Имел наглость развести плату стабилизатора.
PCAD 2006 .
Минимальная толщина дорожки 0.50 мм .
Минимальный зазор 0.50 мм .
Размер платы 125 х 113.5 мм .
Переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
Конденсаторы НЕ электролитические WIMA .
Радиаторы для диодов KG-487-xx
Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS
.rar   Stab_LM317_4.rar (Размер: 333.43 KB / Загрузок: 21)
.pdf   stab_LM317_4.sch.pdf (Размер: 72.94 KB / Загрузок: 716)
.pdf   stab_LM317_4.pcb.pdf (Размер: 49.42 KB / Загрузок: 32)
.pdf   stab_LM317_4.pcb.top.pdf (Размер: 76.71 KB / Загрузок: 458)
.pdf   stab_LM317_4.pcb.bottom.pdf (Размер: 62.39 KB / Загрузок: 17)
Jenyok Написал:Имел наглость развести плату стабилизатора.
PCAD 2006 .
Тогда шо за наглость была в сообщении #344?
EDWARD Написал:
PCAD 2006 .
Схемы разные. Смотрите внимательно.
Имел он эту наглость, вот те плата.
кстати, очень приятно, когда указывают номенклатурный номер производителя радиаторов для диодов в диодном мостике.
Кстати, стоит ли организовать аналогичные радиаторы для D5, D6, D7, D8, D9 и D10?
** Действительно, схемы существенно различаются, принципиально новый уровень новизны.
Я перестаю понимать смысл происходящего. Пост 362. Я уже объяснял что пререгулятор не даёт никаких преимуществ по сравнению с обычным включением первой микросхемы. Мало того, для данного стаба он не нужен в принципе. Вы и так не получите ничего близкого к параметрам 317+4тр. из-за того что применяете детали, соответствующие Вашему концепту а не тому что реально следует применять. Это бессмысленное усложнение. Так же как применение плёнки с большими паразитками и габаритами. Вы просто не сможете сделать разводку, удовлетворяющую ожидаемому качеству. Законы физики работают и для аудио.
Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :)
Jenyok такой конструктив/разводка годится разве что для лабораторных в какомто ПТУ
"До сраки карi очi"
nazar Написал:Один плюс в таком включении пререгулятора есть, когда из за большого вых. тока и большого вх. напряжения мы вылетает по рассеиваемой мощности 317, тогда правильным подбором вых. напряжение пререгулятора мы можем эффективно разделить мощность сэм восэм пополам. Другое дело что большое вх. напряжение при малом выходном это косяк разработчика :)
Мы видели Ваш "инженерный подход" в платах.
Коментарии оставьте при себе, у меня хотя бы ПТУ, у Вас голимый колхоз. Вы даже не знаете элементарного, что иногда элементы имеют свойство греться и для них нужны охлаждающие компоненты (радиаторы).
Rofl как знал, что верно его в игнор закинул
Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла.
  • vd-two (08-02-2016)
Jenyok Написал:Мы видели Ваш "инженерный подход" в платах
о госпади зачем жеш выдумывать, я не фоткаю свои платы, а то больше тыщи блистящих падов на плате размером как ваш БП могут вскружить голову начинающим как вы :)
begemot Написал:Мдяя...А разве радиатор нужен всегда? А я по наивности считал что его необходимость можно легко просчитать исходя из мощности рассеивания, тепловых сопротивлений и допустимой температуры кристалла.
Радиатор нужен всегда, ну почти всегда.
15 В 100 мА это уже 1,5 Вт на корпусе ТО-220 . С температурой будет беда.
Всегда считал, что лучше перезаложиться, и потом не впаивать какие то элементы (радиаторы) на плате, чем потом кусать локти, когда на плате критически не хватает места.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_o...cat=117000
Ссылка для ознакомления, 15 В регуляторы имеют радиаторы на борту.
ааааа.... а зачем сбрасывать на стабе аж 15в?
Ну путает человек вых. напряжение с дельтой вх.-вых., для проффесионального трассировщика плат это простительно.
Как вы не понимаете!!!! Радиаторы нужны чтобы минимизировать тепловые искажения!!!!
Бобби, вот тут я уже не знаю, прикалываешся ли ты или нет. :)
  • naroznyv (07-19-2016)
Для пущей энтропии оно, все верно.
Ктонить пробовал делать пыпрямители в классе а? Предварительные обсчеты обещают множество положительных качеств. Заодно и радиаторы пригодятся.
Тепловая смерть. Вселенной.
БендеровецЪ Написал:Тепловая смерть. Вселенной.
Jenyok Написал:Радиатор нужен всегда, ну почти всегда.
Разумная жизнь является нарушением 2го закона термодинамики в масштабах вселенной.
А в масштабах планеты, разумная жизнь не является термодинамической системой :-).
  LM317 regulator under test EDWARD 1 1,941 01-01-2019, 07:51 PM
  Плата простого стабилизатора на LM317/337 pryanic 56 48,427 07-09-2016, 06:41 PM
