05-27-2014, 12:06 AM
Разрешите поздороватся со всеми участниками форума, это мое первое сообщение.
Помогите разобратся в какую часть цифрового тракта по обработке звука применяются цапы. Я почему буксую, берем например тракт воспроизведения магнитофона я точно знал что усилитель воспроизведения нужен для .... и встраивается в ......, В данном случае если звук идет с компьютера то ЦАПом является звуковая карта компьютера, и если она низкого качества то смысла лепить еще один ЦАП отсутствует, если купить дорогую звуковуху, то опять смысл строить ЦАП теряется.
Тоесть чтоб я вам не выносил мозг в какую часть звукового тракта, и самое главное каких устройств по обработке звука чаще всегоесть смысл изготавливать ЦАП самому, где оправдано их построение. Я много нахватался из инета, но каши в голове стало еще больше, как то надо разложить все по полкам.
