Пайка радиокомпонентов с использованием HeatGun'а
Многие современные SMD кузова или не удобно или практически невозможно паять обычным паяльником.
При этом становится актуальным использование специальных HeatGun'ов. Основным отличием их от обычных
фенов является более точная регулировка температуры, количество тёплого воздуха и сменные насадки достаточно маленьких диаметров.
Устроена эта штука примерно так:
Прикольно кстати мужик говорит, со смешным аглицким акцентом
А вот так этим паяют, в качестве примера используется достаточно распространённый QFN кузов.
  • bobby_ii (04-30-2016)
больше интересно какой флюс используют на видео
http://www.chipquik.com
Вазэлын унд аспэрын?
No Clean и аспирин? :)
Nick Написал:http://www.chipquik.com
чем удобней пользоваться для ручной пайки прототипов - "карандашом" или гелем в шприце ?
Дело вкуса.
Мне на вкус канифоль сосновая нравится. Все остальные флюсы на вкус - дерьмо полное. Можно ею?
Вот так используется одна из наиболее популярных профессиональных станций HAKKO FR-803B.
Обратите внимание на насадку. Это не просто насадка с квадратным сечением трубы каких полно на ebay за 3 копейки.
HAKKO конечно штука хорошая, но очень дорогая.
Индикатор потока воздуха прикольный.
Объясните, зачем греть компонент и всё вокруг перед тем, как греть выводы и снимать?
begemot Написал:Обратите внимание на насадку. Это не просто насадка с квадратным сечением трубы каких полно на ebay за 3 копейки.
Heatgun-ы незаменимы для реворка. Если паять плату целиком, то лучше и быстрее в печке получается. Тоастер вполне тоже для этого подходит, особенно модифицированный под это дело...
Можно подробнее про печку? Как крепить детали, греть, ... ???
http://www.instructables.com/id/Toaster-.../?ALLSTEPS
https://www.sparkfun.com/tutorials/60
https://www.youtube.com/watch?v=SN8fzpigTGM
Стенсилы необязательны, можно шприцом с иголкой обойтись, хотя это дольше конечно...
  • bobby_ii (05-05-2016)
Или есть вот готовая печка, чуть подороже http://www.ebay.com/itm/T962-Reflow-Oven...Sw0e9UwJfC
Цитата:Объясните, зачем греть компонент и всё вокруг перед тем, как греть выводы и снимать?
Чтобы равномерно прогреть область платы вокруг компонента и не создавать локальных областей нагрева, которые могут привести к короблению платы.
Джентельмены, кто нибудь пользовал таке чудо?
http://www.ebay.com/itm/110V-220W-Hot-Ai...Swi0RXz6zW
Чем то оно мне симпатишно. Правда не понятно хватит ли их 200Вт чтоб греть и как оно воще дует.
Кстати, это всё барахло по моему немного подешевело
begemot Написал:Джентельмены, кто нибудь пользовал таке чудо?
конкретно такое не стоит брать, ибо дохнут быстро. Существуют похожие, у которых блок питания/управления отделный и похож на блок питания ноутбука.
Не, это гавно. На работе купили пару, отдали монтажникам - термоусадки усаживать, на другое оно не годно. Температуру не держит, и вообщзе неудобно.
Брать, если самое дешевое, надо такое: http://www.ebay.com/itm/ATTEN-AT858D-Hot...Sw7s5XhJpa
Такая у меня на работе и дома, претензий нет, запчастей/расходников - валом. Есть такая-же но вместе с паяльником, не помню модели. А, ну собственно - оно в первом сообщении темы присутствует :)
Ну, или дороже, то тогда уже Хакко.
надо все таки решиться, и купить, бо руками уже пайка не та вьіходит.
У меня тоже 858D, только quick
