10-26-2015, 01:25 PM
да какие 16бит, ДСД поток однобитный
DSD FIR filter for foobar2000, Aplayer & others
10-26-2015, 01:27 PM
см картинку, на ней нарисован классический ФИР, входное слово умноженное на коефициент - задержка на такт - умноженное на другой коеф. итд выход суммируется, тольков случае семидижитал реализации коефициенты фильтра в случае 1792 это ток, например 0,1ма, 0,4ма итд а суматор не акум а сумирующая точка инв. усилителя преобразующего ток в напряжение
10-26-2015, 01:30 PM
nazar Написал:да какие 16бит, ДСД поток однобитныйО сорри, конечно, мне покасзалось что ты сказал 16 а не 1бэ Ну понял, понял
теперь смотри картинку выхода 1792 http://s-audio.systems/public/uploads/Pi...CurOUT.gif у них 67уровневый выходной сигнал итого у них минимум 67 одинаковых ГСТ, в режиме ФИР они групируют нудное количество ГСТ для получения нужного коефициента.
Так как этих ГСТ немного (67) то и особо не разбежишся с длиной фильтра. Тоже самое в 8741/4490 только там не ток а заряд кондюка в качестве коефициента
10-26-2015, 01:37 PM
поправил
Идея простейшего аналогового ФИР была реализована Бёр-Брауном в DSD1700.
Я даже вычислил по АЧХ его номиналы. Там всего 8 резисторов-коэффициентов 60К 20К 12К 10К 10К 12К 20К 60К. Фильтруюший эффект весьма заметен, несмотря на простоту.
10-30-2015, 01:59 PM
Впервые ФИРдак был предложен Вули в 93году, его прототип имел 128тап и соответственно шикарнейшее подавление всего и вся.
Кстати в 1700 ББ применила РТЗ с дюти 75/25% а в 179х уже нет что мне чес говоря не нравится.
Бруно Путзейс вот тоже допиливает свой супер-ДАК mola-mola.
Медвежуть на 5 DSP с дискретным диференциальным 32-х коэфф. АФИР. Делает, видимо, из чистого любопытства и стремления к абсолютному совершенству. Агеев в частной переписке высказал некоторое недоверие к заявленным параметрам, прежде всего из-за больших габаритов и модульной конструкции устройства. На длинных ФФТ (и прочих интегральных по-природе измерениях) там может быть все очень красиво, но на практике трудно избавиться от магнитных и пр. наводок на такую раздутую конструкцию. Я сам глубоко симпатизирую Бруно за его новаторство и профессионализм, но тоже считаю, что с mola-mola он немного перебрал. Я приаттачил несколько веб-страниц в виде зипованного .chm, для тех кому интересно. Возможно, что-то еще есть на diyaudio.com, но я там бываю очень редко. P.S. Смотреть надо ветки DAC и Блог. Все плата сияет красными светодиодами - это опорники в его дискретных аудио супер-стабилизаторах. tomtit Написал:с дискретным диференциальным 32-х коэфф. АФИР.фтопку, получится очередной DCS, это все будет сифонить и ловить направо и налево. ФИРдак имеет смысл только в интегральном исполнении, тогда от него нет проблем особо, сам юзаю двойной дифференциальный 100 коэфф. АФИР
10-31-2015, 11:36 PM
Чего-то у меня большие сомнения что он на дискрете может реализовать заявленные параметры
Вот как это чудо выглядит: Bruno Putzeys on Mola-Mola DAC at CES 2015
Бруно вообще тот ещё деятель.
Он например пишет и про свой ЦАП и про преамп- THD, IMD: not measurable (estimated -150 dB) Звучит то как красиво!!! Вот токо бы ещё узнать а скоко он может померить. И чем именно. Об этом он как-то не пишет.
11-05-2015, 09:48 AM
А чего гадать-то на кофейной гуще?
Я же сказал, смотрите ветку Blog. Там Бруно писал, что много трахался с примочками к AP, чтобы достоверно померять -140дБ. Я согласен, что как бизнесмен, он приукрашивает действительность (светодиодами в частности :)), но если почитать его статейки в AES, то там все корректно и профессионально.
11-05-2015, 11:40 AM
Renepry Написал:Амфитон УП-003...гармонические искажения находятся на уровне -130db от номинального уровняЭто когда? Когда у него сигнала нет на входе? Во всех остальных режимах там на порядок больше tomtit Написал:Я же сказал, смотрите ветку Blog. Там Бруно писал, что много трахался с примочками к AP,Что-то я не вижу там никаких мучений. То что он использовал собственный аналоговый режектор 2722-так это достаточно очевидное решение, никаких мучений, это одна из стандартных конфигураций. То что так редко делают те кто пишут даташиты-мня это самого удивляет. Видимо мартышкам мозг включать не обязательно. Потому что возможность-стандартная, всё поддерживается их стандартным совтом. Надо просто один раз попробовать. мало того, при этом все уровни указываются корректно, т.е. не надо ничего пересчитывать. Я так в своё время мерил Колин ZD-50. И результаты у него на картинке вполне предсказуемые, при таком измерении получается в лучшем случае -130дБ искажений. Да и то не всегда а при некоторых сочетаниях положениях входного аттенюатора и сигнала. Немножко можно подшаманить если входной аттенюатор ставить ручками. А при автомате там обычно -125-127. Так что он не сделал ровным счётом ничего для измерения искажений лучше чем может АП2722. Хотя это не так уж и сложно, мы здесь обсуждали несколько вариантов того как это можно сделать. Думаю что многие из тех кто здесь бывает сталкивались с тем, что -130 и 150дБ это две большие разницы. Не в симуляторе, а в железе. Так что слова Бруно о гармониках-это просто маркетинговое пиз... Он просто не захотел измерять. Или не захотел приводить результаты.
11-07-2015, 08:08 AM
Перенесено в другую тему "Как измерить современными цифровыми анализаторами спектра величину искажений -180db"
11-08-2015, 04:11 AM
Audio Perfection Написал:Перенесено в другую тему "Как измерить современными цифровыми анализаторами спектра величину искажений -180db"Интересно насколько это возможно на современном уровне.Тему не нашел.
Получилось как-то символически)
Тема перемещена в межгалактическое пространство) примерно туда-же откуда она и пришла) Аминь.
11-08-2015, 05:31 AM
Самурай не выдержал позора
The Filter Wizard - Kendall Castor - Perry | БендеровецЪ | 2 | 2,388 |
03-07-2018, 08:33 AM Последний пост: begemot |
Foobar2000 как кроссовер | Nick | 21 | 22,304 |
02-14-2016, 12:40 AM Последний пост: flipper |
DSD test files | nazar | 9 | 12,758 |
10-24-2015, 03:47 PM Последний пост: naomatrix |
