01-10-2015, 01:51 PM
На PGA2310 есть интересный проект: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80013&#entry1055804
Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят?
01-11-2015, 12:50 AM
begemot Написал:Посмотрите определение ТХД. Причём здесь мощность.В реальности 1808 получше, или они дают данньіе про самьій худший вариант, или так измеряли.
01-11-2015, 05:35 AM
Кста померил бы спектерок им
01-11-2015, 10:35 AM
nazar Написал:Кста померил бы спектерок имхолодно, а вчера я про єтот форум не знал :) а сегодня холодно.
01-11-2015, 10:53 AM
типа ты не видел ветки на нашем)
nazar Написал:типа ты не видел ветки на нашем)про єтот форум? видел и зарегистрировался, а потом на полгода забьіл... кстати, а спектрьі тьі видел, я тебе когдато давно давал, ушник-композит на ad815
01-11-2015, 11:09 AM
чет не помню, да и интересно саму 1808, ті ее тогда амбером мерял насколько я помню, типа один шум там
уговорил, вьігнал на мороз. щас набросаю картинок
генератор amber прямо на АЦП 1,14в RMS генератор amber 1,14в RMS на 1808 - композит ad8065+ad815 - АЦП усиление композита 10 дб для того чтобьі исключить перегрузку АЦП аттенюатор на 1808 вьіставлен на ослабление на 10 дб т.е. суммарно -0дб далее буду указьівать ослабление относительно єтого нуля. т.е. -10дб (или -20 дб полной шкальі 1808) -20дб (или-30дб полной шкальі 1808) ----------------------------------------- ниже входное напряжение 3,3в RMS генератор amber +10дб (3.3v RMS) через китайский дискретник :) -10дб генератор amber 3,3в RMS на 1808 - композит ad8065+ad815 - АЦП аттенюатор на 1808 вьіставлен на -20дб. т.е. фактически получили то-же что и в предьідущем случае. -20дб (или-30дб полной шкальі 1808) -41дб (или -51дб полной шкальі 1808) -80дб (или -90дб полной шкальі 1808 крайнее значение) фон от крайне неудачного расположения в корпусе усилителя трансформатора питания и безмозглой компоновки всего єтого хозяйства внутри. Фух, все. решайте сами пользовать 1808 или нет
02-16-2015, 04:26 PM
Кстати, как Вы относитесь к DG641 ключикам http://www.vishay.com/docs/70058/70058.pdf в регуляторе из 30 поста.
Вроде как у них относительно маленькая ёмкость при небольшом сопротивлении. Кстати, а интересно почему? Кто ни будь ещё делает их эквивалент? Цоколёвка у многих похожая, но именно с не очень большим сопротивлением и маленькой ёмкостью. Конечно могут быть вопросы со стабильностью, особенно с композитом. Надо будет посмотреть.
02-16-2015, 04:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-16-2015, 05:50 PM БендеровецЪ.)
643 (ну или 641) было бы интересно попробовать. Емкость действительно в несколько раз меньше чем в ADG1421 который я пользовал. Только чета меня fig.1 настораживает. И Ron vs Vd.
02-17-2015, 12:12 AM
Ну он не симметричный. Т.е. нет комплементарного полевика. Но какая нам разница если мы работаем при +/-5мВ.
Мне не очень нравится ток 6мА в канале управления. Нафига? Он не так уж быстро переключается, да и если бы быстро, ток нужен только в момент переключения. Но в принципе, можно на печати 12-й пин посадить на землю через резистор 0 Ом. И резистор (NI) на него с +15. Тогда можно вместо 641 ставить практически любые ключи в 16 ножном кузове. Если не понравится.
02-18-2015, 10:26 AM
А вот ещё один кандидат ADG5408.
http://www.analog.com/en/products/switch...g5408.html Не путать с 508 и 408. Кстати, по моему никто больше не делает вариантов 408 с 15-18 Ом. На этом надо будет делать немного по другому, т.е. на 2х, входной-шкала, в ОС-шаг внутри шкалы. Зато просто сделать с постоянным шагом в дБ.
02-18-2015, 10:58 AM
begemot Написал:т.е. на 2х, входной-шкала, в ОС-шаг внутри шкалыя также подумал сделать)
Electronic volume control by Mark Hennessy
Digital Potentiometers http://www.markhennessy.co.uk/preamp/ana...search.htm http://www.markhennessy.co.uk/preamp/index.htm ![]()
02-29-2016, 01:32 AM
pryanic Написал:Поглядел они в картах Merging Horus используются Пусть там и используются :) Я на 4603 пробовал переключатель входов сделать, все как полагается- на входе ОУ в инверте, чтобы на ключе напряжения ыло около нуля. И тем не менее - THD был на уровне 0.00Х%, а хотелось бы хотя бы на один (лучше два) нуля после запятой больше.
03-11-2016, 04:57 PM
А вот как делали приличный рег. громкости в далеком прошлом (Грундиг ЦД9009).
03-11-2016, 08:58 PM
Подскажите, я не имел дел с цифровыми регуляторами. Существует "регулятор", чтобы у нему подключался аналоговый потенциометр ? При этом сопротивление менялось на входах/выходах цифрового регулятора.
БендеровецЪ Написал:Шо?да я не наркоман, честно ![]() цифровые потцы могут же управляться кнопками ? Есть такие, которые управляются крутилками аналоговыми внешними ?
