Сказал спасибо: 0
Примером может быть мой усилитель. В нем, играя цепями коррекции с целью минимизировать коммутационные выбросы, я и получил этот эффект.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-15-2016, 10:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-15-2016, 10:33 AM
БендеровецЪ.)
Прям разрыв второго рода только что произошел.
Сказал спасибо: 0
Между тем это легко объясняется на пальцах и без всяких разрывов.
Сказал спасибо: 468
Без разрывов тут точно не обошлось
Спасибо получено: 12 in 9 posts
Сказал спасибо: 0
Посмотрите на с.100, 103...
Сказал спасибо: 385
Там не совсем те примеры, скорее наоборот. Кроме того они несколько абстрактны.
Валет видимо имеет ввиду что при разрыве внешней петли меняется поведение внутренней хотя бы из за изменения подключённых импедансов.
Ну это конечно вполне реальный случай, только несколько не корректный.
Петли для нормального анализа разрываться не должны. Или, хотя бы, должны обеспечиваться аналогичные условия работы.
Метод Миддельбрука (или в усовершенствованном варианте-Тиена) в первую очередь интересен тем что петля не разрывается.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
begemot Написал:Метод Миддельбрука (или в усовершенствованном варианте-Тиена) в первую очередь интересен тем что петля не разрывается.
в тине правда сложно реализуется, в LTspice достаточно просто получается
Сказал спасибо: 385
burnway Написал:в тине правда сложно реализуется
А в чём проблема?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Либо разрыв либо деление на ноль. Третьего не дано :)
begemot Написал:А в чём проблема?
В самой тине. Более точно - в том как она графики выводит :)
Сказал спасибо: 0
07-16-2016, 01:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-16-2016, 02:04 AM
Вал.)
begemot Написал:Валет видимо имеет ввиду что при разрыве внешней петли меняется поведение внутренней хотя бы из за изменения подключённых импедансов.
Я имел в виду, что устойчивость усилителя в общем случае зависит от АЧХ петлевого усиления, которая определяется АЧХ усилителя вместе с АЧХ цепи ООС.
В композитном УМЗЧ цепь ООС второго усилителя это не только вложенная петля ООС. Есть еще параллельная петля: выход УМЗЧ – внешняя петля ОООС – вход первого усилителя – выход первого усилителя – цепи коррекции – вход второго усилителя. АЧХ второго усилителя совместно с суммарной АЧХ этих двух параллельных цепей ООС и определяет устойчивость второго усилителя и всего УМЗЧ.
В моем УМЗЧ второй усилитель перекорректирован по опережению для уменьшения КИ, а явной коррекции на запаздывания в нем нет. Поэтому УМЗЧ генерит при разрыве и внешней и вложенной цепей ООС.
Наверное, все это можно просчитать теоретически, но я это делал методом тыка.
Тем: 63
Спасибо получено: 141 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
Я в этой ветке спрошу: а есть структуры композитов, где вторым ОУ стоит ТОС, причём не в качестве буфера с небольшим усилением, а "отдаёт" внутреннее усиление в копилку глубины общей ООС?
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
А смысл его 2м ставить? У него входное какое? Первому нормально будет? Тогда уж между надо какой-то Т-Н ставить. Опять-таки смысл?
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Нормальное у него входное с неинвертирующего входа.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-25-2016, 06:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-25-2016, 06:14 PM
БендеровецЪ.)
shkal Написал:Я в этой ветке спрошу: а есть структуры композитов, где вторым ОУ стоит ТОС, причём не в качестве буфера с небольшим усилением, а "отдаёт" внутреннее усиление в копилку глубины общей ООС?
Да, было тут шотатакое, щаз попробую найти. Коротко- просто разрывалась локальная ОС на НЧ конденсатором.
Ненашел, хотя вроде бы было. ПРосто включить конденсатор последовательно с R2/R13 -
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...2#pid16772
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
07-25-2016, 08:28 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-25-2016, 08:29 PM
naroznyv.)
БендеровецЪ Написал:Да, было тут шотатакое, щаз попробую найти. Коротко- просто разрывалась локальная ОС на НЧ конденсатором.
оно
http://funkyimg.com/i/2eAxr.gif ?
X2 == ths6022
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Типа того
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
С сопротивлением я "как всегда" - сорри :-)
Какой смысл у данной конструкции? Какие преимущества предположительно дает 2й ОУ с ТОС?
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
07-26-2016, 06:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 06:32 AM
shkal.)
Понятно, локальная ООС всё равно вводиться, но на ВЧ.
Бобби,много быстрых ОУ с большим выходным током. В т.ч. и в ящике.
• bobby_ii (07-26-2016)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-26-2016, 06:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 06:45 AM
БендеровецЪ.)
Можно попробовать и без локальной ОС, но в таких случаях с ней достаточно удобно и хорошо. С некоторыми ОУ ее даже разрывать на НЧ нет практического смысла.
