06-17-2014, 12:00 PM
Так... куплю вторую батарейку и спаяю макет
Сколько батареек не важно. А вот то что резистор нагрузки полевика не на земле может оказывать влияние. Можно попробовать заземлить кондюк резистора ОС с неинвертирующего входа не на землю, а на питание.
Или зашунтировать батарейку кондюком, но с точки соединения резистора нагрузки полевика на минус питания. И заэкраниривать провода от капсюля до коробочки с ОУ. Типа обмотать медной фольгой и фольгу заземлить на плате ОУ
06-18-2014, 11:40 AM
Выкоротил конденсатор в ООС, шум не меряется осцилографом!
06-18-2014, 11:54 AM
Tetragramaton Написал:Выкоротил конденсатор в ООСЭто как? И он работает?
06-18-2014, 12:04 PM
почти... на выходе 7 вольт, вместо 4.3
симулятор тоже самое показывает
06-18-2014, 01:35 PM
бесполезно, неработает. Я только что всё перепробовал что можно... вешал кондик и на - питания , и на землю,делал из ОУ повторитель ( отсоединял от земли вывод с кондиком) , естественно КУ был не 30 дб, а 1, но на выходе тишина, и никаких 50 Гц.
06-19-2014, 10:49 AM
Любые манипуляции с платой не приводят к исчездновению 3х мв 50 Гц на выходе....... Место микрофона 10 к резистор ( чтоб была средняя точка) - тоесть вход тупо закорочен, никаких проводов, питание от батарейки.... Заземление на плюс или минус дела не меняет, применение полярного или неполярного электролита в ООС - тоже самое... убирал резистор на выходе ОУ - та же хрень..... Это что наводка тупо на вход микросхемы? (потом она усиливается на 30 дб) что с ней делать??? немогу удушить, всё перепробовал.
06-19-2014, 10:54 AM
Ради смеха, такой эксперимент. Закороти на плате микрофона выходной провод через 50-100 Ом. Конечно отключив выход ОУ. Сколько наводится на выходной кабель?
И какой именно у тебя ОУ?
06-19-2014, 12:26 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-19-2014, 12:27 PM Tetragramaton.)
Ne 5534, но на ЛМ та же самая история. кабеля нет - я его откинул, осталась только плата....и я меряю эти 3 мв на выходе ОУ.... Может быть всё - таки синфазная помеха по питанию? в однополярном он же не давит ее в КУ на этой частоте раз... т.е для 50 Гц на 100 дб
06-19-2014, 01:11 PM
Ты можешь нарисовать, грубо от руки. Но полностью, со всеми элементами. И скинуть сюда фотку или скан. И ещё. Один смешной вещь. У тебя есть любой простейший ОУ с полевиками? Ну там типа TL72. Они могут вести себя по другому.
06-19-2014, 02:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-19-2014, 02:59 PM Tetragramaton.)
Я не вижу откуда здесь возьмётся синфазка. А вот R6 я бы попробовал зашунтировать кондюком. 47мкФ. И посмотрел бы что будет с наводкой.
Попробуй взять фольгу или металличекую коробочку, всё в неё положить и землю подсоединить к коробочке.
06-19-2014, 11:14 PM
вот это проверю, но вместо R6 в реальной схеме подключается полевик микрофона (его нельзя шунтировать) там же полезный сигнал
06-20-2014, 05:58 AM
Выходное сопротивление когда там полевик значительно меньше 10К.
06-21-2014, 10:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-21-2014, 10:58 AM Tetragramaton.)
заперемычил R6 кондиком в 10мКф ( его импеданс на 50 Гц относительно высокий) но этого предостаточно чтобы шума вообще небыло видно осцилографом.... Короче шумы наводятся на вход... и входное сопротивление 10 к/2 для них непомеха (ну там получается 2 резика в паралель ,если импеданс кроны считать нулевым... что будем делать? придумывать ИНВ схему на половине питания?
06-21-2014, 02:51 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-21-2014, 03:30 PM Tetragramaton.)
06-21-2014, 03:02 PM
играет роль какой - то емкостной эффект... подношу руку к микрофону - шум становится больше, касаюсь - меньше ( ну я про 50Гц)... подцепил к корпусу микрофона пинцет - шум еще меньше, каснулся рукой - исчез вообще..... может его нужно как -то заземлить? (только к чему?)...
06-21-2014, 03:15 PM
измерения спектроанализом показывают уровень 50 Гц - 94 дб, основной уровень других частот - 105 дб - это если не подключен микрофон. Если прикаснуться к заземлению схемы , или к одной из клемм батареек пинцетом который я держу в руках, сразу линия выравнивается в - 110 дб, а если подключить микрофон и сделать тоже самое, то получается ровная линия - 70 дб ( что соответствует ДД капсюля).... ОБО ЧТО ЭТУ ГАДОСТЬ ЗАЗЕМЛИТЬ?
06-21-2014, 10:32 PM
Tetragramaton Написал:заперемычил R6 кондиком в 10мКфНу для того тебе и предлагалось провести этот эксперимент. Теперь всё боле-менее встало на места. Лекарство-уменьшать длину проводов от капсюля до преда. И обязательно их свивать. Самое лучшее- поместить это в тонкую латунную трубку, которую заземлить у преампа. Капсюль, точнее его кузов тоже было бы хорошо к ней подключить. Сам преамп то-же желательно заэкранировать. По крайней мере его входную часть. Я бы кстати вернулся к повторителю. Но не как во втором варианте Линквитца, а как в первом. Т.е. к 3-х проводной схеме.
Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 | begemot | 83 | 74,287 |
10-31-2024, 01:57 PM Последний пост: shapa |
Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон | begemot | 120 | 196,965 |
04-18-2024, 08:22 PM Последний пост: Black_Jack |
Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? | Alex0407 | 5 | 6,881 |
12-20-2015, 04:01 AM Последний пост: Tetragramaton |
