Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
У меня с какого-то момента на таблетке под андройдом вместо аттачмента браузер загружает файл attachment.php , пытается его открыть (как пдф, например) , ессно, у него ничего не получается. Проверял на хроме и файрфоксе.
У меня сейчас на андроидном таблете хром нормально открыл пдф. А в какой-то ветке недавно и на десктопе аттачменты не открывались. Х.з.
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Я так понял это зависит от типа файла, у меня такая проблема с pdf на андроиде. Возможно он не понимает MIME type или чё то в этом роде...
Может от браузера зависит, хотя конечно выдача аттачей у даного движка кривая
Тем: 7
Сказал спасибо: 54
Кстати если кликаешь save as (надо нажать на ссылку и подержать пока меню не выскочит) то нормально, скачивает и потом можно нормально этот pdf посмотреть.
12-08-2024, 07:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-08-2024, 07:47 PM
begemot.)
Поступил вопрос по поводу PNG аттачментов.
Какой-то глюк, выдаёт ошибку. Хотя ничего не менялось и только что проверил что всё разрешено.
Надо немного тупо подумать что бы это могло быть.
Скорее всего проблема в темплейте темы, хотя я его не менял
Тем: 16
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 220
Не только *.png, а и *.jpeg уже не пролазит...
