Коллега с Ростова, он этих голов перемерял валом, при разных коррекциях итд
Тут еще такой момент (в класических корректорах) что индукт головы с 47к входного формируют еще одну тау, ее либо компенсировать либо как часто делают на практике уменьшают тау 75 стараясь вытянуть больше на вч (ибо из за резонанса инд. головы-емкость и завала от инд. головы-47к на 20к уже получается солиднейший завал)
Ну так его прекрасно видно в Агевском корректоре. Но тут вопрос где и насколько большой будет ЕМ резонанс. Этого же данная модель головки не показывает.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-15-2015, 04:23 AM nazar.)
begemot Написал:LTSPICE модельки-в аттче
у тебя емкость кабеля 50пф, 50пф и больше только сам картридж даст, кабельно-розьемное хазяйство итд дает 100-200пф в среднестатистического удифила. Второе 49990 как входной ОУ тут совсем не годится из за слишком конского токового шума, можно модельку поправить согласно даным на 5534 и 745 тогда будет по шуму гуд
begemot Написал:Но тут вопрос где и насколько большой будет ЕМ резонанс
я об этом писал выше
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-12-2015, 11:53 AM begemot.)
nazar Написал:тогда будет
Да я просто засунул что было под рукой. Но вообще это мало что даст. 1дБ-может быть. Ты в первую очередь просто делишь входной сигнал.
Грубо говоря, у тебя индуктивность головы участвует в коррекции в значительно большей степени чем у Агеева. Соответственно смена головок потребует большей подстройки.
Аудио - наука о том, как обмануть ухо с мозгами (глаза с мозгом обмануть оказалось гораздо легче - чувствительность сильно ниже). Как "нарисовать" 3-мерную картину с помощью 2х источников??? Потому о "правде" речь не идет. Вопрос в том, как правдоподобнее обмануть :-).
Искажения есть всегда. Вопрос в их величине и характере (спектре). Приходится выбирать.
Факт то, что доли %% первых гармоник не слышно (ухо адаптируется т.к. и само "кривое"), факт, что к жесткому спектру не адаптируется и чувствительность ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. Не уверен в пороге чувствительности к жесткому спектру. И не уверен, что чувствительность уха к искажениям напрямую можно связать со спектром. Потому вопрос именно выбора: большие, но мягкие или мелкие но жесткие.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-13-2015, 07:25 AM begemot.)
nazar Написал:замена 49990 на 5534 даст 5-6дб
Глянул шумы поточнее.
Насчёт 4990 и 5534 ты прав. Из 288мкв стало 152.
АД 745 в твоём случае практически ничего не даёт, 148мкв на выходе в полосе 20-20К
У Агеева с 745 будет 62мкв, с 5534-68мкв
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-13-2015, 08:20 AM begemot.)
Кстати, если уж ставить что-то с полевиками, то на сегодняшний день скорее надо ставить OPA827 а не АД745. По шумам примерно то-же, но он в нормальной посуде и по параметрам или немного лучше или примерно то-же. И подешевле.
The following 2 users say Thank You to begemot for this post: • nazar (09-13-2015), pryanic (09-13-2015)
begemot Написал:Кстати, если уж ставить что-то с полевиками, то на сегодняшний день скорее надо ставить OPA827 а не АД745. По шумам примерно то-же, но он в нормальной посуде и по параметрам или немного лучше или примерно то-же. И подешевле.
