(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 02:22 PM 81bas.)
Да, при 90дБ усиления на 20кГц, частота единичного усиления в петле всего 2МГц... Это здорово!
А что будет, если в СЛ Агеева такую же коррекцию применить? Внаглую завести ее на один из COMP выводов LM318 или NE5534... Может также получится при той же глубине ООС на 20кГц (у СЛ около 60-70дб, вроде) получить единичное усиление в петле не на 6..7МГц, а на 1.5-2МГц ?
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 07:15 PM БендеровецЪ.)
Ну как симулировать.. сделать функциональную модель NE или LM из зависимых источников, подогнать параметры так что-бы было похоже, и симулить. Потом уже по месту обрабатывать напильником до достижения кондиции :)
Но не кажется что это не самая лучшая идея т.к. он имеет несколько другую структуру, и скомпенсирован исходя из этого. По другому делать не совсем то и удобно, на мой взгляд.
NB можно попробовать скомпенсировать так что-бы "внагулю" заводить прямо на инверт вход усилителя.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-05-2016, 09:47 PM БендеровецЪ.)
Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит.
Можно еще на вход поставить CFP, добаить усиления и линейности. Но я если чесно сомневаюсь что это необходимо.
Еще что мне нравится что в схеме нет высокоимпедансных точек. Даже в последних вариантах это несколько десятков килоом макс. Т.е. все это должно работать даже без паласкания платы в ультразвуке. Можно сказать что Отала почти молодец :)
БендеровецЪ Написал:Вот если хочется добавить усиления. с CFP чуть похуже востанавливается, но и усиления побольше будит.
А график усиления внутри петли ООС можете теперь снова пожалуйста показать? V9 у Вас для этого там и стоит ведь?
В LTSpice покрутил СЛ с компенсацией "по-Бендеровски" Цепочку коррекции C8(30p)-C7(50p)-C14(100p)+R29(10k)-R30(1k) завел прямо на инвертирующий вход операционника (использовал модельку LME49710 с сайта TI), на выходе УН кондер 20p на землю. Все остальные конденсаторы убрал (в делителе ОС и после операционника), также выкинул повторители после операционника (они почему-то ни на что не влияют ). Все стабильно (клипп, меандр), на 20кГц глубина ООС 70дБ, единичное усиление на 1.5МГц, IMD19+20 около -150дБ
Только вот что не понравилось, что в точке суммирования ОС при переходе выхода через 0 присутствуют большие всплески (вызванные очевидно нелинейностью ВК при переключении плеч) высотой почти 100uV (микровольт)...
А что видно в точке суммирования ОС в Вашем варианте?
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-06-2016, 11:06 PM БендеровецЪ.)
Любопытсвто таки замучило, да и давно хотел немного переделать усилителя длия СЧ и ВЧ каналов. А тут Отала который немного не отала теперь. И такой простой.
В догонку к фильтрам, которые все никак не отправлю буду еще все никак не отправлять вот такие модули размера 75х100мм:
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • wired (04-07-2016)
