Сказал спасибо: 1
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Jenyok Написал:Имел наглость развести плату стабилизатора.
PCAD 2006 .
Минимальная толщина дорожки 0.50 мм .
Минимальный зазор 0.50 мм .
Размер платы 125 х 113.5 мм .
Переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
Конденсаторы НЕ электролитические WIMA .
Радиаторы для диодов KG-487-xx
Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS
Тогда шо за наглость была в сообщении #344?
Сказал спасибо: 1
EDWARD Написал:Jenyok Написал:Имел наглость развести плату стабилизатора.
PCAD 2006 .
Схемы разные. Смотрите внимательно.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
07-18-2016, 12:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2016, 12:26 PM s3t.)
Имел он эту наглость, вот те плата.
кстати, очень приятно, когда указывают номенклатурный номер производителя радиаторов для диодов в диодном мостике.
Кстати, стоит ли организовать аналогичные радиаторы для D5, D6, D7, D8, D9 и D10?
** Действительно, схемы существенно различаются, принципиально новый уровень новизны.
Я перестаю понимать смысл происходящего. Пост 362. Я уже объяснял что пререгулятор не даёт никаких преимуществ по сравнению с обычным включением первой микросхемы. Мало того, для данного стаба он не нужен в принципе. Вы и так не получите ничего близкого к параметрам 317+4тр. из-за того что применяете детали, соответствующие Вашему концепту а не тому что реально следует применять. Это бессмысленное усложнение. Так же как применение плёнки с большими паразитками и габаритами. Вы просто не сможете сделать разводку, удовлетворяющую ожидаемому качеству. Законы физики работают и для аудио.
07-18-2016, 01:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2016, 01:55 PM nazar.)
Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :)
Jenyok такой конструктив/разводка годится разве что для лабораторных в какомто ПТУ
"До сраки карi очi"
Сказал спасибо: 1
07-18-2016, 09:26 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2016, 09:27 PM Jenyok.)
nazar Написал:Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :)
Jenyok такой конструктив/разводка годится разве что для лабораторных в какомто ПТУ .
Мы видели Ваш "инженерный подход" в платах.
Коментарии оставьте при себе, у меня хотя бы ПТУ, у Вас голимый колхоз. Вы даже не знаете элементарного, что иногда элементы имеют свойство греться и для них нужны охлаждающие компоненты (радиаторы).
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
07-18-2016, 09:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-18-2016, 09:32 PM naroznyv.)
как знал, что верно его в игнор закинул
Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла.
• vd-two (08-02-2016)
Jenyok Написал:Мы видели Ваш "инженерный подход" в платах о госпади зачем жеш выдумывать, я не фоткаю свои платы, а то больше тыщи блистящих падов на плате размером как ваш БП могут вскружить голову начинающим как вы :)
Сказал спасибо: 1
07-19-2016, 01:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 01:15 AM Jenyok.)
begemot Написал:Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла. .
Радиатор нужен всегда, ну почти всегда.
15 В 100 мА это уже 1,5 Вт на корпусе ТО-220 . С температурой будет беда.
Всегда считал, что лучше перезаложиться, и потом не впаивать какие то элементы (радиаторы) на плате, чем потом кусать локти, когда на плате критически не хватает места.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_o...cat=117000
Ссылка для ознакомления, 15 В регуляторы имеют радиаторы на борту.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
ааааа.... а зачем сбрасывать на стабе аж 15в?
Ну путает человек вых. напряжение с дельтой вх.-вых., для проффесионального трассировщика плат это простительно.
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Как вы не понимаете!!!! Радиаторы нужны чтобы минимизировать тепловые искажения!!!!
Бобби, вот тут я уже не знаю, прикалываешся ли ты или нет. :)
• naroznyv (07-19-2016)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
07-19-2016, 03:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-19-2016, 03:44 AM s3t.)
Для пущей энтропии оно, все верно.
Ктонить пробовал делать пыпрямители в классе а? Предварительные обсчеты обещают множество положительных качеств. Заодно и радиаторы пригодятся.
Тепловая смерть. Вселенной.
БендеровецЪ Написал:Тепловая смерть. Вселенной. Jenyok Написал:Радиатор нужен всегда, ну почти всегда.
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Разумная жизнь является нарушением 2го закона термодинамики в масштабах вселенной.
А в масштабах планеты, разумная жизнь не является термодинамической системой :-).
