Не, ну понятно, что лучше взять чуть дороже, но с гарантией у надежного поставщика. Но иногда все же встает вопрос иначе - где взять вообще, когда не находишь в продаже. Это особенно актуальный вопрос в малых и отдаленных городах, где не особо богато с магазинами. Но в целом согласен, конечно)
Назар, замечание верное лишь отчасти. К сожалению, на Беларусь не все шлют. А так бы из России заказывал бы возможно. А пока попробую у своих заказать проверенных, если все будет нормально - то и беспокоиться не о чем будет. В противном случае будем шукать конечно) Поэтому и спрашивал у Бобби ссылку, на всякий случай...
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-13-2016, 12:41 PM fagos.)
bobby_ii Написал:Там "лот" - пара пар (на стерео-УМ)
Чет они подозрительные конечно. Но авось))
Я нашел еще в продаже б.у транзисторы. Не смеяться, уважаемые, от нищебродства любители не застрахованы. Поэтому скину ссылочку на всякий. Там продавец сам указывает на то, что это БУ. http://ru.aliexpress.com/item/2SK1058-K1...267.Y19U3x
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-02-2016, 06:00 AM fagos.)
Купил по вышеприведенной ссылке две пары. Подскажите какое падение на встроенном диоде должно быть в норме. У меня или мультик брешет или там Шоттки. Один показывает падение 0,3 В, второй еще меньше около 0,2В. Переходы собственно транзисторные в норме вроде, не пробиты.
Цоколевка совпадает с даташитом, центральная нога с фланцем как и положено это исток (source). Внешний вид соответствует вроде, но продают поштучно, а не парами, это следует учесть если вдруг решите связаться с продавцом по ссылке. Это я так, на всякий случай и для отчета.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-02-2016, 07:57 AM begemot.)
Я не встречал звуковых латералов с Шотки. С Шотки иногда делают ключевые полевики для преобразователей, это даёт 0.3-0.5% больше КПД в преобразователях относительно большой мощности. Они правда дороже и по этому применяются относительно редко. Но к звуковым латералам это не относится.
У меня на работе должны валятся Ренесасовые 2SK2221 и 2SJ352, 120% что родные. Это примерно то-же самое. Могу на неделе померить.
Спасибо, думаю это будет интересно. В даташите обозначение диода обычное нарисовано, данных нет вроде никаких касательно него. А то пока не знаю как интерпретировать результаты своих замеров)) Думал, мультик свихнулся, взял обычный диод и получил на нем чуть больше 0,55 В. Значит, не свихнулся. Или у меня руки такие, я с полевиками на "вы" совсем.
Кажись ты меня не понял - это не смещение, а падение на внутреннем диоде я мерял, обычным мультиметром. Дома возможности почти нулевые в плане приборов, а на работе и минуты свободной нет, хоть и приборов полно. Если что-нибудь намеряю все же, то непременно дам знать.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-03-2016, 11:04 AM fagos.)
Спасибо, разжевал знатно)) Впереди очень плотный график, но думаю найду время и сделаю шустренько. Судя по даташиту думаю достаточно будет измерений хотя бы до 100-200 мА. Только на радиатор повешу. О результатах доложу)
Для Бобби - мультиком мерял в режиме прозвонки\тестера диодов.
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-07-2016, 12:54 PM fagos.)
[attachment=2828][attachment=2829][attachment=2829][attachment=2828]Посмотрел характеристику с помощью схемы begemota/ Получились какие-то не очень резульаты, по-моему из-за просадки напряжения источника, то есть батарейки. Было две попытки с разными батарейками - первая совсем дохлая как потом оказалось, а вторая практически новая. Второй замер делал мало точек: только прикидочно (прикрепились в обратном порядке). Прилагаю оба графика для отчетности. Если получится, то завтра постараюсь на работе все же выкроить пару минут и кратенько переделать опыт с помощью питания от ЛБП. Что-то токи уж слишком малые получаются в сравнении с даташитным графиком, хоть там и больше напряжение сток-исток. При втором опыте напряжения по точкам, начиная с с самой слаботочной были 8,81 8,72 8,44 8,14 7,15 Вольт
Ну в общем-то это похоже на латерал, но крузна у него не очень.
Да, с батарейкой я немного погорячился, надо что-то что позволяет мерить хотя бы до 0.5А
Кстати, у моих 2SK2221 диод звонится как 0.19В. А у 2SJ352-0.15В. Есесьно соответствующей полярности. Мультиметром Fluke 179
При таком тестировании надо затвор замыкать на исток (Source). Чтоб гарантированно мерить именно диод.
Да, про замыкание не догадался и не знал, спасибо. Сегодня удалось снять нормально характеристики на работе при 10В сток-исток, как в даташите чтобы) Вот что получилось - крутизна конечно мала, тут ничего не попишешь(( Думал на них повторитель минималистический SAPRa сделать, а теперь и смысла не вижу особо, если честно заморачиваться. Спасибо за волшебный пинок begemot - простимулировал на измерения, сам бы наверное поленился бы))
