Появилось желание мерять еще точнее. Нужно всё просчитать от глобальных проблем измерения до мелочей.
Мой микрофон которым я щас меряю собран по обычной схеме ( не Линквица) с КУ = 2.... в абсолютной тишине он мне показывает - 45 дб, когда я провожу измерения отметка лежит в пределах -15...-10 дб. и того ДД = 30....35, маловато. Меряю я примерно при уровне 90...95 дб громкости на расстоянии 1 метра, ну нет проблем мерять и в сверхближнем поле уменьшив уровень громкости, а на индикаторе Арты смотришь так чтоб уровень шкалы оставался зелёным в тех же пределах - 10 - 15 дб.
Для максимального использования ДД капсюля сверху мне бы хотелось пересчитать КУ так чтобы конечное устройство с предусилителем выдавало 1.2 в Ампл при уровне максимального ЗД для микрофона
Для максимального использования ДД снизу будем думать максимально малошумящую схему, и наверно будем резать ножки для исплоьзования встроенного полевика с резистором в стоке как у Линквица...
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-17-2014, 11:46 PM flipper.)
Шум схемы снизу в микрофонных предах определяется как правило акустическими факторами, а не электрическими. "абсолютная тишина" таковой гарантированно не является, достаточно записать ее, усилить и послушать.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-26-2014, 09:24 PM begemot.)
Вот здесь http://home.comcast.net/~rc1618/WM61A%20...0Model.htm пытались применить параметрическую линеаризацию. Я брал его модельку и модифицировал, подгоняя параметры полевика к измерениям в AudioXpress. В общем, разные виды параметрической линеаризации работают плохо или очень плохо. И главное-мало предсказуемо.
Единственный нормальный вариант-резать как у Линквитца, делать полевик повторителем. Дальше можно развлекаться с разными модификациями истокового повторителя и усилителя если надо. Но резать надо обязательно.
Вот моделька внутреннего полевика с слегка подогнанными параметрами, чтоб были более/менее реалистичные искажения.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-18-2014, 12:45 AM Tetragramaton.)
слышал.... - я мельком прочитал, две идеи мне понравилось.... увеличение усиления 1 каскада в любом случае должно расширить ДД ( схема с каскодным включением полевика и транзистора, самая простая).... Учёт стабилизации температурного режима ПТ (там это напряжение отсечки плавает в зависимости от температуры, если не охватить ООС или хотябы не застабилизировать может вылезти)
Да. Его в принципе достаточно. Но можно сделать немного получше, добавив в повторитель динамическую нагрузку. Ну и буфер конечно.
На каком давлении, какой уровень гармоник хотим мерить? И при каком питании. И сколько напруги хотим при этом иметь на входе карточки.
мерять хочу на 95....100 дб, на входе карточки при таком ЗД получить около 1 вольта ( может там норма и больше я незнаю, сколько там стандартное входное напряжение?)... Уровень гармоник? ну понятно что разрешение как можно больше в этом собственно и весь технический вопрос.... (без измерения кг динамиков трудно оценивать их качество)
я имел ввиду что мерять буду на 90....100 дб ( понятное дело что клип микрофона должен быть выше 120дб ), но выше сотни у него уже собственные искажения растут.. По этому если он будет шуметь около 30 дб, а мерять я буду на 100 70 дб дд будет с головой для обычных динамиков.
Идея номер один. ( по Линквицу частично ). Резануть истоковую дорожку, сток соединить с корпусом, и заземлить. Единственное что для однополярного включения ОУ землю прийдется сделать плюсом батарейки и + ОУ. Хотя какая там разница в какую сторону его включать. какие будут мысли?
