нет, где ты видел шар в 5:4 пропорции, это эллипсоид какой-то. шары всегда 1:1.
хотел дать какой-то умный совет по уменьшению платки с минимальным уроном и... не дам. нет такого совета, классная платка! могу приидраться к количеству рассыпухи, на ЛМке проще :)
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-20-2016, 06:39 PM БендеровецЪ.)
https://easyeda.com/ дает 17 баксов на такой размер, что канешно чуть дороже "шарового размера"
Так просто оно немного лучше. И не столько потому что конденсаторов можно больше напихать, сколько выпрямительль получается дальше, и перекрыт большим количеством метала (корпусов конденсаторов) от входных цепей.
Укоротить то не проблема, "дурне дiло - не хитре".
s3t Написал:могу приидраться к количеству рассыпухи
Там кстати многое "Not fitted". Была мысль поставить перемычки под футпринтами там де 0Ohm links.
БендеровецЪ Написал:https://easyeda.com/ дает 17 баксов на такой размер, что канешно чуть дороже "шарового размера"
плата 2х слойная ?
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-22-2016, 11:32 AM Tetragramaton.)
интересная ветка. (поздно заметил) . главное много с чем не поспоришь.... И этот тоже собирали и меряли? В итоге побороли генерацию в клипе?
вот вы тут недавно говорили про СЛ и количество транзисторов. В итоге Ник сказал умную вещь про реактивную нагрузку. "если резистор стоящий последовательно с емкостью и накапливают отрицательный заряд, то при быстром переключении на положительную полу-волну ток будет в 2 раза выше чем расчетный на модуль сопротивления из за разряда.... от себя добавлю что фазовый угол нагрузки (несовпадение фазы тока с фазой напряжения) даст очень неприятные вещщи в смысле рассеиваемой мощности. А как будет вести себя индуктивность в похожем случае?... По своим догадкам мне кажется что почти точно так же, только в обратную сторону. то есть она не разряжается как конденсатор, а "запоминает ток" который в случае чего пытается компенсировать наводя в цепь дополнительное напряжение.... Что можно в таком случае ожидать если нагрузкой усилителя будет динамик? нужно ли его индуктивность компенсировать RC цепью чтобы усилителю стало легче?
Все хотел попробовать вот такой кросовер между первой и второй схемой. По транзисторам оно дето +/- стлько же, но чуть больше усиления. С большой вероятностью тоже нужен будет лимитер для нормального клипа.
БендеровецЪ Написал:Все хотел попробовать вот такой кросовер между первой и второй схемой. По транзисторам оно дето +/- стлько же, но чуть больше усиления. С большой вероятностью тоже нужен будет лимитер для нормального клипа.
ZD-50 сносно играет без стабилизированного напряжения, эта схема будет ?
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 08:12 AM БендеровецЪ.)
Все зависит от необходимой мощности и условий. В данном случае более рационально, но мой взгляд, будет увеличить количество/мощность выходыных транзисторов и немного добавить емкости в БП чем стабилизировать питание.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • naroznyv (07-26-2016)
БендеровецЪ Написал:Все зависит от необходимой мощности и условий. Но более рационально будет увеличить количество/мощность выходыных транзисторов и немного добавить емкости в БП чем стабилизировать питание.
BOM COST считали ? примерно хотя бы
