Киньте в меня ними, достаточно ДСД64 но если есть и выше то не помешает. А то надоело музыку юзать для тестов)
Или вот этот диск
SACD Surround Sound Reference Disc
Такого не нашел.
Нашел:
Marantz Hi-End Audiophile Test Demo SACD - 0000
2L HiRes Stereo WAVs DXD 24-bit 352.8kHz - the Nordic Sound (2009) WAV DXD
Так SACD Surround Sound Reference Disc это так же, в основном, сама музыка wink. Многоканальных треков уже набралось достаточное количество - SACD Surround Sound Discography. А если нужны тестовые треки с surround pink noise, то можно "достать", в underground, такой диск, там есть такие дорожки для калибровки, Tchaikovsky 1812 Overture Erich Kunzel Telarc Surround SACD 2001, за доступность не отвечаю Shake
Еще есть SACD:
Linn Selektions – The Super Audio Surround Volume (2004)
Linn Records - The Super Audio Surround Collection Volume 2
Linn Records - The Super Audio Surround Collection Volume 3
Или тестовые файлы - Cybele Records Test-Downloads (gratis)
FREE samples DSF audio files
Профессиональных, для разработчиков аппаратуры, DSD Surround трэков в публичном доступе, что то очень мало, но можно сделать конверсию PCM to DSD, как например делал archimago JRiver-ом (MEASUREMENTS: PCM to DSD Upsampling Effects) или другим, более продвинутым, софтом, например Saracon.
Хорошие тестовые PCM samples есть на странице описания Naim DAC-V1 - Naim DAC-V1 BitPerfect Test Files
The following 1 user says Thank You to naomatrix for this post:
  • bobby_ii (10-25-2015)
naomatrix Написал:Так SACD Surround Sound Reference Disc это так же, в основном, сама музыка
Так вот надо то что не в основном, тоесть тест треки с синусами итд.
Синусы можно взять здесь - http://samplerateconverter.com/content/f...udio-files
  • nazar (10-24-2015)
спасибо, эти знаю, ненравятся :)
Не нравятся, тогда сделать такие которые нравятся, например, в Audition в формате .wav, и записать в .dsf TASCAM Hi-Res Editor-ом.
naomatrix Написал:и записать в .dsf TASCAM Hi-Res Editor-ом.
с этого места поподробней :)
http://lukinsound.narod.ru/works/RH/RH2006-4.pdf
http://www.audiocheck.net/testtones_high...naudio.php
http://tascam.com/product/hi-res_editor/
