Сказал спасибо: 468
Если бп поканальные то только балансный вход, иначе "напетляете"
Сказал спасибо: 385
nazar Написал: только балансный вход
А вдоль дороги тока синфазники стоят...И тишина!
• wired (04-13-2016)
Тем: 4
Спасибо получено: 13 in 10 posts
Сказал спасибо: 3
04-13-2016, 11:30 AM
Жуть
).asc Размер: 13.44 KB Загрузок: 23
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-13-2016, 05:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2016, 06:38 PM
БендеровецЪ .)
Востанавливатся даже не собирается.
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-13-2016, 06:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-13-2016, 08:29 PM
БендеровецЪ .)
Вот так получше будет :)
Собсно я этот вариант уже озвучивал -
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid15528
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
а вот те большие СМДшки между транзисторами -емиттерньіе резисторьі? какой типоразмер, сопротивление?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-14-2016, 01:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 01:18 AM
БендеровецЪ .)
2512 Я набираю 4 шт по 1Ом впаралель. Меньше - лучше для искажений, но ток покоя нужен выше, т.к. сопротивление должно быть приблизительно равно сопротивлению эмитера в покое (ну чуток больше).
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
04-14-2016, 01:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 01:27 AM
БендеровецЪ .)
Я не замечал проблем с обычной толстопленкой в этом месте, но можно взять какие-нить pulse rated если че.
Сказал спасибо: 39
IMD19+20 ...
begemot Написал: Это не очень показательно, поскольку на их величину влияет в первую очередь петлевое на 1К.
А если при переключении плеч ВК будет кратковременная перегрузка по входу? Глубокое петлевое на 1кГц разве поможет? Оно ведь как раз пропадать будет...
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Валет, это ты?
• 81bas (04-14-2016)
Сказал спасибо: 39
04-14-2016, 04:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 04:35 AM
81bas .)
ыыы
Но я ведь не сказал, что будет "разрыв слежения", я только предположил, что при перегрузке по входу петлевое пропадать будет...
Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
• wired (04-14-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
It's an older code, sir, but it checks out...
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
04-14-2016, 06:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 06:10 AM
wired .)
вот такую компоновку УМ видел
транс один, питает одной парой обмоток УН
второй парой оба вьіходньіх каскада со своими мостами и банками
если по фото я правильно понял
http://images.audioasylum.com/usr/y2011/...ck_010.JPG
Эскизы(ов)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Это чОткая вегалабавская компоновка. Но делать имено так не обязательно.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
да с твоими платами так и не вьійдет :)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Ну там же все равно петля, общий пред не общий
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
04-14-2016, 06:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-14-2016, 06:32 AM
wired .)
нарисуй,я ее шота не наблюдаю.
