04-05-2016, 05:00 AM
Скромно :)
̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
04-05-2016, 05:08 AM
БендеровецЪ Написал:Скромно :) Красота! ![]()
04-05-2016, 05:23 AM
На практике, я думаю, надо будет чуть пониже сдвинуть нули, что-бы клип нормально выглядел.
04-05-2016, 05:50 AM
Очень интересно, как поведет себя схема в железе!
![]() Кстати, для MJE15034 комплементарным является MJE15035, а для MJE15033 - MJE15032... ![]() ![]()
04-05-2016, 06:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 06:10 AM БендеровецЪ.)
Да, все собирался исправить но постоянно забываю. Да и для грубой проверки это нетак и важно. Принципиально в симуляции оно ничего не изменит.
Да, при 90дБ усиления на 20кГц, частота единичного усиления в петле всего 2МГц... Это здорово!
![]() А что будет, если в СЛ Агеева такую же коррекцию применить? Внаглую завести ее на один из COMP выводов LM318 или NE5534... ![]() ![]() Вопрос только, как симулировать? ![]()
04-05-2016, 07:13 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 07:15 PM БендеровецЪ.)
Ну как симулировать.. сделать функциональную модель NE или LM из зависимых источников, подогнать параметры так что-бы было похоже, и симулить. Потом уже по месту обрабатывать напильником до достижения кондиции :)
Но не кажется что это не самая лучшая идея т.к. он имеет несколько другую структуру, и скомпенсирован исходя из этого. По другому делать не совсем то и удобно, на мой взгляд. NB можно попробовать скомпенсировать так что-бы "внагулю" заводить прямо на инверт вход усилителя.
04-05-2016, 07:21 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 09:47 PM БендеровецЪ.)
Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит.
Можно еще на вход поставить CFP, добаить усиления и линейности. Но я если чесно сомневаюсь что это необходимо. Еще что мне нравится что в схеме нет высокоимпедансных точек. Даже в последних вариантах это несколько десятков килоом макс. Т.е. все это должно работать даже без паласкания платы в ультразвуке. Можно сказать что Отала почти молодец :)
04-06-2016, 03:29 AM
БендеровецЪ Написал:Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит. А график усиления внутри петли ООС можете теперь снова пожалуйста показать? V9 у Вас для этого там и стоит ведь? ![]() В LTSpice покрутил СЛ с компенсацией "по-Бендеровски" ![]() ![]() ![]() Только вот что не понравилось, что в точке суммирования ОС при переходе выхода через 0 присутствуют большие всплески (вызванные очевидно нелинейностью ВК при переключении плеч) высотой почти 100uV (микровольт)... ![]() А что видно в точке суммирования ОС в Вашем варианте? ![]()
04-06-2016, 04:49 AM
Усиление только внешней петли.
Ну и дифф сигнал. Вроде бы ничего необычного, что-бы небыло вобла надо в класс А переводить :)
04-06-2016, 05:05 AM
БендеровецЪ Написал:Усиление только внешней петли. Спасибо за картинки! ![]() Буду думать насчет "вобла" :) Может SuperA/ЭА поможет. Ну или корректор Хауксфорда. ![]() ![]()
04-06-2016, 05:21 AM
А есть смысл? Ну он там, но проблем особо не вижу с его наличием.
04-06-2016, 05:24 AM
Иначе "звучать" не будет!
04-06-2016, 11:06 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-06-2016, 11:06 PM БендеровецЪ.)
Любопытсвто таки замучило, да и давно хотел немного переделать усилителя длия СЧ и ВЧ каналов. А тут Отала который немного не отала теперь. И такой простой.
В догонку к фильтрам, которые все никак не отправлю буду еще все никак не отправлять вот такие модули размера 75х100мм:
04-07-2016, 12:19 AM
БендеровецЪ Написал:вот такие модули размера 75х100мм:ХААЧЮЮЮ
04-07-2016, 12:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-07-2016, 12:30 AM БендеровецЪ.)
Нет никакой гарантии что будет работать :)
А сколько у вас стоит платы сделать? Я такова размера обычно заказываю на сидстудио. Там получается $19 за 5 и $22 за 10, плюс отправка.
я сам на elecrow заказьіваю.
т.ч. стоить будет гдето также. в любом случае дешевле китайцев не получается. Бьістрее, да, но не дешевле.
04-07-2016, 12:55 AM
БендеровецЪ Написал:Нет никакой гарантии что будет работатьспрошу иначе, а должно работать? |
