |
07-09-2016, 06:41 PM Последний пост: begemot |
