Мне тут по случаю достались измерительные микрофоны Brüel & Kjær - капсюль 4190 с предусилителем 2669 и G.R.A.S. 40AF с предусилителем 26AG
Эти микрофоны требуют 200В поляризующего напряжения.
И напряжения питания предусилителя от +/-15 до +/-60 или соответствующего однополярного напряжения.
Поскольку блока питания у меня к ним нет, решил согнуть что-то простенькое.
Ну и заодно встроить туда фантомное питание 48В с простеньким преампом.
На случай если когда ни будь захочется померить что-то Dayton'ом или чем-то подобным.
Плюс, питание для микрофонов Larson Davis (теперь это PCB Piezotronics), рассчитанных на работу от источника тока (ICP® power).
Уважаемый begemot , имею желание запустить свой капсюль М-101, но не имею возможности разработать пред.
Капсюль из авторитетов, с мембраной из металла, ровен от рождения : http://izmeri.ru/10.html
Родной предамп под него разрабатывался во времена стародавние и питания просил 60В + 200В поляризации. А вот как этот капсюль привязать к современным 48В фантома звуковухи?
Усиление при понижении поляризующего упадет на 12 дБ,печалька конечно, но что то малошумящее наверняка есть сегодня.
Анатолий, теперь я понял что это такое.
Это измерительный конденсаторный капсюль Таганрогского завода.
Они в своё время (в 70-80) передирали B&K капсюли и делали это относительно неплохо.
Вам к нему потребуется предусилитель и блок питания. Схема в первом посту - это только
блок питания. Сам кусочек на SSM2019-Вам в принципе не нужен. Нужна верхняя половина
схемы.
Это только сам капсюль. Т.е. в отличие от большинства электретных бытовых капсюлей типа ВМ61
в нём нет входного каскада на полевике. Этот каскад обычно располагается в предусилителе.
Предусилитель для них в принципе штука не сложная, от того что мы обсуждали в соответствующих
ветках он отличается только наличием входного полевика. Но для него надо будет сделать нормальный
кузов, на который будет наворачиваться эта головка. Т.е. на коленке в трубочку как это делается
для ВМ61 там не получится. Плюс, в морду кузова надо будет сделать вставку из оргстекла, в которой
закрепить подпружиненный центральный контакт. Так что если есть возможность нормальной металлообработки-
это не проблема. Если нет-надо покупать к нему родной пред. Пусть даже и убитый, чтоб использовать
чисто как корпус и крепёж. Сам пред без проблем можно сделать лучше, чем оригинал.
Что касается питания от фантомных 48В-в принципе это можно сделать. Но это будет не лучший вариант.
Дело в том что эти капсюли оптимизированны под 200В поляризующего.
И дело не только в чувствительности (и соответственно шумах) и искажениях. При низком поляризующем
у них будет меняться частотка. Примерно как и у B&K.
Посмотрите на график 3.7 на 96 странице.
Кстати, как Вы собираетесь его использовать, как измерительный?
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • pryanic (10-06-2015)
begemot
Да, из Таганрога у него ноги растут, там сейчас от завода ничего не осталось (подозреваю) кроме токаря с плашкой мелко-дюймовой резьбы 60UNS. Там же делали и пред к нему - ВПМ-101 на КП-303А/КТ3102АМ. Схема этого предусилителя простецкая, собирается на коленке, и корпус под такой капсюль выточить не проблема, за исключением резьбы. Проблема будет в его безопасности, все таки 200В - не хухры-мухры, и в мобильности.
У меня мелкий измерительный микрофон был когда то - разонравился ,по некоторым соображениям ума)), сейчас свожу на 1/2" - уже серьезнее штука,вдобавок со своим заводским графиком, осталось запустить М-101 и спать спокойно (с тремя микрофонами под подушкой)))
График из настольной книги посмотрел - не дураки всё таки разрабатывали и исследовали зависимость от изменения напруги на мембране.
Ничего страшного в 200В пояризации. Просто они должны быть гальванически развязаны от сети. Плюс там внутри стоит R4=10 Мегом. На самом деле можно ставить и 100 Мегом. Это сильно ограничивает ток в цепи поляризующего напряжения.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • Анатолий Гаврилов (10-20-2015)
Предлагают тут Б&К 1/2 дюймовый занедорого с предом, предположительно нерабочим, разъем у него похож на лампу, наверное панелька подойдет, в раздумьях, брать или нет, есть М-101 с усилком, да, похоже он очень старый и перемаркировка импортного, паспорт к нему на немецком языке.
Добрый день всем!
Тема второго микрофона у меня продолжилась нечаянной покупкой ВПМ-101 с капсюлем, всей коммутацией и эквивалентами нагрузки.
Вскрыл корпус предусилителя - с внутренним экраном и повторить всю конструкцию у токаря будет дороже, особенно из за нестандартной резьбы. Если с экраном не заморачиваться, то придется искать гальванику.
Теперь поищу ВШВ-003.
10-21-2015, 02:33 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-21-2015, 02:34 AM s3t.)
Нужно посматривать на ток утечки электролитов при 200в, при таких низких токах оно может сильно портить жизнь.
Низкий ток утечки наблюдается у кондеров например для фотовспышек - они могут держать заряд часами, сутками (больно, чьерт!).
Бгг, платку инвертера вместе с кондерами можно выдернуть в готовом виде сразу из фотика какого-нибудь )))
Там не нужно электролиты. Поляризация подаётся через гигомы. Соответственно фильтрацию мона делать через десятки-сотни мегом.
И отключать импульсник там совсем необязательно, его можно сделать очень тихим, там же нет никакого тока.
begemot Написал:Желательно надыбать корпус от преда. Пусть с убитым предом, это не проблема.
Так я его целиком взял,)) - т.е. предусилитель в корпусе, на нем капсюль М-101, от преда провод 4х жильный под землю, сигнал, поляризацию и питание.
На конце наши 4х контактные терминалы, сейчас пойду их марку искать, и простым перетыком этот микрофон в звуковуху не зайдет.
Заманчивее всего поймать мимо пролетающий ВШВ-003 - там и шумомер с фильтрами,причем 1го класса точности, и предварь линейный.
Т.е. нужно просто питание 25-30В и поляризующее 200В. Кстати, если второй транс смущает, 200В можно получать и на ёмкостном умножителе. Там же не надо никакого тока, соответственно ёмкости получатся небольшие, не смотря на 50Гц. Мне просто показалось более удобным поставить второй трансик, меньше деталей.
